储能电池参数详解-古瑞瓦特
电池是电化学储能系统中最重要的部分之一,随着电池成本的降低、电池能量密度、安全性和寿命的提升,储能也迎来了大规模的应用,本文带大家了解储能电池的几个重要参数。
01
电池容量
电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,电池的容量有额定容量和实际容量之分,在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量称之为额定容量(或标称容量)。容量的常见单位有mAh、Ah=1000mAh。以48V,50Ah的电池为例,表示电池的容量为48V×50Ah=2400Wh,也就是2.4度电。
02
电池放电C倍率
C是用来表示电池充放电能力倍率。充放电倍率=充放电电流/额定容量,例如:额定容量为100Ah的电池用50A放电时,其放电倍率为0.5C。1C,2C,0.5C是电池放电速率,表示放电快慢的一种量度。所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;2小时放电完毕,则称为1/2=0.5C放电。一般可以通过不同的放电电流来检测电池的容量。对于24Ah电池来说,1C放电电流为24A,0.5C放电电流为12A。放电电流越大。放电时间也就越短。通常谈及一个储能系统规模时,会用系统最大功率/系统容量来表示(KW/KWh),例如一个储能电站规模是500KW/1MWh,这里500KW指的是这个储能系统的最大充放电功率,1MWh指的是电站的系统容量,如果以500KW额定功率进行放电,该电站的容量2小时放完,放电倍率就是0.5C。
03
SOC(State of charge) 荷电状态
电池荷电状态其英文是State of Charge,简称SOC,指的是电池使用一段时间或长期搁置不用后的剩余容量与其完全充电状态的容量的比值,通常用百分数表示,简单的说就是电池的剩余电量。
04
DOD (Depth of Discharge)放电深度
放电深度(Depth of Discharge,简称DOD)是用来衡量电池放电量与电池额定容量之间的百分比。同一电池,设置的DOD深度和电池循环寿命成反比,放电深度越深,电池循环寿命越短。因此,重要的是要平衡电池所需的运行时间和延长电池循环寿命的需要。
如果把电池从完全放空到完全充满的过程中SOC的变化记为0~100%,则在实际应用中,最好让每个电池都工作在10%~90%的区间,低于10%可能会过放从而发生一些不可逆转的化学反应影响电池寿命。
05
SOH(State of Health)电池健康状态
SOH(State of Health)表示当前电池相对于新电池存储电能的能力,指的是当前电池满电能量和新电池满电能量的比值。目前SOH的定义主要体现在容量、电量、内阻、循环次数和峰值功率等几个方面,以能量和容量应用最广泛。
一般当电池的容量(SOH)下降到70%至80%左右时,可以被认为已经到达EOL(电池寿命结束),SOH是描述电池当前健康状态的指标,而EOL则表示电池已经达到寿命终点,需要更换。通过监测SOH值,可以预测电池达到EOL的时间,并进行相应的维护和管理。
储能系统
4文章
801浏览量
24422 -
储能电池
1文章
466浏览量
18055
