Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市!为高能量密度电池提供理想保护解决方案
美国柏恩 Bourns全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,领导制造供货商,推出全新微型可恢复热熔断器 (TCO) 系列,也称为小型断路器,其特色在实时控制温度异常、过高电流,并能快速处理高达额定极限的情况。
全新 NX 系列拥有更高的电流承载能力,同时在外形尺寸上实现极低的设计,采用高度 0.94 毫米、体宽 2.8 毫米的超薄型封装。这些特性使该系列使其成为锂聚合物和方形电池等高能量密度、较小型电池的理想过温过电流保护解决方案,特别适用于下一代笔记本电脑和平板电池,以及手持式和可穿戴式电子设备。
Bourns Thermal & Precision Division 产品与技术副总裁 Brian Ahearne 表示:「我们的新型 NX 系列拥有与 NR 系列尺寸几乎相同,却能承载更多达 40% 的电流。这得益于众多的设计创新,包括使用了新型高导电电极材料,这些特点使得客户能够缩小其产品尺寸,同时仍能保持较高水平的过温过电流保护,提升了产品的可靠性和安全性。」 全新 NX 系列在 60 °C 时具有 12A 到 20A 的通流能力,可选择带有或不带有凸点的产品。
为各种应用环境提供设计灵活性,这些 TCO 组件提供了四款不同的跳闸温度选项,分别为 77 °C、82 °C、85 °C 和 90 °C,所有选项均在 ±5 °C 的范围内运作。NX系列型号还采用了高耐腐蚀性双金属机构设计,在潮湿环境中比标准 TCO 组件具有更强的耐久性。
Bourns 小型断路器是温度保险丝 (TCO) 装置,能够防止因过电流导致的过热,尤其应用在锂离子电池保护。此产品用于像是笔记本电脑、平板、数字相机及智能型手机的电池中。
[ 特点 ]
迷你断路热断电器 (TCO) 装置
小巧机身尺寸和高电流容量
为锂聚合物和棱柱电池提供超温和超电流保护
可几乎瞬间控制异常、过量电流,达到额定限制
温度选项范围广泛
耐腐蚀性增强
Bourns NX 系列现已上市,全系列均符合 RoHS 标准且为无卤产品。该系列亦通过 UL 和 TÜV 认证。
锂离子电池
85文章
3135浏览量
76896 -
电池保护
3文章
73浏览量
16838 -
电流保护
91浏览量
13944 -
热熔断器
7浏览量
7316
原文标题:小巧之中的巨大力量:全新热熔断器系列,大幅提升电流承载力!
文章出处:【微信号:Bourns美国柏恩,微信公众号:Bourns美国柏恩】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
柏恩Bourns发布业界首款平面信号BMS变压器
Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案
![<b class='flag-5'>Bourns</b> 最新<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可恢复</b>热<b class='flag-5'>熔断</b> (<b class='flag-5'>TCO</b>) <b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>上市</b> 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/73/wKgaomX0FS6Ad0TgAABdFKVLttk406.jpg)
Bourns推出新款车规级高温屏蔽功率电感器
熔断器主要由什么组成? 熔断器的作用是什么保护
Bourns全新车载级屏蔽功率电感器上市
“限流”型熔断器和“非限流”型熔断器有何区别?
跌落式熔断器型号参数
Bourns® Multifuse® 过流/过温保险丝系列再升级, 推出 MF-ASML/X 系列,具有高达 0.75 A 额定功率
![<b class='flag-5'>Bourns</b>® Multifuse® 过流/过温保险丝系列再升级, 推出 MF-ASML/X 系列,具有高达 0.75 A 额定功率](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXqAaAXSGzAABS7y6RTcg016.jpg)
Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝, 专为高工作温度/大工作电流应用设计
![<b class='flag-5'>Bourns</b> 全新 Multifuse® PPTC <b class='flag-5'>可恢复</b>保险丝, 专为高工作温度/大工作电流应用设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXp1aAUBZKAAClIkLAbTE369.jpg)
Bourns宣布将扩展Multifuse聚合物PTC(PPTC)可恢复保险丝
Bourns 新型浪涌保护组件系列 提供符合标准规范的浪涌抑制及先进的热保护
![<b class='flag-5'>Bourns</b> 新型浪涌保护<b class='flag-5'>组件</b>系列 提供符合标准规范的浪涌抑制及先进的热保护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E4/wKgZomVxh0uAdJ9kAACSg21TziY566.jpg)
Bourns推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
Bourns 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器
![<b class='flag-5'>Bourns</b> 推出全新的最小可自动复位的表贴式小型断路器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/3D/wKgZomVa_jSADotNAABz8nH82rg477.jpg)
Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^
![<b class='flag-5'>Bourns</b> 最新过温保护小型断路器<b class='flag-5'>组件</b>— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgaomTJ9PqAFIMqAABROlzRChE652.jpg)
