艾为推出低导通阻抗高可靠性锂电池充电保护MOSFET—AW401005QCSR
艾为之家 来源:艾为之家 2024-04-23 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
手机在我们工作和生活中扮演了非常重要的角色,随着手机屏幕亮度和刷新率的提高。手机续航问题已成了当前用户的一个痛点,为了缓解这个问题。快充在手机中快速普及,充电功率高达上百瓦。
AW401005QCSR是一款专为手机锂电池充电保护设计的共漏极双MOSFET器件,可适用于33W至100W手机充电功率的应用
产品规格主要参数
Package:CSP-10L
BVss >12V
BVgs >±8V
Rss(on) typ. 2.2mΩ(Vgs 4.5V)
2kV ESD HBM
WLCSP 2.98mm*1.49mm*0.11mm-10L
该产品特别使用了艾为第四代CSP抗水汽结构,极大程度地解决了以往CSP芯片贴板后容易在高温水汽环境下的失效问题,现已通过客户端的可靠性验证。
封装信息
典型应用图
产品主要优势
AW401005QCSR具备优异的参数平衡性,兼顾应用场景的广泛性与器件的可靠性。在相同环境下,AW401005QCSR与市面竞品从导通电阻、耐压(漏电)、开关速度、雪崩电流,雪崩能量几个维度进行赛马,归一化得分表如下图所示,艾为蓝色线框为AW401005QCSR,灰色点线框为市面竞品,可以看出AW401005QCSR在各维度都表现优秀。
在相同环境下,测试AW401005QCSR与市场同类产品的反向充电保护时间,AW401005QCSR以72.1μs的时长通过测试。
在相同环境下,测试AW401005QCSR与市场同类产品的反向充电极限电压,AW401005QCSR可承受近18.5V高压,优于市场同类产品。
主要应用原理
AW401005QCSR产品需要搭配锂电池保护控制芯片使用,保护功能主要是充/放电截止电压保护和过充/放电电流保护,其中充电截止电压保护和放电截止电压保护是由控制芯片采样电池电压来实现,过充/放电流保护通过检测采样电阻Rsns两端电压来实现。
充电时,电池电压高于充电截止电压阈值时触发保护,VDD管脚采样电压值升高,保护控制芯片拉低COUT,DOUT仍为高电平,关断MOSFET,停止充电。当电池电压降低到充电截止恢复电压后,VDD管脚采样电压值降低,COUT再次拉高,MOSFET导通,继续充电。
放电时,电池电压低于放电截止电压阈值时触发保护,VDD管脚采样电压值降低,保护控制芯片拉低DOUT,COUT仍为高电平,关断MOSFET,停止放电。当电池电压升高到放电截止恢复电压后,DOUT再次拉高,MOSFET导通,继续放电。
通过CS管脚采样Rsns两端电压与过充/放电流保护阈值对应的电压阈值比较来实现过流保护,采用高精度的Rsns可以降低MOSFET的RSS(ON)随温度的变化对系统的影响。同时在极限的负载短路条件下,回路总阻抗较小,产生几百安培的短路电流,要求在几十或者几百微秒的时间内将MOSFET关断,在关断响应时间内由于电流的迅速变化,加上回路寄生电感的存在,会产生非常大的电压尖峰,电压尖峰超过MOSFET的最大耐压值可能会导致MOSFET的损坏。瞬态电压峰值与控制IC的驱动能力及回路的寄生有关,适当减缓驱动信号的上升和下降时间,可以降低电压尖峰值。实际应用中MOSFET的耐压值建议可以选择为电池包稳态最高电压的两倍,留有100%的裕量。
最大充/放电流由控制芯片的保护阈值和Rsns共同决定。应用时要先确定系统需要的最大工作电流,根据最大工作电流来选择电池,通过MOSFET设定的电池最大放电电流应大于系统所需要的最大工作电流,另一方面,需要小于电池最大放电能力,才能在保护电池的同时满足系统需求。在应用时也可以将MOSFET串联使用实现级联保护。
审核编辑:刘清
  • 锂电池
  • MOSFET
  • 电池充电
  • CSP
    CSP
  • 艾为电子
原文标题:【新品发布】艾为电子推出低导通阻抗高可靠性锂电池充电保护MOSFET
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三节锂电池充放电保护芯片IC,高效均衡保护板核心
    串联锂电池充电芯片IC 1:输入5V1A-2A, 升压型,PW4053A-N,带输入6V就过压保护关闭充电功能,单灯和双LED灯可选 2:1:输入5V1A-3A, 升压型,PW4053
    发表于 05-09 09:34
    电子正式推出Plus‑TVS 平坦浪涌保护TVS——AW403063TCSR
    2026年4月20日,电子正式推出 **Plus‑TVS 平坦浪涌保护 TVS——AW403063TCSR** ,以创新反馈机制打破热电
    的头像 发表于 04-23 11:37 1415次阅读
    【新品发布】解放主控算力!推出高性能DSP高可靠性音频功放AW82101TSR
    的高性能数字音频功放,核心解决低端主控算力不足、音质/响度受限、环境可靠性差三大痛点,以集成飞天DSP+智能升压+高可靠性封装提供全链路音频方案,终端产品提供更清澈、
    的头像 发表于 03-09 18:33 607次阅读
    【新品发布】解放主控算力!<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>推出</b>高性能DSP<b class='flag-5'>高可靠性</b>音频功放<b class='flag-5'>AW</b>82101TSR
