电容如何解决传导测试时低频辐射超标的问题?
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2024-04-23 14:14 次阅读
前言
新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及。EMC问题也随着技术发展日益严重,而电源噪声则是最常见的EMC问题之一,而在传导测试时,这个问题尤为突出,传导高频辐射超标可以用共模电感抑制,但低频部分则需要其他器件来解决,本文主要针对传导测试时低频辐射超标部分如何解决进行探讨。
摸底测试
产品为某车厂产品,使用标准为该车厂自定的标准,拿到样机后,测试结果如下:
摸底测试数据图
整改过程
从数据可以看出,数据超标部分主要是50MHz-108MHz高频部分以及0.15MHz-1MHz低频部分。经过排查,高频部分主要是因为控制芯片信号造成,在源头整改并无多大效果,只能增加共模对路径上共模噪声进行抑制。
增加共模电感后数据图
整改使用1KΩ共模电感(TLDCM7035-2-102TF)可以发现高频超标部分已经整体都下来了,而且发现低频部分也有改善,主要是因为共模电感的特性,会有少量漏感,会对低频差模噪声也会有抑制效果,但因为是漏感,感抗较小,抑制效果一般。如果需要通过测试还需要其他的整改措施。
就像医生一样,整改EMC也是要“对症下药”,我们已经清楚超标点为160KHz以及780KHz这两个频点,因为这两个频点基本属于压线超标,需要衰减噪声的能量不需要太多,所以可以采用增加电容组成伪二阶滤波来处理,而二阶滤波对应的是40dB/十倍频,用来处理噪声压线超标在不会增加板子太多空间的同时也能解决问题。
各阶滤波对应的噪声衰弱图
在确定好滤波阶数后,再确定需要所用的容值大小,因为处理频点为:160KHz和780KHz。因为二阶滤波阶数是40dB/十倍频,所以我们计算的时候,要把噪声频点频率fsw除10得到截止频率f,也就是16KHz和78KHz才是我们计算的截止频率,公式分别为:
解决160KHz噪声频点的最优截止频率图
解决780KHz噪声频点的最优截止频率图
而根据计算得出,解决160KHz和780KHz最符合的电容参数分别(漏感1.8nH)为:55uF和2.3uF。又因55uF容值太大且贴片电容符合的电容缺少,先暂且忽略掉55uF而去选择接近2.3uF的电容,则得出常用的2.2uF贴片电容,谐振频率也很接近我们所需要的频点。最终测试数据为:
增加2.2uF后的测试数据图
经过测试后可以看出谐振频率点的780KHz下降了接近20dB,而160KHz则下降没有那么多,但也有余量5dB,也能满足大部分的测试误差。 大多时候传导电压法在地完整的情况下,都可以使用电容去解决,但如果超标较多,则需要LC滤波电路或者π滤波电路或者更高阶滤波电路去搭配滤波。
总结
在面对EMC问题时,可以通过借助电波暗室、频谱仪、示波器等工具设备帮助我们快速的确定问题点。而不同问题要有不同的分析方法加上器件,这样整改就可以做到事半功倍。
审核编辑:刘清
  • 新能源汽车
  • 贴片电容
  • 共模电感
  • 电源噪声
  • LC滤波电路
原文标题:电容如何解决传导电压法低频辐射超标问题
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    车载电子设备空间辐射超标的频谱分析法
    车载电子设备应用日益广泛,对整车电磁环境也提出越来越苛刻的要求,严格限定车载电子设备的空间辐射是保证道路行驶安全的必要措施。本文介绍了某车载收音机的空间辐射测试超标问题实例,对其实验数
    发表于 08-05 15:58
    电源端口辐射发射超标的常见案例
    EMC案例库中关于电源问题引起辐射超标的较多,挑出具有代表性的几个案例拿出来分析说明。
    发表于 08-07 14:09
    开关电源传导辐射超标整改方案(史上最全)
    `相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出
    发表于 08-25 09:23
    EMC辐射超标,内部时钟频率超标怎么解决?
    本帖最后由 MANTENUO 于 2016-9-19 15:27 编辑 内部时钟频率为100M,个人认为是内部时钟频率倍频造成的300M/500M位置辐射发射超标,希望广大的高手们给一下
    发表于 09-19 14:49
    车载逆变器低频辐射发射超标求助
    逆变器12V输入,输出正弦AC220V/150W,内部12V推挽变换到400V,400V通过SPWM全桥转换为AC输出,推挽工作频率24KHz,SPWM频率18KHz。低频辐射发射超标,杆装天线
    发表于 02-11 23:41
    当电路板传导测试EMI超标你需要这样“拯救”它
    电容设计,再同时优化一下X电容容量(低频传导)&共模电感就可以快速搞定设计!产品测试工装如下:采用测试工装法,通过EMI
    发表于 09-13 07:30
    电路板传导测试EMI超标,你该学会这几招
    发表于 10-08 08:00
    造成HDMI辐射超标的原因?
    造成HDMI辐射超标的原因差分线传输线长度差问题怎么解决?
    发表于 03-09 06:20
    开关电源传导辐射处理Layout布线案例
    拓扑结构。注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为
    发表于 07-09 06:00
    【经验分享】怎么解决传导发射中限值超标的问题
    对于辐射测试来说,高频发射比较难解决,比如一些人为或者随机概率所造成种种谐振,而对于传导测试来说,低频发射比较难解决,特别是
    发表于 04-13 08:20 2.3w次阅读
    【经验分享】怎么解决<b class='flag-5'>传导</b>发射中限值<b class='flag-5'>超标的</b>问题
    辐射发射测试超标的整改案例
    测试数据中,1、2、3、5这几个超标点都是单支(窄带干扰),其频率间隔是125MHz,所以是板子上125MHz时钟的倍频引起的超标超标的频率范围是500-900MHz,属于高频范围,
    的头像 发表于 04-27 10:56 1.2w次阅读
    某产品EMC传导发射超标问题分析与整改
    某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点
    发表于 06-25 16:50 3237次阅读
    某产品EMC<b class='flag-5'>传导</b>发射<b class='flag-5'>超标</b>问题分析与整改
    时钟辐射超标怎么解决?
    、详实、细致的关于时钟辐射超标何解决的文章。 一、时钟辐射超标的影响 时钟辐射
    的头像 发表于 09-12 14:44 942次阅读
    EMC整改如何解决时钟辐射超标问题
    文章主要阐述了EMC问题从干扰源进行整改,而我们从源头解决时钟辐射超标的方式除了我们常规的磁珠、电容、电感等组合滤波外,我们还可以尝试对时钟进行展频解决。对时钟展频方式兼容性很强,不仅可以针对无源晶振,有源晶振同样也有适配的方案
    发表于 10-31 15:58 1477次阅读
    EMC整改如<b class='flag-5'>何解</b>决时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题
    最全开关电源传导辐射超标整改方案
    电子发烧友网站提供《最全开关电源传导辐射超标整改方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:31 13次下载
