应用场景简介
- 智能家居。
今天打造的这一款全新智能家庭控制系统,凸显应用在智能控制和用户体验的特点,开创国内智能家居系统体验新局面。新的系统主要应用在鸿蒙生态。
工程版本
- 系统版本/API版本:OpenHarmony SDK API 8
- IDE版本:DevEco Studio 3.0 Beta4
快速上手
准备硬件环境
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)
- [搭建标准系统环境]
- [完成Dayu200开发板的烧录]
准备开发环境
- 安装最新版[DevEco Studio]。
- 请参考[配置OpenHarmony SDK],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导] 创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择eTS语言开发。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
准备工程
工程下载
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git --depth=1
工程导入
- DevEco Studio导入本工程;
打开DevEco Studio,点击File->Open->下载路径/FA/SmartHomeCenter
编译
- 点击File > Project Structure > Project > Signing Configs界面勾选“ Automatically generate signing ”,等待自动签名完成即可,点击“ OK ”。如下图所示:
- 点击Build->Build Hap/APPs 编译,编译成功生成entry-debug-rich-signed.hap
烧录/安装
- 识别到设备后点击,或使用默认快捷键Shift+F10(macOS为Control+R)运行应用。
- [安装应用]如果IDE没有识别到设备就需要通过命令安装,如下
打开OpenHarmony SDK路径 toolchains 文件夹下,执行如下hdc_std命令,其中path为hap包所在绝对路径。hdc_std install -r pathentry-debug-rich-signed.hap//安装的hap包需为xxx-signed.hap,即安装携带签名信息的hap包。
好的接下来我将详细讲解如何制作
开发教学
创建好的 eTS工程目录
新建工程的ETS目录如下图所示。
各个文件夹和文件的作用:
- index.ets :用于描述UI布局、样式、事件交互和页面逻辑。
- app.ets :用于全局应用逻辑和应用生命周期管理。
- pages :用于存放所有组件页面。
- resources :用于存放资源配置文件。
接下来开始正文。
我们的主要操作都是在在pages目录中,然后我将用不到10分钟的时间,带大家实现这个功能。
鸿蒙开发参考指导文件
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
拆解
根据设计图,我们可以分层展示,用Column包裹,大致分为这几步
可以看下本页的结构:
再详细一点:
import { SettingDetails } from './common/SettingDetails';
import router from '@ohos.router';
@Entry
@Component
struct Index {
@State title: string = '智能家居体验'
@State message: string = '你现在想要打开那些设置?'
@State desc: string = '点击所有适用的选项。这将帮助我们n自定义您的主页'
@State Number: String[] = ['0', '1', '2', '3', '4']
@State private isSelect: boolean = true;
build() {
Column() {
Text(this.title)
.fontSize(80)
.fontWeight(FontWeight.Bold).onClick(() = > {
router.push({ url: 'pages/SensorScreen' })
}).margin({ bottom: 60, top: 40 })
Text(this.message)
.fontSize(50)
}).margin({ bottom: 60 })
Text(this.desc)
.fontSize(30)
.textAlign(TextAlign.Center)
.onClick(() = > {
Row() {
SettingDetails({
image: "common/images/setting.png",
title: "MaintenancenRequests",
isSelected: this.isSelect!
SettingDetails({ image: "common/images/grain.png", title: "Integrationsn", isSelected: this.isSelect! })
SettingDetails({
image: "common/images/ic_highlight.png",
title: "LightnControl",
Row() {
SettingDetails({ image: "common/images/opacity.png", title: "LeaknDetector", isSelected: this.isSelect! })
SettingDetails({
image: "common/images/ac_unit.png",
title: "TemperaturenControl",
SettingDetails({ image: "common/images/key.png", title: "GuestnAccess", isSelected: this.isSelect! })
Button("NEXT")
.fontSize(60)
.fontColor(Color.Black)
.width(600)
.height(100)
.backgroundColor(Color.Red)
.margin({ top: 100 })
.onClick(() = > {
.width('100%')
.height('100%').backgroundColor("#F5F5F5")
具体布局
具体布局设计到一些细节的地方,例如间隔,边框,当前组件尺寸设置等一些特殊情况,基本上就是嵌套,一层一层去实现。
代码结构
编码
Index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
build() {
Column() {
Text(this.title)
.fontSize(80)
Text(this.message)
.fontSize(50)
Text(this.desc)
.fontSize(30)
.onClick(() = > {
Row() {
SettingDetails({
SettingDetails({
Row() {
SettingDetails({
Button("NEXT")
.fontSize(60)
.width(600)
.height(100)
.onClick(() = > {
.width('100%')
针对这一页:首先是头部
代码如下:
Row() {
Image($r("app.media.back"))
.objectFit(ImageFit.Contain)
.width(80)
.height(80)
.onClick(() = > {
router.back()
Blank()
Text('Home')
.fontSize(45)
Blank()
