产品特点
1. 同时实现低消耗电流和低噪声系数(NF)、高增益特性
通过我们多年培育的独特技术,实现了1.9mA的超低消耗电流和0.7dB的低噪声系数(NF)以及18dB的高增益特性。
与本公司以往的LNA产品相比,消耗电流减少了60%以上,可以延长配备本产品的可穿戴设备等要求低消耗电流终端设备的电池驱动时间。 另外,其低噪声系数(NF)及高增益特性有助于提高终端的接收灵敏度。
2. 支持GNSS多频段及采用小型封装
本产品是一款支持 GNSS 多频段的 LNA,使用相同的外部电路实现了GNSS 全频带(1164MHz 至 1610MHz)下的低噪声系数(NF)及平坦的高增益特性。根据搭载终端的配置要求,本产品可以灵活应对。(参见下面的框图1和框图2)
另外,仅使用本产品就可以应对GNSS全频带,因此有助于减少采用部件的数量和缩小实装面积。
图1
图2
举报投诉
宽频带
35浏览量
11417 -
gps
22文章
2910浏览量
167256 -
LNA
4文章
276浏览量
57823 -
GNSS
9文章
808浏览量
48371
一款4644芯片低功耗设计思路解析
开启模式电源拓扑
这种模式下,LDO,BG和使能控制模块将会一直处于开启状态,会持续消耗电流,增加芯片在关断模式下的功耗。
为了降低关断模式下功耗,关断LDO、BG和使能控制模块,可以降
发表于 08-16 14:44
发射功率设成0dbm和10dbm,消耗电流是一样的为什么?
其他一切条件相同,仅改变发射功率,分别测试0dbm和10dbm下的平均消耗电流,都是140ma。发射功率为10dbm的时候,消耗电流不应该比发射功率为0dbm的情况要大些吗?
发表于 06-26 06:11
低功耗BLE Mesh耗电量很大的原因?
开发板电流90mA,成功连接后LED灯熄灭电流为80mA。但是这个电流距离低功耗相差的太远,比如使用power_save保活的wifi上电后电流
发表于 06-18 08:12
面向消费类设备和工业设备、输出电流为150mA LDO稳压器“NR1620 系列”产品上市
NR1620系列”产品是具有150mA输出电流的LDO稳压器,实现了业界领先级别的0.4μA超低消耗电流和 0.4V低输出电压。
适用于Si和SiC MOSFET的 BiCMOS 低功耗电流模式PWM控制器UCCx8C5x数据表
电子发烧友网站提供《适用于Si和SiC MOSFET的 BiCMOS 低功耗电流模式PWM控制器UCCx8C5x数据表 .pdf》资料免费下载
发表于 03-27 10:54
•0次下载
CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
发表于 03-22 11:33
BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表
电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 16:04
•4次下载
