新颖的双有源层结构获得宽增益光谱,应用于多波单纤双向光放大
----翻译Xiao Sun等人2016年撰写的文章,文中给出了宽光谱SOA的一种新颖的结构设计方法和仿真结果,但并未给出噪声系数、偏振、以及波道串扰等通信相关特性分析,期待后续样品制作和实测结果
近年来,半导体光放大器(SOA)在不断发展的光通信网络,特别是长距离无源光网络(LR-PON)中显示出巨大的应用前景。这些网络有助于减少所需的光线路终端(OLT)站点的数量(即减少到几个主要的CO中心局)[1,2]。然而,很少有包含光纤放大器的LR-PON,例如掺铒光纤放大器(EDFA),这是因为EDFA的工作区域仅限于C(1524-1544nm)和L(1565-1625nm)波段[3,4]。
而SOA是一种更有前途的技术,可用于LR-PON[5,6]。这是因为SOA可以工作在更宽的波段范围。SOA提供超宽波长窗口(约 1280–1650nm)、在大输入功率电平范围内(通常高达 0dBm)的恒定中等增益(约 15dB)、大增益带宽(约 60–100nm)和中等噪声系数(约7–8dB)[7]。此外,全业务接入网(FSAN)和国际电信联盟(ITUT)电信标准化部门最近定义了下一代无源光网络(NGPON)波长窗口。在这个窗口内,已经确定了初步的TWDM-PON,其中,上行波长在C波段,下行波长范围在L+波段(1596–1603nm)内[8]。相比之下,在WDM-PON中,采用了C和L波段(即1524-1625nm)的全光谱[8]。因此,SOA 必须具有至少80nm的3dB带宽,以完全覆盖上下行工作波长。
在这项工作中,我们提出了一种新的SOA结构,可以作为双向器件,在NGPON中同时进行上行和下行放大。我们的SOA的3dB增益带宽显著扩展至107nm(1513–1620nm),具有较大的线性增益(>20dB)和超宽线性输入范围(高达6dBm)。我们对提出的SOA进行了处理,使其具有浅蚀刻脊波导结构,长度为1.5mm,脊宽为5μm(见图1)。结构的两个端面都具有抗反射涂层,可将端面反射率抑制在0.005%以下,从而确保单向传输特性。为了进一步降低反射率,波导与刻面的法线成8°角倾斜。在我们的设计中,输入光波水平进入任一端面,从而通过沿SOA长度传播过程中发生的电子-空穴激发复合被放大。
我们的SOA设计背后的基本思想是零维浅量子点QD在二维量子阱QW层上生长,从而产生了我们的双有源层DAL结构。为了获得图1所示的外延结构,我们在n掺杂的GaAs衬底上生长QW和QD。有源区由单层自组装GaInNAs的量子点QD组成,及一个平均直径为4nm,7.5nm厚的 GaInNAs量子阱QW 层。我们将GaInNAs材料用于制作量子阱QW和量子点QD结构,因为它与GaAs完全晶格匹配,并且具有通过控制氮组成实现覆盖宽范围光通信波长(1250-1650nm)的潜力[9]。DAL结构的最后一部分是33nm厚的GaAs阻挡层,可提供应变释放。DAL夹在1.2μm厚的p掺杂层和n掺杂的砷化铝镓(AlGaAs)包层之间,形成波导的垂直结构。顶部和底部接触层用于电流供应,使电子可以穿透到DAL中。
我们还建立了一个全面的SOA数字化模型,该模型基于载流子速率和光传播方程,可用于模拟我们提出的DAL SOA的放大性能[10]。我们计算了与该模型的 QW 和 QD 有源区域相对应的材料增益,并与与传统QW SOA的材料增益对比,如图2所示。传统的量子阱QW SOA仅覆盖TWDM-PON上行波段,而对于DAL SOA,我们可观察到两个正增益峰值,分别对应量子阱QW 和量子点QD。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
为了进一步检验DAL SOA的放大性能,我们将两个光输入波长(1540和1600nm)注入SOA的两端,方向相反,模拟TWDM-PON上行和下行光信号。对于不同光输入功率,两个信号的放大增益如图3所示。我们发现,这两个信号分别通过QW和QD的受激发射同时放大。两种波长的线性增益都在10-15dB范围内。QW+QD有源层的3dB输入饱和光功率Psat表现了良好的线性特性(>–2dBm),尤其是QD层,其中Psat是>6dBm。
在我们的工作中,我们还设计了一个多双有源层(MDAL) 结构,通过它我们可以进一步拓宽我们提出的DAL SOA 的增益范围。三DAL结构如图4所示。因此,在MDAL中,总增益是每个单独DAL增益的总和。我们对MDAL SOA和传统多量子阱MQW的增益进行了比较-见图5-结果显示,两种结构的增益顶均平坦,线性增益值明显(超过20dB)。此外,我们发现传统MQW SOA的3dB增益带宽为61nm(在1513和1574nm之间)和MDAL SOA的107nm(在1513和1620nm之间)(即带宽几乎是其两倍)。因此,可以使用单个 SOA 设备来放大最大可能的波长通道数。因此,我们新颖的宽带DAL SOA设计是未来TWDM-PON或WDM-PON基础设施的最优选择。
综上所述,我们提出了一种新型的双有源层半导体光放大器DAL SOA设计,可用于同时进行上行和下行信道放大,从而实现LR-NGPON。我们还开发了一个全面的数字模型,其中包括载波速率和光传播方程。仿真结果表明,单个DAL SOA的最大增益为15dB。此外,在107nm带宽(覆盖C和L波段)上,可以通过多DAL结构实现>20dB的增益。我们未来的工作将涉及进一步优化我们的 DAL SOA 设计,以实现增益和带宽改进。我们还希望制作一个用于实验演示的 DAL SOA 样本。
