AMEYA360:MOS管失效的六大原因
皇华ameya 来源:年轻是一场旅行 作者:年轻是一场旅行 2024-04-23 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率器件在近几年的市场方面发展的非常火爆,尤其是 MOS 管,他主要应用在电源适配器,电池管理系统以及逆变器电机控制系统中。
而随着计算器主板,AI 显卡,服务器等行业的爆发,低压功率 MOS 管将再次迎来爆发性的市场需求。
开关电源应用领域,由于电源的 Controller 做的已经非常完善,且大部分 Controller 为纯硬件控制,厂家一般也会对布局布线和 MOS 的驱动做专门的优化,因此在开关电源应用中的 MOS 烧坏的情况比较少,大部分表现为过热。
而在电池管理系统,和电机控制系统以及逆变器系统中,MOS 管的烧坏概率就变得非常大,其原因在于,电池管理系统的保护瞬间电流突变,电机和逆变器系统中的 MOS 带载都是非常大的感性负载,尤其是电机控制还面临着制动带来的反向电动势,都对 MOS 管的工作电压和电流提出了更大的挑战。
今天我们趁热打铁,分析一下 MOS 管最常见的 6 个失效模式。
失效模式 雪崩失效雪崩失效指的就是过压击穿,也就是我们常常说的漏极和源极之间的电压超过了 MOSFET 的额定电压,并且达到了 MOSFET 耐受的极限,从而导致 MOSFET 失效。
SOA 失效SOA 失效指的是过流损坏,也就是说,电流超过了 MOSFET 的安全工作区引起的失效,一般是由于 Id 超过了器件规格测定的最大值,使得 MOSFET 的热损耗过大,长期热量累积而导致的失效。
静电失效静电失效比较好理解,几乎任何电子元器件都面临静电问题,尤其是在北方干燥的冬天。要知道,MOS 管的一般静电耐受是 500V,非常的脆弱,所以冬天我们在操作 MOS 管的时候还是尽量使用防静电手环和镊子。
栅极击穿栅极击穿指的是栅极遭受异常电压导致栅极栅氧化层失效,一般我们驱动 MOS 管的 Vgs 设定在 12V,器件手册中虽然标注了 Vth 一般在 2-5V,但是对于不同的 Vgs 会对应不同的 Rdson,因此我们通常选用 12V 或者 15V 来保证 MOSFET 的完全开启。而这个电压并不能像 MOS 的 Vds 一样具备很高的耐电压能力,Vgs 一般会被限制在 20V 以内,超过 20V 将有可能击穿栅极。
栅极击穿后,一般使用万用表可以测量出来,GS 之间短路,而 DS 之间正常成高阻态。
谐振失效无论是电池管理系统,还是逆变器和电机控制领域,我们通常会使用 MOS 的多并联设计,由于 MOSFET 本身参数的不一致性会导致每个 MOSFET 的栅极及电路寄生参数不同,在一同开关的时候,由于开通的先后顺序问题引起开关震荡,进一步损坏MOSFET,因此在并联使用的时候一定要注意布局布线,以及 MOS 的Vth 选择和供应链管理,这一点我将专门另一起篇文章讨论。
二极管失效在电机控制,桥式整流和 LLC 等控制系统中,我们需要利用 MOSFET 的体二极管进行续流,一般情况下体二极管的反向恢复时间会比较慢,因此容易出现过功率而导致体二极管失效。因此一般控制频率比较高的系统中,我们需要在 MOSFET 外面并联一个快恢复二极管或者肖特基。下面,我们就过压击穿和过流烧毁再详细分析一下它的失效过程和预防措施
雪崩失效及其预防
简单来说,MOSFET 在电源板上由于母线电压,变压器反射电压,电机的反向电动势,漏感尖峰电压等等系统中的高压交叠之后,都将叠加在 MOSFET 的漏源极之间。MOSFET 的手册中一般会包含单面冲雪崩能量 Eas、重复脉冲雪崩能量 Ear 和单次脉冲雪崩电流 Ias 等参数,这些参数反映了该功率 MOSFET 的雪崩能力。
‍其实在实际的 MOSFET 中还存在着一个寄生的三极管,就像漏源极之间的续流二极管一样,可以看下面的内部示意图和对应的等效电路图:
