点击蓝字 关注我们
汽车在4S店维修时,往往需要对汽车进行烤漆作业,因此汽车4S店的烤漆在进行烤漆作业时会产生大量的具有强烈刺激性气味的有机废气,含有大量的苯、甲苯、二甲苯等漆液以及粉尘等有害物质。
在油漆喷涂过程中也将会产生漆雾和大量挥发性有机废气污染,主要为苯、甲苯、二甲苯等有害物质。这些有机废气属于VOC,是熔点低于室温而沸点在50—260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
VOC对人体健康有巨大影响。VOC在室外太阳光和热的作用下能参与氧化氮反应并形成臭氧,臭氧导致空气质量变差并且是夏季烟雾主要组分,当环境中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
并且此类废气具有刺激性气味,排入大气中会产生光化学污染,容易加重雾霾现象,危害人体健康。
因此,实时监测4S店VOC排放是极其重要的工作,通过监测VOC排放量从而对VOC进行治理,减少污染及不必要的损害。
耶力室内空气质量监测系统
耶力空气质量在线监测设备可以通过逻辑判断和智能分析,输出VOC等级和报警信号,从而达到完善和提升大气环境远程监测和预警能力,在环境恶化时及时提醒处理。
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括汽车4S店、办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于月子中心、教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 | 规格尺寸 | 通讯方式 | 安装方式 |
YELI-SN208 |
168*168 *30mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 工作功耗 | 工作环境 |
工程 塑料 |
12VPOE IEEE 802.3at |
工况=DC12V 功率≈0.8A |
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结) |
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
YELI-SN207 |
132*132 *35mm |
4GWIFI 网线等 |
86盒壁挂嵌入式 |
材质 | 供电电压 | 接线方式 | 工作环境 |
铝合金及塑料 ABS材质 |
12-24VDC (配电源适配器 220VAC) |
背面接线,6Pin 接线端子 | -10-50℃;0-95%RH(无凝露) |
YELI-SNT86室内环境监测终端
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
YELI-SNT86 |
86*86 *60mm |
WIFI 等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 整机重量 | 显示屏 |
工程 塑料 |
AC 220V | 0.45KG | 3英寸液晶屏 |
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
YELI-SN500 |
145*145 *50mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 便携 |
铝合金 | 12V/POE | 0.45KG | 4寸液晶屏 |
功能特点
耶力空气质量环境监测仪采用高精度传感器,具有精度高、寿命长、稳定性好的特点。
支持多种气体和因子监测,可实现:
①周边环境污染实时监测;
②室内空气颗粒物和有害气体实时监测;
③室内装修和建筑材料污染实时监测;
④噪音和声光污染监测;
√ 集成多媒体监测展示和手机APP,让用户随时随地都能查看环境质量;
√ 可提供与新风系统对接的接口。根据实时环境监测情况,控制新风系统的工作状态;
√ 维护简单方便,可靠性高,投入成本低。
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
应用实例
监测
2文章
3625浏览量
44590 -
环境监测仪
16浏览量
7142 -
voc
105浏览量
15696
