修复轧机牌坊、底板磨损,真的这么快?修复后表面100%面配合,延长设备使用寿命
福世蓝科技 2024-04-23 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】 轧机牌坊是金属材料轧制过程中的重要设备之一,其衬板、底板配合面的磨损对产品质量和生产效率具有重要影响。本报告旨在介绍一种现场修复技术,采用福世蓝高分子复合材料现场对轧机牌坊及底板磨损进行修复保护,可以有效提升产品质量、提高生产效率和延长设备寿命。
【关键词】1250轧钢线、现场修复、轧机牌坊底板磨损、高分子复合材料
一、热轧机情况简介
宽厚板轧机是宽厚板生产的关键设备,其运行状态的良好与否直接影响到宽厚板成品的质量。机架主要用来放置工作辊,支撑辊和液压设备,轧机的工作机座有两片独立的铸钢闭式机架组成,两片机架通过上下两片横梁连接,上下横梁是焊接结构,通过螺栓将横梁连接与机架的内表面连接,上横梁上可以安装上支撑辊平衡装置,下横梁可以安装支撑辊换辊轨道,机架的下面需进行机加工,以便安装厚度底板。可更换的复合衬板通过螺钉固定于机架窗口内侧,衬板位于轧辊轴承座基础面之间产生相对滑动。
二、现场情况说明
某企业的1250轧钢线在使用过程中出现磨损问题,主要磨损位置为粗轧机牌坊两侧衬板和底板。在宽厚板轧制过程中轧机工况环境恶劣,在咬钢和抛钢时轧机承受较大的冲击力,,一旦衬板螺栓预紧力不足,在咬钢时受冲击容易造成螺栓松动,使衬板与牌坊配合面出现间隙,造成磨损现象,另外下衬板处于高温循环水的环境下工作,一旦油缸和牌坊配合面出现配合间隙后高温水汽及氧化铁皮的侵入会进而加剧牌坊的磨损与腐蚀问题。
以前主要使用补焊机加工法进行修复,修复后使用一段时间后再次出现磨损情况,且每次停机修复时间较长,严重影响生产节奏。项目负责人在其他公司轧机检修时了解我公司高分子复合材料修复技术后,特地邀请我公司工程师到现场指导,使用高分子复合材料进行修复
三、传统修复方案简介
(1)机械加工去除法。即在线通过机加工方法清除牌坊表面受损层加工出配合面,通过加大平衡缸的衬板厚度或加垫片的方式来达到要求精度。使用该方法修复后使用一段时间后又会出现磨损,还要再次进行机械加工。多次机加工后对牌坊强度和刚度产生不利影响,该方法不能从根本上修复磨损。
(2)补焊后在现场机加工,加工出结合面。大面积堆焊容易造成牌坊受热应力变形、弯曲。且修复好之后结合面和衬板在冲击、腐蚀作用下又会出现磨损。也不能根本上解决磨损,且工期长。消耗了企业大量人力、物力、财力。
(3)激光熔覆。与传统堆焊、喷涂、电镀相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔,但是往往因为造价高,工期长等原因无法在短时间内完成修复。
以上几种传统检修所需的维修劳务费用、设备运输和机加工费用等综合费用较现场修复高,同时受现场空间的局限较大,但修复精度相对较高。
四、福世蓝技术在轧机上的应用优势
使用高分子复合材料进行修复的优势是在不机加工的前提下,采用高分子复合材料修复技术在现场进行修复,避免机加工修复时间长,难度大的缺点。修复用的高分子复合材料固化后形成的化学键连接作用力使其与修复的金属部件形成优异的抗压强度及粘着力,满足轧机牌坊及衬板在运行中承受各种复合力的要求。
福世蓝高分子复合材料良好的化学性能可以使修复完成后的配合面能有效的避免冷却水的侵蚀,进而避免轧机牌坊使用过程中化学腐蚀。
五、福世蓝高分子复合材料施工流程
1、首先使用氧气乙炔焰烤除待修复部位的油渍,然后使用喷砂或打磨的方式除去表面锈迹和杂物,露出金属本色并使表面粗糙;
2、进行空间检测,根据检测数值,确定各定位点磨损量并准备好相对应厚度的垫片;
3、使用无水乙醇仔细清洁表面残余的打磨尘土和残余油渍;
4、按要求的比例均匀混合材料的两组分,调和均匀至无色差;
5、在衬板、底板表面及紧固螺栓上涂抹脱模剂;
6、将调和好的材料均匀的涂抹至机架及底座上,涂抹厚度略大于磨损的间隙。在紧固螺栓上同样涂抹适量的高分子复合材料;
7、涂抹材料后及时回装衬板、底板,使用紧固螺栓缓慢拧紧至固定位置;
8、材料固化。常温下24小时材料即可固化完成,适当加温可以加快材料固化速度。
六、施工现场照片
七、总结
通过高分子复合材料技术多年来在轧机牌坊磨损修复领域的应用经验来看,使用传统修复工艺针对牌坊进行补焊机加工或激光熔覆或加垫片方式修复完成之后在使用一段时间之后还是会不可避免的出现腐蚀磨损情况。因为修复面受修复表面粗糙度影响,金属材料在机加工修复之后还是会存在微观间隙,不能避免轧制冷却水侵入造成的牌坊腐蚀问题。而使用高分子复合材料修复后的表面是100%面配合,首先避免了冷却水侵入的问题,其次高分子复合材料具备的抗腐蚀性能是金属材料不可实现的,因此使用高分子复合材料修复后的牌坊不仅能达到生产工艺所要求的抗压、抗冲击性能还可以避免牌坊腐蚀问题,不仅缩短了修复时间更延长了设备使用寿命,因此该材料及技术可以很好的应用于设备的静配合面磨损问题上。
  • 焊接
  • 复合材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
    的管道、阀门内孔、泵体衬套等零部件,长期接触原油、酸碱洗剂等腐蚀介质,同时承受高速流体冲蚀。采用镍基或钴基合金熔覆修复,可在受损表面形成致密的防腐耐磨层,延长零部件的
    发表于 03-24 14:36
    如何延长变频器的寿命
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力控制设备,其寿命直接影响生产效率和设备维护成本。如何科学延长变频器的使用寿命,已成为企业
    的头像 发表于 03-13 17:12 796次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b>变频器的<b class='flag-5'>寿命</b>
    TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光修复
    的出现不仅影响视觉体验,还可能因局部故障扩散降低屏幕使用寿命。传统坏点处理方式多为更换屏幕或放弃维修,成本较高。激光修复机凭借高精度、非接触性修复优势,可精准针对坏点成因进行靶向修复
    的头像 发表于 02-28 09:19 370次阅读
    TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光<b class='flag-5'>修复</b>机
    延长UPS电源寿命的实用方法大全
    UPS电源作为关键场景的应急供电保障设备,其使用寿命直接关系到供电稳定性与使用成本。延长UPS电源寿命需围绕环境管控、电池维护、负载管理、定期检修及规范操作五大核心维度系统推进,其中电
    的头像 发表于 01-23 09:45 963次阅读
    <b class='flag-5'>延长</b>UPS电源<b class='flag-5'>寿命</b>的实用方法大全
    铸铁地轨T型槽磨得不像样?地轨变形?简单几步教你轻松搞定!
