热阻和散热的基础知识
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2024-04-23 08:38 次阅读
共读好书
什么是热阻 热阻是表示热量传递难易程度的数值。是任意两点之间的温度差除以两点之间流动的热流量(单位时间内流动的热量)而获得的值。热阻值高意味着热量难以传递,而热阻值低意味着热量易于传递。
热阻的符号为Rth和θ。Rth来源于热阻的英文表达“thermal resistance”。
单位是℃/W(K/W)。
热欧姆定律
可以用与电阻几乎相同的思路来考虑热阻,并且可以以与欧姆定律相同的方式来处理热计算的基本公式。
电气
电流 I(A) 电压差 ⊿V(V) 电阻 R(Ω)
热流量 P(W) 温度差 ⊿T(℃) 热阻 Rth(℃/W)
因此,就像可以通过R×I来求出电位差⊿V一样,可以通过Rth×P来求出温度差⊿T。
传热和散热路径
热量通过物体和空间传递。传递是指热量从热源转移到他处。
三种热传递形式
热传递主要有三种形式:传导、对流和辐射。
・传导:由热能引起的分子运动被传播到相邻分子。
・对流:通过空气和水等流体进行的热转移
・辐射:通过电磁波释放热能
散热路径
产生的热量通过传导、对流和辐射的方式经由各种路径逸出到大气中。由于我们的主题是“半导体元器件的热设计”,因此在这里将以安装在印刷电路板上的IC为例进行说明。
热源是IC芯片。该热量会传导至封装、引线框架、焊盘和印刷电路板。热量通过对流和辐射从印刷电路板和IC封装表面传递到大气中。可以使用热阻表示如下:
上图右上方的IC截面图中,每个部分的颜色与电路网圆圈的颜色相匹配(例如芯片为红色)。芯片温度TJ通过电路网中所示的热阻达到环境温度TA。
采用表面安装的方式安装在印刷电路板(PCB)上时,红色虚线包围的路径是主要的散热路径。具体而言,热量从芯片经由键合材料(芯片与背面露出框架之间的粘接剂)传导至背面框架(焊盘),然后通过印刷电路板上的焊料传导至印刷电路板。然后,该热量通过来自印刷基板的对流和辐射传递到大气中(TA)。
其他途径还包括从芯片通过键合线传递到引线框架、再传递到印刷基板来实现对流和辐射的路径,以及从芯片通过封装来实现对流和辐射的路径。
如果知道该路径的热阻和IC的功率损耗,则可以通过上一篇文章给出的热欧姆定律来计算温度差(在这里为TA和TJ之间的差)。
就如本文所讲的,所谓的“热设计”,就是努力减少各处的热阻,即减少从芯片到大气的散热路径的热阻, 最终TJ降低并且可靠性提高
传导中的热阻
热传导是指物质间、分子间的热能移动。这种传导方式的热阻如下图和公式所示。
从图中可以看出,截面积为A、长度为L的物质一端的温度T1通过传导变为温度T2。
第一个公式表示T1和T2之间的温度差是用红色虚线围起来的项乘以热流量P得到的值。
最下面的公式表示用红色虚线围起来的项相当于热阻Rth。
从上图和公式中的各个项看,应该可以很容易理解,传导中的热阻基本上与导体的薄层电阻思路相同。众所周知,薄层电阻可以通过用电阻率代替红色虚线框中的热导率来计算。正如电阻率对于不同的导体材料具有固有的值一样,热导率也是如此。
从热阻公式来看,传导中的热阻随着物体截面积的增加或长度的缩短而下降。
用来求得(T1-T2)的公式,最终变为热阻Rth × 热流量P,符合在“什么是热阻?”一文中提到的“热欧姆定律”。
什么是对流?
