什么是磁轴键盘?一、简介磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点
二、磁轴键盘的构成磁轴键盘主要由两个部分组成:磁性材料和感应装置。磁性材料是指安装在键帽下方的磁铁,而感应装置则包括传感器和磁场信号处理芯片三、磁轴键盘的工作原理
当键盘上的键被按下时,磁性材料所发出的磁场就会被感应装置接收到。传感器便会将这个信号转换成数字信号,进而通过磁场信号处理芯片将其传递给计算机。在这个过程中,键盘和计算机之间并没有物理接触,实现了无接触而操作的方式
线性霍尔选型指标1.灵敏度:灵敏度是指霍尔元件对磁场变化的反应速度,选择高灵敏度的元件可以获得更快的响应速度
2.温度稳定性:温度稳定性是指霍尔元件的输出电压随温度变化的稳定性,选择具有良好温度稳定性的元件可以确保磁轴键盘在各种温度环境下都能正常工作
3.可靠性:可靠性是指霍尔元件的寿命和稳定性,选择高可靠性的元件可以保证磁轴键盘的长期稳定运行
钧敏科技有一款小型、经济型线性霍尔传感器芯片,输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。零点输出电压(无磁场)默认为电源电压的一半,灵敏度典型值为 2.9mV/Gs
芯片的典型工作电压为 5.0V,极限耐压可达 30V.3.3V可适用,客户测试OK
工作温度范围支持-40--105℃,适用于商业、消费及工业领域
提供 SIP-3 和 SOT23 两种封装形式,亚光镀锡,采用无卤绿料,满足环保要求
传感器
2552文章
51383浏览量
756114 -
霍尔传感器
27文章
728浏览量
63328 -
键盘
4文章
859浏览量
39822