Image($r("app.media.notifications_none"))
.width(80)
.height(80)
.onClick(() = > {
router.back()
.width('100%')
其次是个人信息,包括头像等信息:
代码如下:
Row() {
Image($r("app.media.logo"))//头像
.width(200)
.height(200)
.borderRadius(21)
Column() {
Text('June 14, 2022')
.fontSize(40).opacity(0.4)
Text('Good Morning,nJianGuo',)
.fontSize(60)
接下来就是温度和湿度
代码如下:
ow({ space: 120 }) {
Column() {
Text('40°',)
Text('TEMPERATURE',)
}.margin({ left: 60 })
Column() {
Text('59%',)
Text('HUMIDITY',)
}.margin({ right: 60 })
}.margin({ top: 20 })
SensorScreen.ets
import { HomeDetails } from './common/homedetails';
// second.ets
@Entry
@Component
struct Second {
@State message: string = 'Hi there'
build() {
Column() {
Row() {
.width(80)
.height(80)
.onClick(() = > {
router.back()
Blank()
Text('Home')
.fontSize(45)
Blank()
.width(80)
.height(80)
.onClick(() = > {
router.back()
.width('100%')
Row() {
.width(200)
.height(200)
.borderRadius(21)
Column() {
.fontSize(60)
Row({ space: 120 }) {
Column() {
Text('40°',)
Column() {
Text('59%',)
Text('HUMIDITY',)
Row() {
HomeDetails({})
HomeDetails({ image: "common/images/lightbull.png", isSelected: this.isSelect! })
Row() {
HomeDetails({ image: "common/images/opacity.png" })
HomeDetails({ image: "common/images/yytem0.png" })
Row(){
Column(){
Text('ADD',)
Text('NEW CONTROL',)
Blank()
Image($r("app.media.add"))
.width(100)
.height(100)
.borderRadius(21).margin({right:40})
}.border({
color:Color.White,
width:8,
radius:20
}).width("88%").height(150)
}.width("100%")
我们可以对下面的这块进行封装
代码如下
@Entry
@Component
export struct SettingDetails {
@State private image: string = "common/images/setting.png"
@State private title: string = "MaintenancenRequests"
@State private isSelected: boolean = true;
build() {
Column() {
Image(this.image)
.width(140)
.height(120)
.margin(20)
.border({
width: 12, color: this.isSelected ? Color.White : Color.Red,
radius: 20
.onClick(() = > {
this.isSelected = !this.isSelected;
Text(this.title).fontSize(32).width(200).textAlign(TextAlign.Center)
我们可以对,下面的这块进行封装
代码如下
@Entry
@Component
build() {
Column() {
Image(this.image)
.width(140)
.height(120)
.margin(20)
.border({
radius: 20
.onClick(() = > {
最后就是底部
代码如下:
Row(){
Column(){
Text('ADD',)
Blank()
.width(100)
.height(100)
}.border({
color:Color.White,
width:8,
radius:20
举报投诉
智能家居
1918文章
9251浏览量
180454 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42273 -
OpenHarmony
24文章
3482浏览量
15414
【orangepi zero申请】智能家居中继器
项目名称:智能家居中继器试用计划:1,作为智能家居的中继器,向下链接各种传感器板,向上连接服务器,以便实现数据的管理与中转2,之前实用树莓派完成了,由于成本原因,考虑换一个性价比更高的替代板
发表于 12-27 11:16
智能家居系统、智能家居解决方案及智能家居定制开发
设备、电动窗帘等,用户可以根据自己的需求和预算DIY自己的智能家居生活。提供无线和红外转换功能,实现传统家电设备无缝接入网络控制。具有多重密码保护,确保系统安装不被他人操控。开发快-智能家居功能1
发表于 06-12 10:27
【NXP LPC54110试用申请】智能家居中控系统
。项目计划1、阅读文档,对此款开发板有一个大概认识;2、学习例子程序,熟悉开发过程3、结合开发板,学习语音处理模块4、完成外围传感器的控制4、完成智能家居控制,如风扇转速,台灯明亮调节
发表于 07-31 18:12
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】智能家居中控系统
项目名称:智能家居中控系统试用计划:申请理由本人在物联网和智能家居领域有十年多的学习和开发经验,曾设参与多个物联网和智能家居项目的开发,对物
发表于 11-18 18:12
ISM频段在物联网智能家居中的应用是什么
物联网智能家居的发展物联网随着互联网的发展,可以通过互联网实现物和物的互联,就有了物联网的概念。传统家居电器 有了物联网之后,在家居电器范围中,就是通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,家
发表于 07-26 07:43
【直播回顾】OpenHarmony知识赋能六期第一课—OpenHarmony智能家居项目介绍
6月16日晚上19点,知识赋能第六期第一节课 《OpenHarmony智能家居项目介绍》 ,在OpenHarmony开发者成长计划社群内成功举行。本次直播是“
发表于 06-17 11:08
中软国际智能家居中控屏通过OpenHarmony兼容性测评
近日,中软国际有限公司 (以下简称“中软国际”) 推出的智能家居中控屏顺利通过OpenAtom OpenHarmony (以下简称“OpenHarmony”) 3.1 Release版本兼容性测评
语音数据集在智能家居中的应用与挑战
随着科技的快速发展,智能家居已经逐渐走进人们的生活。语音数据集在智能家居中发挥着重要的作用,为家居设备提供了语音交互的能力,提升了用户体验。本文将详细介绍语音数据集在智能家居中的应用、
