服务器数据恢复环境:
一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。
MongoDB数据库故障&检测:
工作人员在未关闭MongoDB数据库服务的情况下,将数据库文件拷贝到其他分区。拷贝完成后将原MongoDB数据库所在分区进行了格式化操作,然后将数据库文件拷回原分区,重新启动MongoDB服务,服务无法启动。报错如下:
北亚企安数据恢复——MongoDB数据恢复
Tips:在MongoDB服务没有关闭的情况下,直接拷贝MongoDB数据库文件会导致mongod.lock文件以及WiredTiger.lock文件拷贝出错。这种情况下只要在拷贝出的文件中删除这两个文件,重新启动MongoDB服务后MongoDB会自动重新生成这2个文件。
对工作人员拷贝出的文件进行检测后发现,拷贝出的数据库文件中没有发现_mdb_catalog.wt文件。
Tips:_mdb_catalog.wt文件里存储了MongoDB数据库中所有集合的元数据,MongoDB数据库启动时需要从_mdb_catalog.wt文件中读取相关信息。_mdb_catalog.wt文件丢失会导致MongoDB数据库无法获取数据库中集合对应的名字、集合的创建选项、集合的索引信息等元数据,MongoDB数据库无法启动。
MongoDB数据库数据恢复过程:
1、将服务器中所有磁盘编号后取出,初步检测后没有发现明显的硬件故障,都可以正常读取。以只读方式将所有磁盘进行扇区级全盘镜像,镜像完成后将所有词磁盘按照编号还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原磁盘数据造成二次破坏。
2、尝试从文件系统层面恢复_mdb_catalog.wt文件。扫描数据库分区并没有发现_mdb_catalog.wt文件相关信息。根据MongoDB数据库中数据文件的特征值扫描MongoDB数据库所在分区,也没有发现和_mdb_catalog.wt相关的数据区域。这种情况下可以判断_mdb_catalog.wt文件已经被彻底破坏,无法恢复。
3、尝试从数据库层面恢复数据。
本案例中部署的MongoDB数据库是基于WT存储引擎的数据库系统,可以使用WT实用工具包提取数据库中的数据。
a、下载WT实用工具包,在windows环境下编译出可执行的wt工具。
b、使用编译出来的wt工具清洗MongoDB数据库的集合文件中的数据。清洗完成后,读取文件中的数据并写入到一个dump文件中。
c、将MongoDB数据库的各个集合文件中的全部可用数据提取出来。
d、重新创建一个MongoDB数据库,根据提取出的集合文件创建对应数量的空集合。使用wt工具将提取出来的dump文件一一写入到新创建的空集合中。
e、通过查询集合中的数据,确认这些集合与元数据库中集合的对应关系。修改集合名称,重建索引信息。
通过查询集合中的记录,确定记录类型,从而确定fs.files和fs.chunks集合的位置。修改这两个集合名称为xxx.files和xxx.chunks后,重建集合索引,集合恢复完成,可以正常查看其中数据:
MongoDB数据库数据验证:
将全部集合进行索引重建后,由用户方对MongoDB数据库进行查询验证,经过验证用户方确认数据无误,认可数据恢复结果。本次数据恢复工作完成。
数据恢复
10文章
458浏览量
16990 -
数据库
7文章
3639浏览量
63736 -
mongodb
22浏览量
348
数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
数据库数据恢复—Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Sql Server<b class='flag-5'>数据库文件</b>丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/7C/pYYBAGQub62ABZHVAAJKkVvcctE851.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/80/wKgaomWkq8-AL3QLAAJnuBRNzEQ421.jpg)
navicat怎么导出数据库文件
如何在HarmonyOS对数据库进行备份,恢复与加密
数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
数据库数据恢复-Oracle数据库文件块损坏的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>-Oracle<b class='flag-5'>数据库文件</b>块<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