我们可以看到,这个寄生的 BJT 是直接并联在 MOSFET 上面的,因此,当 MOSFET 漏极存在一个大电流 Id 和高压 Vd 时,器件内部的电离作用加剧,出现大量的空穴电流,这些电流流过 Rb 电阻进入源极就导致了寄生三极管的基极电势升高,也就是 Vb 会升高,那么寄生三极管就会导通,从而发生雪崩击穿,所以,其内部是由于过压产生了电流流入了寄生三极管,三极管导通了,就等于 MOSFET 也导通了。
预防的措施:雪崩失效归根结底是电压失效,因此预防我们着重从电压来考虑。具体可以参考以下的方式来处理。1:合理降额使用,目前行业内的降额一般选取80%-95%的降额,具体情况根据企业的保修条款及电路关注点进行选取。2:合理的变压器反射电压。3:合理的RCD及TVS吸收电路设计。4:大电流布线尽量采用粗、短的布局结构,尽量减少布线寄生电感。5:选择合理的栅极电阻Rg。6:在大功率电源中,可以根据需要适当的加入RC减震或齐纳二极管进行吸收。
SOA失效机器预防SOA失效是指电源在运行时异常的大电流和电压同时叠加在MOSFET上面,造成瞬时局部发热而导致的破坏模式。或者是芯片与散热器及封装不能及时达到热平衡导致热积累,持续的发热使温度超过氧化层限制而导致的热击穿模式。关于SOA各个线的参数限定值可以参考下面图片,每个 MOSFET 的数据手册里面都有。
下面我们分析下图中标注的 5 个区域的含义
这个地方主要限制最大的额定电流和脉冲电流,因为此刻的横轴显示电压很低,那么更多的是大电流导致的 SOA 失效。
在 2 的区域内属于电流电压都安全的区域,但是也要看器件的结温(取决于 Rdson 大小),如果结温超过了 150 度,也会导致 SOA 失效。
在 3 号区域内,我们可以看到根据不同的时间被扩展了三次,分别对应着 10ms,1ms 和 100us,这里主要看器件的耗散功率,本质上是能够承受住 10ms 的最大电流值。
在 4 号区域,这是一个电流值封顶的区域,这里指的就是脉冲电流的最大值的限制,超过了就会导致 SOA 失效。
在 5 号区域,这是一个电压的封顶区域,这里主要限制 Vds 上的电压。
我们电路中的MOSFET,只要保证能器件处于上面限制区的范围内(2 和 3),就能有效的规避由于MOSFET而导致的电源失效问题的产生。预防措施:
确保在最差条件下,MOSFET的所有功率限制条件均在SOA限制线以内。
将OCP功能一定要做精确细致。在进行OCP点设计时,一般可能会取1.1-1.5倍电流余量,然后就根据IC的保护电压比如0.7V开始调试RSENSE电阻。另外有些MOSDriver 还集成了过流保护功能,也可以尝试,就是贵。
合理的热设计冗余也是非常必要的,对于额定电流和最大电流工作时间的可靠性测试必不可少,记得叠加上工作环境温度。
  • MOS管
  • 栅极
  • 失效
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻失效分析:厚膜电阻漏电阻值降低失效原因分析报告
    电子企业质量控带来极大困扰,甚至导致整机功能漂移与批次召回风险。 本文基于 广东省华南检测技术有限公司 完成的真实电阻失效分析案例,遵循GJB 360B与AEC-Q200规范,系统拆解厚膜电阻漏电阻值降低的检测流程、关键发现与
    的头像 发表于 05-21 14:49 537次阅读
    电阻<b class='flag-5'>失效</b>分析:厚膜电阻漏电阻值降低<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>分析报告
    MOS 损坏的典型现象及快速判断方法
    在主板、电源及工控设备中,MOS属于高频易损功率器件,一旦失效,往往伴随明显故障特征。掌握MOS损坏的典型现象与快速判断方法,可大幅缩短
    的头像 发表于 04-07 14:27 753次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>管</b>损坏的典型现象及快速判断方法
    MOS 烧坏、炸的主要原因有哪些?怎么快速排查和解决?
