氮气柜的温湿度控制标准并不统一,具体设定值主要取决于所存储物料的特性与存储要求。
氮气柜的温度一般不直接控制,而是显示并反映柜内当前的环境温度,因为氮气柜的设计重点在于除湿而非降温。在某些高端应用场合,尤其是精密电子元器件的存储,氮气柜所在的房间会保持恒温和适宜的温度,确保物品不会因极端温度而受损。在使用氮气柜时,应根据存储物品的具体说明书或行业规范来确定合适的温湿度设定值,并定期监测与调整以维持理想的储存环境条件。
氮气柜的主要目的是创造一个低氧、干燥的环境以防止金属、半导体器件、化学品或其他对湿度敏感材料氧化或受潮。湿度控制范围通常在1%RH至60%RH之间可调,根据不同的物料要求进行精确设置。对于半导体行业来说,例如在塑封工序中,氮气柜的湿度控制要求可能为≤30%RH,以确保封装过程中的元件不受湿气影响。
氮气柜对氧含量的控制是通过向柜内注入高纯度氮气来实现的。氮气柜通常连接到外部氮气源,如液氮罐、制氮机或高压氮气瓶。这些设备可以提供纯净且氧气含量极低的氮气。为了精确控制氧含量,氮气柜内部会配备氧气传感器,实时监测柜内的氧气浓度。当氧气传感器检测到柜内氧浓度超过预设阈值时,信号会被传输给智能控制系统。控制系统根据接收的氧浓度数据,指令电磁阀开启或关闭,调节氮气进入柜体的流量。当需要降低氧含量时,系统将自动打开电磁阀,让氮气进入柜内,并将含有较高氧含量的空气排出。这个过程不断进行直至氧浓度降至设定的目标值,例如将氧含量维持在0.5%以下或者更低水平,以满足特定物品存储要求。
氮气柜进行联网通常是通过集成网络通信模块或接口来实现的,这样可以让氮气柜与中央监控系统或其他远程管理系统相连接。通过联网功能,可以实时将氮气柜内的温湿度、氧含量、氮气流量等参数上传至云端或者企业内部的监控平台,便于管理人员随时随地查看和分析存储环境的状态。
当柜内环境超出预设范围时,系统可以通过网络即时发送警报信息到指定的手机、电脑或其他终端,及时提醒工作人员采取措施。网络连接有助于数据积累,系统可对历史数据进行分析,为优化存储条件、预测维护需求以及节能降耗提供依据。对于大型实验室、生产设施或仓储中心,多台氮气柜可以统一接入网络管理系统,实现集中式管理和调度。部分智能氮气柜还可以与云服务相结合,利用物联网技术,实现设备状态的远程诊断、软件升级和故障排查等功能。氮气柜的出现不仅提升了其智能化程度,也为企业带来了更高的运营效率和更精确的质量保障。
半导体
335文章
27953浏览量
225027 -
温湿度仪
1文章
21浏览量
5638
如何选择合适的智能氮气柜?
氮气柜温湿度含氧量控制及联网监测功能介绍
