硬件工程师常会遇到这种情况,比如芯片的工作电压是5V ,但供电电压因浪涌或静电造成电压会出现超过6.5V或更高,而芯片能承受最高工作电压6.3V,这时如果选用TVS(ESD), TVS因为钳位电压VC超过6.5V ,所以无法起到保护作用,所以造成很多芯片被打坏,这种情况很多,这时可以选用OVP, OVP可以在电压超过阈值电压(比如6.1V,或调至合适阈值电压)时关掉供电,保护后级芯片,并OVP承受输入电压范围比较高 ,有二十几V ,有的到三十几V ,下面详细了解这个好用的过压保护电路 OVP。
一、什么是OVP
OVP(Over Voltage Protection过压保护):即过压保护,当电压超过预设水平时关闭电源或暂停输出,对后级电路起到了保护作用,避免因输入电压过高导致后级电路损坏。
过压保护的方式有很多种,然而运用在手机端的或空间受限的电子设备,往往是采用OVP芯片。价格实惠,且阈值可控,对PCB的布局节省了空间。
上海雷卯推出了几款 OVP过压保护芯片,下面首先简单介绍下OVP的基本原理。
2、OVP基本原理
上图是OVP 的内部框图,原理是当输入电压过大时,内部逻辑及驱动电路将关断MOSFET,此时输入与输出将断开,无输出电压,起到保护后端的作用。当输入电压恢复到正常工作电压时,OVP重新打开MOSFET,正常输出电压。
过压保护示意图如下:
当输入电压VIN大于等于5V,小于6.1V( 阈值电压):Vout =Vin
当输入电压超过阈值电压6.1V, 小于最高输入电压Vin max: Vout =0
当输入电压超过阈值电压,内部MOSFET 会在1us 之内快速关断,使得无输出电压,保护后级电路。
3、OVP主要参数
l 输入电压 Vin: OVP输入电压范围一般比较宽,但一定不能超过最高输入电压Vin(max)。
l OVP 阈值电压: 此电压需要大于后级被保护的电压范围并且留有一定裕度。有的OVP是固定电压,而有些是可调的。
l 导通电阻 Ron: 导通电阻Ron是非常关键的参数,因为电流会通过MOS,所以导通电阻就决定了经过MOS后的压降,由于有功率损耗,导通电阻决定芯片发热量大小,所以Ron 越小越好。
l 关断时间Toff:OVP发现过压到关断输出的时间差,这个时间越短越好。
l 有些OVP 带有OCP(过流保护)和过温保护(OTP)功能。
以上参数可以具体参看规格书。
4. OVP元件应用注意
由于有内阻存在,因此需要考虑到热设计因素。
由于OVP芯片输入电压也有限,为了防止静电等因素导致OVP芯片烧毁,可以在输入端加入一个TVS,此TVS的额定电压(反向截止电压VRWM)应该高于此电路输入电源电压,钳位电压Vclamp应该低于OVP芯片的最高输入电压。
5. 上海雷卯OVP
以上部分型号展示
6. OVP规格书
关于OVP 具体应用和选型可联系上海雷卯EMC 小哥。
上海雷卯专业研发销售ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Rectifier等产品。我们致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。我们的产品涵盖应用领域广泛,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。我们拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
芯片
449文章
48573浏览量
413075 -
过压
2文章
49浏览量
17944 -
保护电路
44文章
841浏览量
101229 -
OVP
46浏览量
21851
数字电源中常见的过压保护电路有哪些?
mV级输出电压,过压保护问题如何解决?
稳压二极管在过压保护电路中的应用
![稳压二极管在过压<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/38/wKgZomVNmFmAeziUAACT8r2Ud9I923.jpg)
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和过温保护功能-YB4618
LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/8D/pYYBAGS1MZ2AHOMVAAaG-e2-_bU588.png)
