#led显示屏多少钱一平方
LED显示屏行业经过初期的粗狂式发展,现在市场越分越细。早期由于生产成本原因,室内全彩电子显示屏价格较高,销量一直不温不火。犹记得2010年连室内P6LED显示屏售价都达到10000多元一个平米,现在看来LED大屏的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示屏目前主打的几个产品相信大家都比较了解(P1.8、P2.0、 P2.5 全彩屏),很多初次采购LED电子屏的客户不清楚这些型号具体是什么意思?它们有哪些区别?
P1.8、P2、 P2.5 LED显示屏中P指的是发光像素点之间的间距,P1.8像素间距是1.8mm,P2.5是2.5mm,P2则是更小的2mm。简单的说就是P后面的数字越小,那么像素密度越高,清晰度显示效果更好,当然价格也越贵。这些我相信很多客户都知道,但是具体到各个型号的使用环境以及尺寸大小是多少呢?下面我们来详细分析下。
P2和P2.5全彩显示屏分辨率在室内全彩屏的型号中优势比较明显,特别是迈普光彩P2.0LED屏幕,每平米像素密度达到250000点,6平米就能达到1080P高清显示效果,已经算是小间距全彩电子屏入门级别了。P2.5全彩屏像素密度则是160000一平米,跟P2相比还是有一定的差距,但是这并不妨碍它的销量远远大于P2全彩显示屏。关键的一点就在于价格!目前P2和P2.5显示屏终端销售价格有着1000多元的差距一个平方,除非对于清晰度确实有很高的要求,否则大部分客户都会采用P2.5全彩屏。
P2LED显示屏多用于场地较小会议室,因为观看距离近(2-8米),P2电子屏对于前排观看者来说较为清晰,会议室P2全彩大屏幕一般显示面积不会很大,基本在6-10个平米之间,显示屏比例多采用16:9或者4:3。P2.5LED电子屏可以说是很有优势的,清晰度高,产品成熟度高。P2.5全彩屏多见于大型会议室、报告厅、多媒体教室、展厅等场所,P2.5显示屏安装尺寸一般在10平米以上,主要集中在15-30平方之间,观看距离在4-20米为佳。
用LED显示屏替代投影行不行?价格贵不贵?
很多时候都会有客户朋友问到之前是做投影,现在想换成LED显示屏,行不行?答案当然是可以的,现在LED显示屏应用越来越广泛,会议室,展厅,宴会厅,传媒中心,指挥中心等地方都是安装的迈普光彩LED显示屏,LED显示屏颜色亮丽,色彩鲜艳,屏幕尺寸大小都可以定制,用几年也不会有很大的色衰。投影仪在光线亮的时候和白天使用还需要拉上窗帘,使用几年后色衰很严重。下面我们以150寸投影,做成P2全彩LED显示屏为例:
我们可以从网上查到,150寸投影幕布尺寸的比例不同,长和宽也不同。150寸16:9比例幕布长和宽是332.08cm乘以186.80cm;150寸4:3比例幕布长和宽是304.8cm乘以228.6cm。150寸投影幕布总面积3.321m*1.868m≈6.20㎡。P2全彩屏模组尺寸有320mm*160mm和256mm*128mm,320mm*160mm的尺寸规格现在用的比较多,因为现在很多视频源都是16:9 的比例,我们就用16:9的比例来算,长度3.321米/0.32米≈11张(取整数),11张*0.32=3.52米,高度1.868米/0.16米≈12张(取整数),12张*0.16m=1.92米,P2全彩屏幕面积3.52米*1.92米≈6.76㎡。尺寸面积和150寸投影幕布相近。6个平方左右做P2全彩高清屏效果就很很好了。
LED显示屏
36文章
1823浏览量
98874 -
投影
143浏览量
24714 -
LED屏
208浏览量
16956
