在工业自动化生产中,常常会有需要检测玻璃厚度的需求,传感器检测玻璃厚度在自动化生产中扮演着至关重要的角色,它不仅关乎产品质量和生产效率,还影响到成本控制、客户满意度和生产安全。
为了实现这些需求,不同类型的传感器被广泛应用于玻璃检测中,包括激光传感器、超声波传感器、光电传感器、压力传感器以及近年来兴起的光谱共焦激光位移传感器等。这些传感器各具特点,适用于不同的检测场景和需求。
本期小明就来分享明治透明体检测型传感器在识别不同厚度玻璃块上的应用~
检测需求
同一个工位检测两块厚度不同的玻璃块,实现防呆功能;例如:有两种玻璃,厚度分别为2mm和3.2mm,要求传感器在检测厚玻璃时给信号,薄玻璃不给信号
选型分析:
1、检测物料为玻璃材质;作为一种透明或半透明材料,其厚度变化对光学性能的影响较大,但不同厚度玻璃之间的视觉差异可能并不明显,这增加了准确区分的难度。
2、普通传感器很难区分1.2mm差值,并且实现物料防呆
3、普通的镜面反射和限定反射传感器检测,无法实现稳定的型号输出,误测概率较高
解决方案
激光传感器 ESQ-150
1、当传感器的光斑打到检测物上时,有数值显示,在相同检测距离下,不同厚度的材料检测信号阈值可进行设定以实现差异检测。
2、回归反射工作原理,针对透明体检测有突出优势
3、LED同轴光源,可轻松进行校准
4、按键调节方式,多档位灵敏度可调,响应时间可以调节
5、检测距离1.5m/4m可选,选择此场景下适用的1.5m
产品参数
传感器
2548文章
50656浏览量
751809 -
检测
5文章
4436浏览量
91357 -
工业自动化
17文章
2289浏览量
67176