    刮削。此步骤的目的是:进一步提高直线度和平面度。创造微观的储油点,改善润滑,延长寿命。达到每25×25mm面积内规定的点数要求,确保接触刚度。表面处理:修复,清洁槽内铁屑,涂抹防锈油
    发表于 01-22 11:55
    铸铁平台/平板越用越不准?别慌,科学维护方案让精度重回巅峰!
    刮去,使接触点均匀分布(通常要求每25×25mm面积内达到一定点数)。 优点:修复精度高,同时能创造理想的储油点,提高耐磨性和使用寿命。 执行方:必和须由有资质的专业公司或经验丰富的技师操作。 局部
    发表于 01-22 11:52
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    钨管作为重要的工业材料,广泛应用于航空航天、核工业、医疗器械等领域。由于其工作环境苛刻,钨管表面容易出现磨损、腐蚀、裂纹等损伤,严重影响使用寿命和性能。传统的修复方法如焊接、热喷涂等存
    发表于 01-14 14:24
    铸铁测试平台的优势有哪些
    ,可以通过重新刮研或研磨进行修复,恢复原有精度,相当大延长使用寿命。理想的基准:刮研形成的点接触
    发表于 01-07 13:29
    高频启停设备电源:超级电容稳供动力,延长设备使用寿命
    超级电容凭借毫秒级响应、超长循环寿命和宽温域适应性,成为高频启停设备的理想电源,可显著提升设备运行稳定性并延长使用寿命 。其核心优势与技术价
    的头像 发表于 12-02 14:24 822次阅读
    如何延长铝电解电容寿命
    铝电解电容寿命受温度、电压、机械应力及环境因素影响显著,以下是专家分享的3大维护技巧,结合工程实践与前沿技术,帮助延长使用寿命: 一、热管理优化:控制温度是核心 1、布局设计 远离热源:将电容
    的头像 发表于 10-11 14:37 589次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b>铝电解电容<b class='flag-5'>寿命</b>?
    电能质量在线监测装置在故障修复,需要进行哪些方面的校准?
    电能质量在线监测装置故障修复,校准需围绕 “ 修复部件关联的测量链路 + 整体装置的精度验证 ” 展开,核心目标是消除故障(如硬件损坏、参数漂移)导致的误差,确保装置恢复至 A 级(≤±0.2
    的头像 发表于 09-26 13:52 678次阅读
    电能质量在线监测装置在故障<b class='flag-5'>修复</b><b class='flag-5'>后</b>,需要进行哪些方面的校准?
    如何延长电能质量监测装置电源的使用寿命
    延长电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源的使用寿命,核心是 从 “源头选型、环境控制、负载管理、硬件保护、日常维护” 五大维度,减缓电源核心元件(电解电容、开关管、电感、LDO)的老化速度
    的头像 发表于 09-23 15:06 1026次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b>电能质量监测装置电源的<b class='flag-5'>使用寿命</b>?
    降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
    摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数
    的头像 发表于 05-30 09:53 830次阅读
    降低电视液晶屏<b class='flag-5'>修复</b>线的信号延迟及液晶线路修光<b class='flag-5'>修复</b>
    Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解
    Odyssey奥德赛电池以其高性能和可靠性著称,广泛应用于汽车启动、电动车辆、应急电源和各种高要求的工业设备中。然而,许多用户在实际使用中常遇到电池寿命不达预期的情况。为此,深入了解并掌握延长
    的头像 发表于 05-19 15:26 1060次阅读
    Odyssey奥德赛电池<b class='flag-5'>使用寿命</b><b class='flag-5'>延长</b>技巧详解
    降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
    具有重要意义。 降低液晶面板修复线的信号延迟 信号延迟的危害与成因 信号延迟会导致修复设备无法及时响应检测信号,造成修复动作滞后,不仅降低生产效率,还可能使
    的头像 发表于 05-12 15:17 865次阅读
    降低液晶面板<b class='flag-5'>修复</b>线的信号延迟及液晶线路修光<b class='flag-5'>修复</b>
