海上航行中,船舶之间常常需要掌握彼此之间的动、静态消息,避免船舶在航行过程中发生碰撞事故。因此实现船舶的自动识别是海上航行安全、海上交通管理和航海技术发展的重要问题。
一、AIS简介
船舶自动识别系统(AIS)作为一种新型的助航设备,安装了AIS的船舶能够在不需要船舶驾驶员介入的情况下,周期性的在海上通过VHF频道自动广播船舶的运动信息,如经纬度、航速、航向等和静态信息如海上移动业务标识MMSI码、船名、呼号等 其他船只要安装了AIS设备就可以自动接收这些船舶信息并显示,方便过往船只提前规划航道,避免发生碰撞。下面用一个图来描述AIS在航行中的作用。
AIS网络包括岸基AIS、船载AIS、星载AIS,根据AIS的不通应用,可将AIS分为移动站和固定站两大类。 其中,移动站包括:
完全符合规范的通用船载类AIS(A类AIS)
不完全符合规范的船载类AIS(B类AIS)
装备在搜救的飞机上,协助开展搜救的AIS;
装备在航标上,作为一个虚拟航标的AIS。
固定站包括:
AIS基站,是组建AIS网络的关键部分
AIS单工转发器
AIS双工转发器
二、船载A类型AIS和B类AIS
目前,船载AIS设备分为A类AIS和B类AIS两种类型,A类AIS采用SOTDMA(自组织时分多址)接入方式,根据IMO规定,所有300吨及以上的国际航行船舶和500吨及以上的非国际航行的货船应配备A类AIS。 B类AIS是安装在中小型船舶上的,主要釆用CSTDMA和SOTDMA两种协议接入方式,其优点是配置简单,价格低廉。A类与类的不同之处主要体现在以下几方面,如通信协议、报文格式、报文更新速率和静态电文等。
A类AIS | 接收与发射AIS信息 |
安装在符合IMO AIS运输规定下的船只 | |
超过300吨的国际航线商用船只强制安装A级AIS | |
B类AIS | 接收与发射AIS信息 |
IMO未强制规范必须安装AIS的船只 | |
适用于休闲用途的船只,用于提高海上航行安装 |
三、AIS通信过程
AIS工作频段在航海VHF频段,国际电信联盟1997年无线电大会指定了161.975MHz(87B频道)和162.025MHz(88B频道)两个VHF频率作为AIS频道。 系统采用两个TDMA接收机分别在这两个信道上同时接受信息,并通过一个TDMA发射机在这两个信道上交替发射信息(此处可以理解为两收一发,收信道分别接受两个频点信息,发信道通过两个频点交替发送AIS信息)。 就完成通信而言,一个无线电通信频道已经足够了,但是为了防止干扰和转换频道时造成的通信损失,每个AIS站均同时在两个频道进行收发。 AIS采用VHF频段,其通信覆盖距离与其他VHF设备一样,都是电波直线传播,天线的高度决定通信传播距离,在海上通常为20海里左右。在地面障碍物不高的情况下,视距上能看到AIS站的情况下,可以借助中继站,扩大通信范围。
四、AIS信息内容
ITU-RM.1371-4*标准中规定了AIS有27种不同类型的消息报文,分别发挥着不同作用从功能角度分,可以分为四种消息类型:静态信息、动态信息、航行信息、安全相关的短电文。 不同类型的信息广播频率都不一样。AIS动态信息由于需要及时更新,以避免发生事故,器更新率一般较高,而航行信息与静态信息在航行中一般变化较小,则其更新率较低;安全相关信息一般在需要时才会对外发布。
1.静态信息
IMO:识别编码
MMSI:海上移动业务识别码(船舶全球唯一识别码)
呼号和船名
船长、船宽及船舶类型
定位仪天线在船上的位置
船吃水深度
装载货物信息
2.动态消息
船的经纬度
UTC时间(GPS接收机设备产生)
真航向
对地航速
航向状态(例如抛锚等,人工输入)
转向速率
船舶横倾角(基本电文中无该数据)
纵、横摇 (基本电文中无该数据)
3.航行相关信息
航行目的地
预计到达时间
船只位置
世界标准时间
4. 与安全有关的短消息
基于安全因素向周围发布的安全信息
五、AIS工作模式
A类AIS的工作模式有三种:
自主模式:该模式为船舶默认的工作态,可以在所有海域使用
分配模式:由沿岸管理部门控制
轮询模式:当响应其他船舶或基站的呼叫时,使用轮询模式。
通常情况下,船载AIS工作在自主模式下,以下是自主模式工作时的消息发送标准: 静态信息:6min以内或则接收到发送消息时 动态消息:根据航速不同,发送的时间间隔也不同,具体报告间隔如下表
船舶航行状态(船速) | 报告间隔 |
停泊(抛锚) | 3min |
船速0-14节 | 12s |
船速0-14节且改变航向 | 4s |
船速14-23节 | 6s |
船速14-23节且改变航向 | 2s |
船速>23节 | 3s |
船速>23节且改变航向 | 2s |
六、AIS的通信协议
AIS系统采用的TDMA通信协议,系统运行时不停的检测TDMA信道的活动状态,根据信道的占用情况预约本台的发射时隙。进入TDMA网络的AIS设备一般采用自组织的时分多址(SOTDMA)协议进行工作,采用这个方式传输的AIS设备可以自主解决发射冲突,自主接收其他台站的信息。
在AIS网络中,一帧60s被分为2250个时隙,每个时隙长度为26.67ms,每个时隙可以发送一条256bit的信息,当信息长度大于256bit时,将占用2个或多个时隙。理论上在同一区域能同时容纳200-300艘船舶信息,当船只数大于系统容量时,远距离的目标就会被忽略,以此保证AIS系统对近距离目标的优先权。
七、航海技术中AIS的应用
如果将AIS显示的信息单独的显示在一个设备上,会造成显示设备过多,从而分散船员的注意力,最有效的方式是将AIS数据与雷达或ECDIS集成起来,从多个来源获得不通信息。 随着电子航海地图的发展,把AIS信息叠加显示到电子海图上,进行综合显示,对于AIS综合信息显示系统,首先要能在电子地图上以矢量方式标注本船信息和船周围20海里内的目标船,并且能以位子的形式准确的显示本船的静态和动态信息。
审核编辑:黄飞
通信协议
28文章
777浏览量
39975 -
接收机
8文章
1149浏览量
52917 -
TDMA
1文章
42浏览量
22027 -
自动识别系统
7浏览量
8436
原文标题:工作在VHF频段的船舶自动识别系统
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能停车场车牌自动识别系统特点
【MediaTek X20开发板申请】小区车牌自动识别系统
采用AIS配合GPS实现船舶避碰系统
自动识别系统在海事领域的应用
什么是AIS船舶避碰系统?
汽车牌照自动识别系统
新技术在堤坝隐患自动识别系统中的应用
基于SAW技术的车辆自动识别系统的实现
复杂背景下的车牌自动识别系统
![复杂背景下的车牌<b class='flag-5'>自动识别系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_GANo8nAAAu1m200-M062.jpg)
基于船舶自动识别系统信息和Hough变换的海上船舶航道提取
![基于<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>自动识别系统</b>信息和Hough变换的海上<b class='flag-5'>船舶</b>航道提取](https://file.elecfans.com/web1/M00/73/79/o4YBAFv34O2AFSKaAABOT0OcjpI253.png)
