思为无线生产的SV610PRO无线数据传输模块以其超小的尺寸和出色的数据传输速率,在竞争激烈的无线通信市场中脱颖而出。这款模块采用先进的射频技术,确保在广泛的应用场景中提供稳定可靠的通信连接,无论是工业自动化、智能家居还是远程监控系统,SV610PRO都能提供高效的解决方案
特点介绍:
RF速率最高: 1Mbps
串口速率最高:256kbps
空旷传输距离可达2000米 @1.2K速率
4字节网络ID
串口参数设置多样化
TTL电平接口,大数据包发送和接收
灵敏度:-123dBm
最大输出功率:100 mW (+20 dBm)
超高接收灵敏度与强大的输出功率:
SV610PRO的接收灵敏度在行业中处于领先地位,达到了-121 dBm @ 1.2Kbps,配合最高可达100mW的输出功率,保证了即使在复杂多干扰的环境中也能实现稳定可靠的通信。
此外,SV610PRO支持高达1Mbps的RF最高速率和256kbps的串口速率。在1.2kbps的低速率下,该模块优化了窄带通信,这使得它在带宽有限或需要高信号完整性的环境中表现出色。
小体积,大能量:SV610PRO无线模块以其小巧的体积封装了高性能的通信技术,极适合那些需要节省空间但又不愿意牺牲通信能力的应用环境。对于紧凑型设备而言,这一点尤为重要,它能有效节省设备内部空间,同时确保高效的数据传输性能。
![wKgaomYmL5CAULfDAAEIH0Gnsh8412.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/DA/wKgaomYmL5CAULfDAAEIH0Gnsh8412.png)
窄带通信速率:特别适用于高干扰或长距离传输场景
1.2kbps:特别适用于高干扰或长距离传输场景
其他低速率应用:适用于各种低功耗和长距离的通信需求
SV610PRO无线模块是您寻求小体积、高性能和可靠通信解决方案的理想选择。无论是工业控制、远程传感还是其他复杂应用,SV610PRO都能提供卓越的性能和可靠性。
MESH网络技术:支持MESH无线组网技术的SV610PRO能在复杂的工业环境和广阔的室外空间中建立强大的网络连接。这种网络不仅自恢复能力强,还具有良好的扩展性,显著提升系统的稳定性和传输效率。
高度集成的射频技术:内部采用美国Silicon Laboratories的高性能射频窄带芯片,这一高级组件的集成不仅提升了传输的质量,还确保了通信的高度稳定性。
灵活的参数设置:标准TTL电平串口,以及多样化的串口参数设置,使得SV610PRO可以轻松地与各种客户设备对接,无需复杂的硬件修改即可实现高速数据传输。
![wKgZomYmL8-AchjfAAIP7xB1u4c500.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/FB/wKgZomYmL8-AchjfAAIP7xB1u4c500.png)
远距离传输与稳定性
SV610PRO模块不仅提供广泛的频段选择,而且在传输距离上也表现出色,能够在开阔环境中提供高达2000米的有效通信距离。这一显著的传输能力,即使在1.2K速率的数据传输条件下,也能保证信息的完整性和通信的连续性。此外,SV610PRO在保持高传输距离的同时,也注重通信的稳定性。它采用了高性能射频窄带芯片,这不仅提升了信号的抗干扰能力,还确保了在各种环境条件下的信号稳定性,无论是面对物理障碍物还是电磁干扰,SV610PRO都能维持高效的数据传输。
这种优越的传输距离和稳定性使得SV610PRO成为了远程控制、远程监测和大范围通信网络中的理想选择。企业利用这一模块,可以无忧地扩展其操作范围,同时确保数据通信的安全与可靠。
![wKgZomYmL-KARjVnAAChySYZA1E841.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/FB/wKgZomYmL-KARjVnAAChySYZA1E841.png)
广泛的频段选择与个性化设置
SV610PRO支持多种工作频段,包括433/470/868/915 MHz,用户可以根据实际需求选择合适的频段。模块提供40个通信频道及4字节的网络ID,有效减少无线传输过程中的干扰。用户还可以通过专用PC软件或串口指令读取或修改模块的内部参数,这种灵活性使SV610PRO适用于广泛的工业场景。
每个频段有分为40个信道,相邻信道之间相差1MHz,具体对应频率如下表所示:
![wKgaomYmL--AVgLHAAEiu-I4xXU905.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/DA/wKgaomYmL--AVgLHAAEiu-I4xXU905.png)
应用范围广泛:
无线遥控遥测
远程抄表
安防系统
工业数据采集
家庭自动化遥测
无线数据通信
门禁系统
机器人控制
SV610PRO的应用范围非常广泛,从无线遥控遥测、远程抄表、安防系统到家庭自动化遥测等,都可以看到它的身影。在工业数据采集、无线数据通信以及机器人控制等领域,SV610PRO以其卓越的性能提供了可靠的通信解决方案。
环保与符合国际标准
SV610PRO采用严格的无铅工艺生产,符合RoHS和Reach标准,体现了对环保的承诺以及对健康和安全的重视。
SV610PRO无线数据传输模块是市场上的佼佼者,它不仅提供了强大的技术性能,还符合当今对环境友好和可持续发展的需求。无论是在工业控制、数据通信还是在远程监控等多个领域,SV610PRO都能提供一流的解决方案,帮助企业实现更高效、更可靠的操作和管理。
数据传输
9文章
1689浏览量
64175 -
通信
18文章
5864浏览量
135257 -
无线模块
12文章
617浏览量
48251
5W-ACDC隔离电源模块 小体积低功耗高效率
![5W-ACDC隔离电源<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>小体积</b>低功耗高效率](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FB/poYBAGF4yZuAMhGTAAJg7yio9no166.png)
远距离、高速率无线数传电台-灵活通讯频道选择,适应多种应用需求
![远距离、<b class='flag-5'>高速率</b><b class='flag-5'>无线</b>数传电台-灵活通讯频道选择,适应多种应用需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/5F/wKgaomZyqdOANjfjAABKc75ewQ8540.png)
蓝牙Mesh模块组网时无线回程影响速率吗?
了解ASK模块STX883Pro和超外接收模块SRX883Pro的独特之处
![了解ASK<b class='flag-5'>模块</b>STX883<b class='flag-5'>Pro</b>和超外接收<b class='flag-5'>模块</b>SRX883<b class='flag-5'>Pro</b>的独特之处](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/3E/wKgaomYraJqANrWzAABtNCYwwwI740.png)
高速通信链路解决方案:万兆电口模块
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C7/wKgZomWuHwuAEPeaAAGo1fDpxxs809.jpg)
高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/15/wKgZomWKpgaAdvxlAAKa7o3MwQ4555.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D3/wKgaomVB9i-AbjBxAAL1J7I7Szc892.jpg)
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
![E_UHBCS-6W系列<b class='flag-5'>小体积</b>宽压输入电源<b class='flag-5'>模块</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
