一、开启服务器
显示屏上出现press to Run Configuration Utility界面,按CTRL+R,如果没有此界面,按F2进入系统设置,将Boot Mode修改为UEFI模式,如下图:
二、RAID配置
将所有磁盘配置为Non-RAID模式,选择No configuration present按F2,选择Convert to Non-RAID,如下图:
保存退出,重新启动。
审核编辑:黄飞
举报投诉
显示屏
28文章
4313浏览量
73294 -
服务器
12文章
8330浏览量
83441 -
RAID
253浏览量
34929 -
DELL
2文章
42浏览量
13650
原文标题:DELL服务器安装VSAN磁盘配置
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Dell服务器电源配置规则是什么
Dell服务器电源设置包括电源冗余策略和电源热备份。电源冗余策略有冗余和非冗余两种。电源热备份可以根据系统需要更多或更少的电源时,对特定电源打开或关闭。非冗余模式:当服务器负载大于一个电源的功率
发表于 12-31 08:03
DELL服务器安装操作系统步骤
界面: 选择第一项:Dell systems build and update utility,系统进入如下界面,引导光碟将检测您的服务器硬件,这里需要5分钟左右,请耐心等待。 如下图选择简体中文
Vsan分布式存储数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
某单位服务器配置一套vsan超融合基础架构,服务器一共有16块硬盘,固态盘和机械盘各8块,固态硬盘作为缓存盘使
服务器数据恢复-VSAN数据恢复方案
存储介质清单 :一共8台服务器节点,每节点2个磁盘组,其中1个磁盘组配置1块SSD固态硬盘,4块1.2T机械硬盘;另一个磁盘组
【VSAN数据恢复】vsan集群节点服务器数据恢复案例
4个节点服务器组建vsan集群。每个节点服务器上有2组分别由6块硬盘组建的raid阵列,上层是虚拟机文件。
【Vsan数据恢复】Vsan分布式存储虚拟磁盘文件丢失的数据恢复案例
一套vsan分布式存储架构有数台服务器节点,该vsan分布式存储架构配置了固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘作为缓存盘使用,机械硬盘作为容量盘使用。
机房供电异常导致
【VSAN数据恢复】数据转移过程中断导致VSAN存储崩溃的恢复案例
,当闪存盘或者容量盘出现故障的时候,数据会向其他节点转移,在转移过程中有可能出现故障。
VSAN数据恢复环境&故障:
4台服务器节点组建的VSAN集群,每台服务器节点上有两个