    MOS烧坏/炸的主要原因有哪些?怎么快速排查和解决?相信不少工程师都经历过这样的“高光时刻”:上电瞬间,一声脆响,一缕青烟,MOS
    的头像 发表于 03-23 13:59 1106次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>管</b>烧坏、炸<b class='flag-5'>管</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?怎么快速排查和解决?
    对于伺服行星减速机的轴承失效原因分析
    伺服行星减速机作为精密传动设备的核心部件,其轴承的可靠性直接影响整机寿命与性能。然而在实际应用中,轴承失效问题频发,轻则导致设备振动噪声增大,重则引发传动系统崩溃。本文将系统分析轴承失效六大主因,并结合工程实践提出针对性解决方
    的头像 发表于 03-13 16:55 713次阅读
    MOS加下拉电阻的原因是什么?
    ​ 在电子电路设计中,MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体)作为核心的开关与放大器件,广泛应用于电源管理、电机驱动、DC-DC转换、微控制器外围电路等诸多场景。不少初学者在设计MOS
    的头像 发表于 02-27 09:37 583次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>加下拉电阻的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    详解LLC开关电源中MOS失效机制
    我们知道的MOS失效机制就是——你不能让功率回路的电流相位超前电压。这个超前的,与即将开通的MOS的带来的电压方向反相的电流会被反拉回
    的头像 发表于 01-24 16:58 3095次阅读
    详解LLC开关电源中<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>失效</b>机制
    MOSFET 失效 Top 原因
    在电源、电机驱动、BMS、汽车电子等领域,MDD辰达半导体的MOSFET是最核心,也是最容易“背锅”的功率器件之一。很多现场问题表面看是MOSFET炸,但真正的原因,往往来自设计假设与真实工况不
    的头像 发表于 01-20 15:29 608次阅读
    MOSFET <b class='flag-5'>失效</b> Top <b class='flag-5'>原因</b>
    增强型MOS和耗尽型MOS之间的区别
    MOS,全称‌金属-氧化物-半导体场效应晶体‌(MOSFET),是一种通过栅极电压控制源极与漏极之间电流的半导体器件。它属于电压控制型器件,输入阻抗极高(可达10¹²Ω以上),具有低噪声、低功耗
    的头像 发表于 01-05 11:42 1422次阅读
    增强型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和耗尽型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>之间的区别
    MOS驱动电路的发热原因和解决办法
    如上图,MOS的工作状态有4种情况,分别是开通过程,导通过程,关断过程和截止过程。
    的头像 发表于 11-26 14:34 3574次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路的发热<b class='flag-5'>原因</b>和解决办法
    合科泰SOT-23封装MOSAO3400的失效原因
    SOT-23封装的AO3400型号MOS击穿失效的案例,过程中梳理出MOS最常见的失效
    的头像 发表于 11-26 09:47 1449次阅读
    合科泰SOT-23封装<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>AO3400的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>原因</b>
    多颗MOS并联时热分布不均,导致个别器件过热失效原因与对策
    在现场常遇到这样的问题:虽然设计理论上电流均分,但实测发现某颗MOS温度明显偏高,最终提前热失效。这种“热分布不均”的现象是并联设计中最常见、也最容易被忽视的隐患
    的头像 发表于 10-22 10:17 762次阅读
    多颗<b class='flag-5'>MOS</b>并联时热分布不均,导致个别器件过热<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b>与对策
    LED封装失效?看看八大原因及措施
    LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
    的头像 发表于 07-29 15:31 801次阅读
    LED封装<b class='flag-5'>失效</b>?看看八<b class='flag-5'>大原因</b>及措施
    LED芯片失效和封装失效原因分析
    芯片失效和封装失效原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
    的头像 发表于 07-07 15:53 1313次阅读
    LED芯片<b class='flag-5'>失效</b>和封装<b class='flag-5'>失效</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    功率MOS在电源管理场景下的发热原因分析
    功率MOS在电源管理场景下的发热原因分析 功率MOS在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当
    的头像 发表于 06-25 17:38 932次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在电源管理场景下的发热<b class='flag-5'>原因</b>分析
    常用的mos驱动方式
    本文主要探讨了MOS驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS,但需要关注电源芯片的最大驱动峰值电流和
    的头像 发表于 06-19 09:22 1426次阅读
    常用的<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>驱动方式