参考文献:
[1]. D. P. Shea, J. E. Mitchell, Long-reach optical access technologies, IEEE Network 21, p. 5-11, 2007.
[2]. G. Talli, P. D. Townsend, Hybrid DWDM-TDM long-reach PON for next-generation optical access, J. Lightwave Technol. 24, p. 2827-2834, 2006.
[3]. P. Ossieur, C. Antony, A. Naughton, A. M. Clarke, H.-G. Krimmel, X. Yin, X.-Z. Qiu, et al., Demonstration of a 32×512 split, 100 km reach, 2×32×10 Gb/s hybrid DWDM-TDMA PON using tunable external cavity lasers in the ONUs, J. Lightwave Technol. 29, p. 3705-3718, 2011.
[4]. P. P. Iannone, K. C. Reichmann, C. Brinton, J. Nakagawa, T. Cusick, E. M. Kimber, C. Doerr, et al., Bi-directionally amplified extended reach 40Gb/s CWDM-TDM PON with burst-mode upstream transmission, Opt. Fiber Commun. Conf. Expos., 2011.
[5]. W. Poehlmann, R. Bonk, H. Schmuck, T. Pfeiffer, New concept for ONU amplified ODN and demonstration of 80 Gbit/s TWDM-PON with 44 km reach and 512 split, Proc. Eur. Conf. Opt. Commun., 2015. doi:10.1109/ECOC.2015.7341825
[6]. T. Tsutsumi, T. Sakamoto, Y. Sakai, T. Fujiwara, H. Ou, Y. Kimura, K. I. Suzuki, Long-reach and high-splitting-ratio 10G-EPON system with semiconductor optical amplifier and N:1 OSU protection, J. Lightwave Technol. 33, p. 1660-1665, 2015.
[7]. K. Grobe, M. Eiselt, Wavelength Division Multiplexing: A Practical Engineering Guide , p. 432, Wiley, 2013.
[8]. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.989.1/en International Telecommunication Union G.989.1: 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2): general requirements. Accessed 3 March 2016.
[9]. M. Kondow, K. Uomi, A. Niwa, T. Kitatani, S. Watahiki, Y. Yazawa, GaInNAs: a novel material for long-wave length-range laser diodes with excellent high-temperature performance, Jpn. J. Appl. Phys. 35, p. 1273-1275, 1996.
[10]. X. Sun, N. Vogiatzis, J. M. Rorison, Theoretical study on dilute nitride 1.3μm quantum well semiconductor optical amplifiers: incorporation of N compositional fluctuations, IEEE J. Quant. Electron. 49, p. 811-820, 2013.
注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。
光通信
20文章
1038浏览量
35458 -
SOA
1文章
331浏览量
29348 -
超宽带
1文章
245浏览量
24429 -
光放大器
68浏览量
12506
光纤无线电网络中的半导体光放大器
接入网中EPON技术的实现
基于全光矢量调制技术的超宽带光载无线系统及其关键技术分析介绍
适用于城域网和接入网的光模块有哪些?
光无线混合宽带接入网的现状和发展
光接入网络的超宽带半导体光放大器
