作为电子设备的重要组成部分,PCBA的返修过程需要严格遵守一系列技术规范和操作要求,以此确保返修质量和设备稳定性。本文将从多方面详细探讨PCBA返修时需要注意的要点,希望对小伙伴们有所帮助。
1、烘烤要求
在PCBA板返修过程中,烘烤处理很重要。
首先,对于待安装的新元器件,必须根据其超市敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中的相关要求进行烘烤除湿处理,这可有效去除元器件中的湿气,避免在焊接过程中出现裂纹、起泡等问题;
其次,若返修过程中需加热到110℃以上,或返修区域周围存在其他潮湿敏感元器件,也需要按照规范要求进行烘烤祛湿处理,可防止高温对元器件造成损害,确保返修过程的顺利进行。
最后,对返修后需再利用的潮湿敏感元器件,若采用热风回流、红外等加热焊点的返修工艺,同样需要烘烤祛湿处理;若是采用手工烙铁加热焊点的返修工艺时,在加热过程得到控制的前提下,可省略预烘烤处理步骤。
2、存储环境要求
烘烤处理后,潮湿敏感元器件、PCBA等也要注意存储环境,若存储条件超过期限,这些元器件及PCBA板必须重新烘烤,确保其在使用过程中有良好性能及稳定性。
所以,返修时必须密切关注存储环境的温度、湿度等参数,确保符合规范要求,同时,也要定期检查烘烤,预防潜在的质量问题。
3、返修加热次数要求
根据规范要求,组件的返修加热累计次数不超过4次,新元器件允许的返修加热次数不超过5次,而拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。
这些限制是为了确保元器件和PCBA在多次加热时不会过度损伤,影响其性能和可靠性。所以在返修过程中必须严格控制加热次数。同时,对已经接近或超过加热次数限制的元器件和PCBA板,需谨慎评估其质量状况,避免将其用于关键部位或高可靠性设备。
元器件
113文章
4753浏览量
92979 -
PCBA板
142浏览量
11327
原文标题:PCBA板若要返修,应注意哪些方面?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