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    NCEPOWER新洁能推出锂电池保护应用原理分析及沟槽型MOSFET对应方案~
    的头像 发表于 01-16 17:47 1880次阅读
    NCEPOWER新洁能<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>应用原理分析及沟槽型<b class='flag-5'>MOSFET</b>对应方案~
    单节锂电池充电芯片核心选型,高可靠性充电方案技术精要
    与开关降压拓扑的完整解决方案,其中 PW4054H 、 PW4057H 、 PW4056HH 与 PW4213 是四款极具代表高可靠性产品。本文将以官方规格书基准,对其核心技术特点、适用场景及设计要点进行解析,
    的头像 发表于 01-14 10:47 593次阅读
    单节<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>充电</b>芯片核心选型,<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>充电</b>方案技术精要
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池
    的头像 发表于 01-13 14:26 5842次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>电路的工作原理分析与应用方案
    重塑锂电池保护板检测标准的比斯特保护板测试仪
    在新能源汽车产业迈向高能量密度、长寿命、高安全的发展阶段,锂电池保护板作为电池管理系统的重要组件,其性能可靠性直接决定了
    的头像 发表于 01-12 16:37 1512次阅读
    重塑<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>板检测标准的比斯特<b class='flag-5'>保护</b>板测试仪
    SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道边驱动器
    拉电流和灌电流。具备极快的开关响应,典型上升/下降时间9ns和8ns。 极低信号延迟:从输入到输出的开通与关断传播延迟典型值均仅为21ns,确保了对功率器件的精确、快速控制。 高可靠性设计:内置欠压
    发表于 12-29 08:33
    圣邦微电子推出单节锂电池保护芯片SGM41010
    圣邦微电子推出SGM41010,一款单节锂电池保护芯片。该器件可应用于锂离子充电电池和锂聚合物充电电池
    的头像 发表于 12-24 15:29 1812次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>推出</b>单节<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护</b>芯片SGM41010
    两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
    应用,PW4584A和PW4084提供了优秀的性价比选择。无论选择哪种方案,完善的热设计和安全保护都是确保产品长期可靠运行的关键。 随着快充技术的普及和电池技术的进步,两节串联锂电池
    发表于 12-20 16:22
    高可靠性5V2A 充电器电路图资料
    5V2A 充电器凭借高可靠性与低成本的双重优势,可广泛适配手机、音响、交换机、摄像头等多类设备。采用了U7711 同步整流 IC与SZ2525 电源管理 IC的组合。其中,U7711是高性能同步整流
    发表于 11-03 15:52 2次下载
    中微爱芯推出高可靠性线性锂电池充电芯片AiP4068H
    中微爱芯再推出高可靠性线性锂电池充电芯片新品:AiP4068H。 该芯片采用涓流/恒流/恒压的方式充电,输入耐压高达40V,可支持20V电源
    的头像 发表于 10-21 11:48 1081次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>线性<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>充电</b>芯片AiP4068H
    告别多级升压!FP6295单芯片搞定锂电池全段供电(单节3V→多节24V)
    FP6295凭借2.6-24V宽输入范围与24V输出能力,结合20mΩ阻抗MOSFET设计,成为锂电池供电系统的理想选择。其独特的低压启动特性(
    的头像 发表于 06-04 16:41 978次阅读
    告别多级升压!FP6295单芯片搞定<b class='flag-5'>锂电池</b>全段供电(单节3V→多节24V)
    2.6V超低压启动!FP6295升压芯片实现24V/10A输出,多节锂电池供电终极方案
    的头像 发表于 05-28 13:36 964次阅读
    2.6V超低压启动!FP6295升压芯片实现24V/10A输出,多节<b class='flag-5'>锂电池</b>供电终极方案
