会议室总是跟LED电子屏密不可分,因为LED显示屏能增进沟通交流。大屏幕显示系统能够把所有人的意见或者会议要点清晰的呈现在会议之中。LED显示屏跟液晶拼接屏是目前会议室大屏幕使用较多的两个解决方案。液晶拼接屏的优势在于小面积显示够清晰、分辨率够高,缺点在于缝隙较为明显,画面被分割,哪怕是0.8mm拼缝在播放某些特定视频或者画面也会有很强的缝隙感。
LED显示屏优点在于无缝拼接,亮度高低可以调,彩色鲜艳亮丽,画面逼真,非要说缺点的话可能就是足够高清的LED屏价格比较贵。随着小间距LED显示屏发展壮大,会议室大屏幕显示系统由之前液晶拼接屏一家独大到现在的两足鼎立,可以预见的是小间距P1.875/P1.86/ P1.667/P1.56/P1.53/P1.25 /P0.9这些产品价格进一步下探,会议室大屏幕必将向LED显示屏倾斜。特别是P1.25LED显示屏清晰度 ,画质细腻色彩鲜艳亮度高,如果价格成本能够控制到一定程度,一定会是会议室的“宠儿”。
LED全彩小间距超清屏有很多种型号,超清型号如P1.25/P1.56/P1.667,常规大众型号如P1.875,非常规型号如P1.83/P1.923,但有一款型号介于P1.667和P1.875之间,清晰度高但名声远不及P1.875,它就是P1.8家族中的“二哥”----迈普光彩P1.86LED高清显示屏!
P1.86和P1.875点间距仅仅才差0.015mm,一平方像素密度相差4462点,对于客户来讲基本可以忽略不计,正因为这细微的差别导致大众纷纷选择性价比更高的P1.875,这两年才总算熬出了头,开始在“江湖”上了一席之地,多出现在招标文件所认定的型号,其320mm*160mm的模组也与多种型号契合,很多原本根据P2/P2.5的模组尺寸所设计的场所因为清晰度不够,而选择与其同一模组尺寸的P1.86,因为P1.875的模组尺寸是240mm*240mm,选择它的话要重新设计尺寸。但也有了解的客户知道P1.8家族中的“大哥”---P1.83LED显示屏模组尺寸也是320mm*160mm,为什么不选择这个型号呢?因为P1.83造价比P1.86贵很多,清晰度却差不多这是其一,另外就是P1.83属于小间距中的小透明,没有形成批量生产的规模,销售人员一般是不推荐客户做这个型号的。
LED显示屏价格是由什么来决定?
做为经常要使用的LED显示屏,那么很多客户朋友可能会第一时间想到价格是多少,但是对LED显示屏厂家来说,价格是没办法固定的,那么为什么这么说呢?就由我们帮大家下,相信大家了解了以后,就会更明白这个原因。那么LED显示屏价格分为哪几个方面来看呢?
第一部分:LED显示屏屏体造价
LED显示屏来说,价格高的部分,应该就是屏体,因为屏体是显示屏重要的组成部分,一般来说价格的8成左右,都是屏体。迈普光彩LED大屏屏体是由显示屏模组、电源、箱体、排线电源线组成。这其中又以模组造价高,使用的灯珠、芯片不同价格相差也是很大的!
第2部分:LED大屏幕控制系统
LED大屏播放一般分为同步控制与异步控制两种。异步控制常见于单双色LED显示屏,同步控制多应用在LED全彩显示屏领域。
同步显示系统是基于电脑同步模式,用网线将显示屏与电脑相连接,同步系统由发送卡、接收卡组成,室外显示屏面积在80平米以下通常采用一张发送卡,40-50张接收卡(两箱一卡),室内led彩屏相对而言系统价格稍高,因为其像素密度比室外电子屏高得多。
第三部分:LED显示屏配件
电子显示屏要正常工作,光是有LED显示屏是不够的。还需要一些配件配合使用,基本的配件是:计算机(台式电脑)、空调(散热很重要)、避雷器、配电柜、音响功放(选配)、多功能卡(可自动调节显示屏温度、亮度、湿度等物理数据)、视频处理器(选配)等。
配件造价根据选用品牌不同往往差距很大,其中某一件相差几千元是很正常的,显示屏厂家也只是代劳采购,并不生产相关配件,所以大多数配件建议客户在当地购买即可。
第四部分:LED大屏钢结构、基础框架
led大屏一般安装方式分为:贴墙式、落地式、镶嵌式、立柱式、楼顶式。我们现在所看到的的led电子屏,无论是高楼大厦贴墙的大屏幕,还是室内背景墙LED电子屏,均是由钢结构来固定的。
特别是户外大型LED广告显示屏,出于全考虑,对于钢结构的要求非常高,钢结构基础框架是造价仅次于LED显示屏屏体部分,普通户外贴墙钢结构厂家定做价格在1200-1500元/平米之间,室内贴墙led屏方通结构造价在600元/平米左右,擎天柱式固定钢结构、立柱基础价格高达到2000-2500元/平米。为程度节约成本,建议由厂家提供施工图纸,客户在当地制作焊接钢结构即可。
第五部分:物流运输、安装等
讲完了上诉四大部分,可以说显示屏工程已经完成 百 分 之九十九,这剩下的百 分 之一自然就是运输与安装了。为了保护货物全,所有货物均做珍珠棉、保鲜膜、纸箱、打木架处理,并且国内德邦物流公司面合作。
万事俱备,只欠东风。后一步就是显示屏安装调试,生产厂家一般会派遣专业技术安装人员到现场协助安装,并对客户操作人员提供一对一或一对多技术培训,确保显示屏不会因细微问题而停滞使用。
led
237文章
22608浏览量
647408 -
显示屏
28文章
4313浏览量
73294
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgaomXOA3-ALmEoAAMhgrJV5ng738.png)
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C8/wKgaomWmdSOAI24fAAd_WINchZI896.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgZomWmdAyAdw7DAAOzM28vexk970.png)
如何选择室内、室外LED显示屏?
多功能厅和会议室的LED显示屏使用无线投屏器,与有线投屏对比起来,有哪些优势呢?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/35/wKgZomUj0DiAD_w_AAyLaCeHOD4271.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6F/wKgaomUjxK6AMbBoAAvffxcdDcc010.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D7/wKgZomTdcwOAAF5oAATwSFNdlGE107.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/CD/wKgaomTcr0iAfQFlAAV6FNXOmko453.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/00/wKgZomTUVi2ADMllAAWx0b8lEws665.png)
