01.产品简介
RIS-6091 是凌世研发的多功能射频传导抗扰度测试系统。主机内置信号源、功率计和功放模块,同时可扩展使用外部功放模块,实现测试用途的扩展。包括满足 IEC61000-4-6 标准的 CS 测试。 凌世研发的多种CS耦合去耦合网络(CDN)高频阻抗特性优异,满足标准规定的从 150kHz~230MHz全频段内的阻抗要求。可匹配任意品牌的CS测试系统,而且从电源线到信号线,有各种规格型号可以满足不同的测试要求。
02.符合标准
IEC/EN61000-4-6 ,GB T17626.6 GB 9706.1 等标准
03.应用领域
工业设备、医疗器械、照明器具、通信传输、音视频设备、电子部件、仪器仪表等
04.技术特点
标准测试程序;
一体化设计内置集成信号发生器、RF 功率放大器及 RF 功率计;
USB 接口,用于 PC 软件控制测试系统,全自动校准和测试,可以有效的提高系统的可扩展性及效率。测试结果可以储存回查、打印。
05.技术参数
规格型号RIS 6091
干扰类型:射频传导抗扰度测试
主要技术参数
频率范围:150kHz~230MHz 低频正弦干扰测试系统
测试电压:1V~30V
信号发生器技术参数
频率范围:9 kHz-3 GHz
频率分辨率:1 Hz
频率温度稳定度:±0.5 ppm
输出功率范围:-120 dBm~ 0 dBm(9 kHz~500 kHz)
-120 dBm~ +10 dBm(500 kHz~3 GHz)
内部调制源(LF):正弦波 0.1 Hz~500 kHz;
方波 0.1 Hz~20 kHz;
三角波/锯齿波 0.1 Hz~100 kHz
调幅(AM):调制深度 0%~100%;
调制速率 2 Hz-1 MHz
调频(FM):频偏可达5 MHz ;调制速率20 Hz~1 MHz
调相(ФM):调制相位 0°~360°;20 Hz~1 MHz
脉冲周期:200 ns~160 s
脉冲宽度:100 ns~85 s
功率计技术参数
频率范围:100 kHz - 440 MHz
测试电平:-50 dBm - +20 dBm
精度:±0.2 dB
功率放大器技术参数
频率范围:100 kHz~230 MHz
功率:85W 或 35W
VSWR:<1.5:1
输出阻抗:50 Ω
审核编辑:黄飞
射频
101文章
5402浏览量
166398 -
usb
59文章
7609浏览量
260539 -
测试系统
6文章
768浏览量
61864 -
信号发生器
28文章
1352浏览量
108074
原文标题:【RIS-6091】射频传导抗扰度测试系统
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
![FCC电流探头的<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>介绍</b>及其<b class='flag-5'>测试</b>方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUa-Af5DFAABs6XecDlk68.jpeg)
透射式RIS在未来6G无线通信的应用场景
![透射式<b class='flag-5'>RIS</b>在未来6G无线通信的应用场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/34/wKgZomWLxPuAINp0AAAp5l_wNVg595.png)
毫米波RIS研究测试方案:一站式助力工程师探索高频通信未来
![毫米波<b class='flag-5'>RIS</b>研究<b class='flag-5'>测试</b>方案:一站式助力工程师探索高频通信未来](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
德思特方案 | 德思特毫米波RIS研究测试方案:一站式助力工程师探索高频通信未来
![德思特方案 | 德思特毫米波<b class='flag-5'>RIS</b>研究<b class='flag-5'>测试</b>方案:一站式助力工程师探索高频通信未来](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/78/wKgZomWE6CWAfV2jACVgQb_QbwU848.png)
