基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力。
实验箱采用核心板+底板结构,含工业级TMS320C6748 DSP核心板、实验底板、DSP仿真器、7寸LCD电阻触摸屏和CMOS数字摄像头模块,可选模拟摄像头模块,可选10寸可触摸电阻屏。实验板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路。
TL2640I CMOS摄像头模块(标配)
模块名称 | TL2640I CMOS摄像头模块(标配) |
模块特性 | (1)基于 OV2640 设计,可支持 200 万像素; (2)分辨率可高达 1600x1200,同时支持 640x480、800x600、1024x768、 1280x1024; (3)最高帧率可达 60 帧/秒。 |
TL5147DI 复合视频采集模块(可选)
模块名称 | TL5147DI 复合视频采集模块(可选) |
模块特性 | (1)基于芯片 TVP5147M1,支持两路视频信号同时输入; (2)支持 PAL/CVBS/YPbPr 模拟视频信号输入; (3)将输入信号转换为 Y/YCbCr 数字视频信号,取高 8 位输出; (5)板载 5V 供电; (6)工作温度-40℃~+85℃; (7)配套摄像头:1200 线高清摄像机,分辨率 1200TVL,像素 720x576。 |
实验箱支持RS232、RS485、VGA、SD、SATA、USB、USB OTG、EMIF、VPIF、SPI、I2C、ADC、DAC、音频输入输出、百兆以太网口、RTC座、步进电机、直流电机(有刷和无刷二选一)、4*4矩阵键盘、蜂鸣器、交通灯、数码管等接口。
实验底板上板载波形发生器,采用AD9833芯片,可输出三种波形:正弦波、方波、三角波,可通过旋钮控制输出范围为0~4.5V。
实验箱适用于图像处理、音频处理、信号处理、通信、测控、自动化等教学领域。
丨►
实验内容丰富,满足多场景教学需求
创龙教仪提供丰富的教学实验案例,让学生更全面地了解 DSP 数字信号处理、图像处理相关知识与应用,实验类别如下表:
第一章 | DSP实验环境搭建与CCS开发基础 |
第二章 | DSP基础外设实验 |
第三章 | 语音类实验 |
第四章 | DSP算法实验 |
第五章 | 图像类实验 |
第六章 | 视频类实验 |
第七章 | 综合类实验 |
丨►
保姆式实验操作教程,减少老师备课时间
创龙教仪提供保姆式实验操作教程,提供教学实验手册、教学实验视频,在明确重点知识的前提下,指导学生一步步操作,帮助快速打好专业基础,同时大大减少老师们的备课时间,减轻老师们的负担。手册内容如下表:
实验目的 | 帮助学生理解实验重点并掌握知识点运用。 |
实验原理 | 包含模块原理图、源码解析、现象原理等,帮助学生理解实验现象的实现方式。 |
实验设备 | 介绍实验所需的硬件设备、软件设备等,让学生提前做好实验准备,节约时间成本。 |
实验步骤 | 详细介绍实验操作步骤,包含源码编译、硬件连接、软件操作等,帮助学生快速上手。 |
丨►
实验案例分享:6-1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示
一、实验目的:
(1)掌握OV2640摄像头的工作原理。
(2)掌握VPIF总线的工作原理。
(3)实现VPIF总线控制OV2640摄像头采集图像,并显示在LCD上。
二、实验原理:
OV2640是世界上第一个1/4英寸2百万像素视频传感器,同时是OmniVision最新的2.2微米OmniPixel2架构的视频传感器,可支持200万像素,分辨率可高达1600x1200,帧率可达30帧/秒,最高帧率可达60帧/秒。
OV2640是采取先读一行像素,再跳到下一行重新开始读取新一行像素。首先,我们看行输出时序:
图像数据在HREF为高的时候输出,当HREF变高后,每一个PCLK时钟,输出一个字节数据。比如我们采用UXGA时序,RGB565格式输出,每2个字节组成一个像素的颜色(低字节在前,高字节在后),这样每行输出总共有1600*2个PCLK周期,输出1600*2个字节,然后,看帧输出时序:
当HREF输出高电平时开始读取一行像素点,当低电平时不操作,重复操作即可读取一帧图像。OV2640支持:RGB565或JPEG输出。RGB565输出时,时序如图所示。JPEG输出时,PCLK大大减少,且HREF不连续,数据流以0XFF,0XD8开头,以0XFF,0XD9结束,将此间数据保存为.jpg,可在电脑打开查看。
摄像头模块引脚定义如下:
程序流程
首先进行外设使能配置,接着进行DSP中断初始化和LCD的初始化,然后初始化配置I2C和OV2640摄像头,初始化VPIF总线。最后摄像头采集接收数据并将数据显示在LCD上。
三、实验操作:
实验设备
(1)硬件:实验板,LCD,TL2640I摄像头模块,50pin软排线,仿真器,电源。
(2)软件:CCS5.5,Windows7以上操作系统。
硬件连接
1、将TL2640I摄像头模块连接到实验板的VPIF接口。连接完成后如下图所示
2、使用USB线将仿真器的USB接口端连接至电脑的USB口,另一端连接至JTAG口,注意接口的正反,不要接反。
3、将拨码开关编号1~5对应拨到DEBUG模式01111。
4、连接电源,拨动实验箱的电源开关,上电。
5、右击计算机图标,点击“设备管理器->通用串行总线控制器”或者“设备->端口(COM和LPT)”,查看是否有对应的仿真器的选项出现,如有说明仿真器驱动已经正常安装,否则请先正确安装CCS。
操作现象
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程;
编译工程;
将CCS连接实验箱并加载程序;
点击运行程序;
在LCD屏幕上会显示摄像头采集的图像,并显示帧率;
实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验箱的连接,最后实验箱断电即可。
dsp
553文章
7998浏览量
348823 -
信号处理
48文章
1027浏览量
103270 -
数字图像
2文章
119浏览量
18749
