说到数据集成(Data Integration),简单地将所有数据倒入数据湖并不是解决办法。 在这篇文章中,我们将介绍如何轻松集成数据、链接不同来源的数据、将其置于合适的环境中,使其具有相关性并易于使用。
数据集成:使用SNP Glue通过简单的数据集成来利用业务数据的力量
在数据集成方面,公司的目标是为来自不同渠道的重要业务数据构建一个标准化的存储库。目标是什么? 创建一个单一的事实来源,促进预测、创新和人工智能驱动的洞察力。然而,这项工作并非易事。想象一下,数据分散在不同的业务应用程序中,每个应用程序都会带来各自的挑战。这就是SNP Glue发挥作用的地方——这个解决方案旨在智能地将数据从各种应用程序转移到云平台,尤其是SAP系统。
我们的工作重点很明确:我们专门从事以 SAP 为中心的关键业务应用程序的大量数据集成工作。我们的工作是简化流程,确保数据无缝地流入中央位置,并不断更新,随时可供分析。这不仅仅是收集数据,还在于数据变得有价值。我们的方法超越了单纯的汇总。我们将信息置于其综合环境中,使其可用于高级分析。这意味着,我们不仅要确保数据易于理解,还要确保数据对数据使用者有价值。想象一下如下场景: 来自不同 SAP 源的数据需要用元数据进行统一和扩充,以支持数据脉络和验证。这是一个细致的过程,需要专业的知识和精确度,而这正是 SNP Glue 所擅长的。
通过我们的软件,我们弥合了不同数据源之间的差距,创建了一个连贯的生态系统,使信息能够自由流动,从而做出明智的决策并推动创新。无论是内部分析还是与外部利益相关者分享见解,SNP Glue 都在为数据驱动的未来铺平道路。
在多个环境中处理大量数据
在动态的数据集成环境中,灵活性是关键。我们实现了从多个数据源(特别是对于 SAP 等关键业务应用程序)到集中式数据平台的无缝过渡。我们与众不同之处在于我们的不可知性-我们能在多种环境中开展工作,并适应各种架构和平台。
无论您的架构偏好如何,我们都致力于为您提供实现数据集成目标所需的工具和支持。
确保实时数据复制:随时随地获取新数据
在当今快节奏的数字化环境中,速度和灵活性至关重要,尤其是在实时管理大量数据时。想象一下大量数据持续流动的场景,就像实时信息流一样。我们的软件就是为此而设计的。我们的与众不同之处在于,我们致力于提供安全的认证产品。我们认识到数据安全性和完整性的重要性。因此,我们的解决方案经过了严格的测试和认证程序。这意味着我们的客户可以信任通过我们的平台处理和访问的数据的可靠性和真实性。
此外,我们的简化方法意味着访问和使用这些信息毫不费力。我们将易用性放在前面考虑,以确保您可以利用数据资源,而不会遇到不必要的障碍或麻烦。
在不中断的情况下从源系统提取数据
考虑所需的微妙平衡:您需要在不中断源系统的情况下提取数据,以便继续业务运营而不会中断。同时,您需要实时捕获更改并将其快速传输到目标系统。
SNP Glue 就是为轻松克服这些挑战而设计的。我们提供的解决方案可让您从源系统中不间断地提取数据,无论您是直接连接到系统还是通过其他方式访问数据。
我们认识到业务流程的关键性质和维护系统完整性的重要性。这就是为什么SNP Glue可以精确地确保数据移动无缝,而不会中断正在进行的操作。
整合所有数据
在当今的商业环境中,构建一个强大的数据平台是一项至关重要的要求。为了保持竞争力,您需要接受并整合数据驱动的创新。然而,特别是在 SAP 数据方面,信息往往是在孤岛中生成和存储的。
数据集成的关键是消除这些孤岛,确保实时访问,并将不同的数据转化为统一、可操作和对用户友好的数据源,以进行分析和创新。
数据集成
63浏览量
9536 -
云平台
1文章
1570浏览量
42411
行业洞察篇__数字孪生项目演进中的“双引擎”模式:场景构建与业务运维的协同路径
什么是低代码:低代码开发平台详解 5个优质低代码平台工具
2026年低代码平台市场综合评测:国内10大低代码平台深度解析
IBM完成对Confluent的收购,让实时数据成为企业级AI与智能体的引擎
BlackBerry QNX技术将集成至宝马新世代车型平台Neue Klasse
labview如何实现数据的采集与实时预测
实战指南:如何将负热膨胀材料ULTEA®集成到您的电子设计与工艺中
由Memfault赋能的Nordic-nRF Cloud云服务将硬核加持物联网通信应用
如何将训练好的神经网络模型部署到蜂鸟e203开发板上
软通动力携手华为云推出iPaaS海外集成迁移联合解决方案
数据中台可以接入哪些物联网云平台
AI集成运维管理平台的架构与核心构成解析
绿色数据中心 微模块机房集成技术
什么数据集成(Data Integration):如何将业务数据集成到云平台?