对流有几种类型,先来了解一下术语及其定义。另外,下面还给出了对流示意图。
流体 气体和液体等流动的物质
对流 通过接收到热量的流体的移动来传递热量的换热现象
※在没有流体的状态(真空)下,无法预期对流引起的热传递
自然对流 仅由流体的温差产生的浮力驱动的流体运动
强制对流 由风扇和泵体等外力驱动的流体运动
对流中的热阻
下面是表示对流热阻的公式。
对流中的热阻是对流传热系数hm与发热物体的表面积A乘积的倒数。从公式中可以看出,对流换热热阻随着物体表面积的增加而减小。
对流传热系数hm因对流类型而异。上面还分别给出了自然对流和强制对流(层流和湍流)的hm。
什么是辐射?
辐射是通过电磁波来传递热量的方式。其机理与通过分子传递热量的传导和对流的机理不同。即使在没有物体或流体的真空中也可以传递热量。
辐射中的热阻
下面是表示辐射热阻的公式。
辐射热阻是辐射传热系数与发热体表面积之积的倒数。从公式可以看出,物体的表面积、温度和辐射率均会影响辐射热阻。
  • 芯片
  • 热阻
  • 散热
    功率器件设计基础知识
    功率器件设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从
    的头像 发表于 02-03 14:17 54次阅读
    电源设计之对的认识
    电源设计之--对的认识 之前做了这么多电源还有高频机,我一直没有想过如何设计散热,或者说怎么样的散热设计才不会让芯片过温而损坏。对于发
    的头像 发表于 12-18 11:24 177次阅读
    电源设计之对<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的认识
    功率器件设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    系统的可靠性。功率器件设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。任何导热材料都有,而且
    的头像 发表于 12-16 17:22 723次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(九)——功率半导体模块的热扩散
    功率器件设计基础(八)——利用瞬态计算二极管浪涌电流
    /前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识,才能完成精确设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件
    的头像 发表于 12-11 01:03 205次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(八)——利用瞬态<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>计算二极管浪涌电流
    功率器件设计基础(七)——等效模型
    设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。有了热容的概念,自然就会想到在导热材料串并联时,就可以用阻容网络来描述。一个带铜基板的
    的头像 发表于 12-03 01:03 986次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(七)——<b class='flag-5'>热</b>等效模型
    功率器件设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    的头像 发表于 11-05 08:02 1337次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)——功率半导体壳温和<b class='flag-5'>散热</b>器温度定义和测试方法
    导热界面材料对降低接触的影响分析
    数据验证了其有效性。 一、引言在电子设备中,接触(TCR)是影响散热性能的重要因素。接触的存在会导致热量传递路径受阻,使得热量无法有
    发表于 11-04 13:34
    功率器件的设计基础(二)——的串联和并联
    设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。第一讲《功率器件设计基础(一)----功率半导体的》,已经把
    的头像 发表于 10-29 08:02 398次阅读
    功率器件的<b class='flag-5'>热</b>设计基础(二)——<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的串联和并联
    功率器件设计基础(一)——功率半导体的
    的头像 发表于 10-22 08:01 1242次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——功率半导体的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
    关于OPA564疑问求解
    上图是OPA564规格书中的参数: 问题: 1)如果使用DWP封装,按照参考的PCB铜皮散热设计,是否总的就是为83W/°C(3
    发表于 09-05 07:07
    降低PCB的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的并提高其
    的头像 发表于 05-02 15:58 2959次阅读
    pcb的测量方法有哪些
    PCB的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的有助于设计更高效的散热
    的头像 发表于 05-02 15:44 3326次阅读
    什么是PCB 因素有哪些
    PCB,全称为印制电路板,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的
    的头像 发表于 05-02 15:34 3074次阅读
    关于EAK平面功率电阻的散热
    一端的温度、T2为物体另一端热源的温度,P 为热源的功率。适用于 一维、稳态、无内热源的情况下的。在近似分析中,我们依然可以参照此式。 简单的说, Rth就是描述阻碍
    发表于 03-13 07:01
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 4374次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
