HarmonyOS开发案例:【图片编辑】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-23 20:54 次阅读
介绍
是基于ArkTS的声明式开发范式的样例,主要介绍了图片编辑实现过程。样例主要包含以下功能:
  1. 图片的解码。
  2. 使用PixelMap进行图片编辑,如裁剪、旋转、亮度、透明度、饱和度等。
  3. 图片的编码。
相关概念
  • [图片解码]:读取不同格式的图片文件,无压缩的解码为位图格式。
  • [PixelMap]:图片解码后的状态,用于对图片像素进行处理。
  • [图片编码]:图片经过像素处理完成之后,需要重新进行编码打包,生成需要的图片格式。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets                            // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constant
│  │     └──CommonConstant.ets                   // 常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts                         // 本地启动ability
│  ├──pages
│  │  └──HomePage.ets                            // 本地主页面
│  ├──utils
│  │  ├──AdjustUtil.ets                          // 调节工具类
│  │  ├──CropUtil.ets                            // 裁剪工具类
│  │  ├──DecodeUtil.ets                          // 解码工具类
│  │  ├──DrawingUtils.ets                        // Canvas画图工具类
│  │  ├──EncodeUtil.ets                          // 编码工具类
│  │  ├──LoggerUtil.ets                          // 日志工具类
│  │  ├──MathUtils.ets                           // 坐标转换工具类
│  │  └──OpacityUtil.ets                         // 透明度调节工具类
│  ├──view
│  │  ├──AdjustContentView.ets                   // 色域调整视图
│  │  └──ImageSelect.ets                         // Canvas选择框实现类
│  ├──viewmodel
│  │  ├──CropShow.ets                            // 选择框显示控制类
│  │  ├──CropType.ets                            // 按比例选取图片
│  │  ├──IconListViewModel.ets                   // icon数据
│  │  ├──ImageEditCrop.ets                       // 图片编辑操作类
│  │  ├──ImageFilterCrop.ets                     // 图片操作收集类
│  │  ├──ImageSizeItem.ets                       // 图片尺寸
│  │  ├──Line.ets                                // 线封装类
│  │  ├──MessageItem.ets                         // 多线程封装消息
│  │  ├──OptionViewModel.ets                     // 图片处理封装类
│  │  ├──PixelMapWrapper.ets                     // PixelMap封装类
│  │  ├──Point.ets                               // 点封装类
│  │  ├──Ratio.ets                               // 比例封装类
│  │  ├──Rect.ets                                // 矩形封装类
│  │  ├──RegionItem.ets                          // 区域封装类
│  │  └──ScreenManager.ts                        // 屏幕尺寸计算工具类
│  └──workers
│     ├──AdjustBrightnessWork.ts                 // 亮度异步调节
│     └──AdjustSaturationWork.ts                 // 饱和度异步调节
└──entry/src/main/resources                      // 资源文件目录
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
图片解码
在这个章节中,需要完成图片解码的操作,并将解码后的图片展示。效果如图所示:
在进行图片编辑前需要先加载图片,当前文档是在生命周期aboutToAppear开始加载。具体实现步骤。
  1. 读取资源文件。
  2. 将获取的fd创建成图片实例,通过实例获取其pixelMap。
  3. 将解析好的pixelMap通过Image组件加载显示。
// HomePage.ets
aboutToAppear() {
  this.pixelInit();
build() {
  Column() {
    Column() {
      if (this.isCrop && this.showCanvas && this.statusBar > 0) {
        if (this.isSaveFresh) {
          ImageSelect({
            statusBar: this.statusBar
      } else {
        if (this.isPixelMapChange) {
          Image(this.pixelMap)
            .scale({ x: this.imageScale, y: this.imageScale, z: 1 })
            .objectFit(ImageFit.None)
async getResourceFd(filename: string) {
  const resourceMgr = getContext(this).resourceManager;
  const context = getContext(this);
  if (filename === CommonConstants.RAW_FILE_NAME) {
    let imageBuffer = await resourceMgr.getMediaContent($r("app.media.ic_low"))
    let filePath = context.cacheDir + '/' + filename;
    let file = fs.openSync(filePath, fs.OpenMode.READ_WRITE | fs.OpenMode.CREATE);
    let writeLen = fs.writeSync(file.fd, imageBuffer.buffer);
    fs.copyFileSync(filePath, context.cacheDir + '/' + CommonConstants.RAW_FILE_NAME_TEST);
    return file.fd;
  } else {
    return file.fd;
async getPixelMap(fileName: string) {
  const fd = await this.getResourceFd(fileName);
  const imageSourceApi = image.createImageSource(fd);
  if (!imageSourceApi) {
    Logger.error(TAG, 'imageSourceAPI created failed!');
    return;
  const pixelMap = await imageSourceApi.createPixelMap({
    editable: true
  return pixelMap;
图片处理
当前章节需要完成图片的裁剪、旋转、色域调节(本章只介绍亮度、透明度、饱和度)等功能。
  • 裁剪:选取图片中的部分进行裁剪生成新的图片。
  • 旋转:将图片按照不同的角度进行旋转,生成新的图片。
  • 色域调节:当前Codelab色域调节的亮度、透明度和饱和度,使用色域模型RGB-HSV来实现的。
    • RGB:是我们接触最多的颜色空间,分别为红色(R),绿色(G)和蓝色(B)。
    • HSV:是用色相H,饱和度S,明亮度V来描述颜色的变化。
      • H:色相H取值范围为0°~360°,从红色开始按逆时针方向计算,红色为0°,绿色为120°,蓝色为240°。
      • S:饱和度S越高,颜色则深而艳。光谱色的白光成分为0,饱和度达到最高。通常取值范围为0%~100%,值越大,颜色越饱和。
      • V:明度V表示颜色明亮的程度,对于光源色,明度值与发光体的光亮度有关;对于物体色,此值和物体的透射比或反射比有关。通常取值范围为0%(黑)到100%(白)。
// AdjustUtil.ets
// rgb转hsv
function rgb2hsv(red: number, green: number, blue: number) {
  let hsvH: number = 0, hsvS: number = 0, hsvV: number = 0;
  const rgbR: number = colorTransform(red);
  const rgbG: number = colorTransform(green);
  const rgbB: number = colorTransform(blue);
  const maxValue = Math.max(rgbR, Math.max(rgbG, rgbB));
  const minValue = Math.min(rgbR, Math.min(rgbG, rgbB));
  hsvV = maxValue * CommonConstants.CONVERT_INT;
  if (maxValue === 0) {
    hsvS = 0;
  } else {
    hsvS = Number((1 - minValue / maxValue).toFixed(CommonConstants.DECIMAL_TWO)) * CommonConstants.CONVERT_INT;
  if (maxValue === minValue) {
    hsvH = 0;
  if (maxValue === rgbR && rgbG >= rgbB) {
    hsvH = Math.floor(CommonConstants.ANGLE_60 * ((rgbG - rgbB) / (maxValue - minValue)));
  if (maxValue === rgbR && rgbG < rgbB) {
    hsvH = Math.floor(CommonConstants.ANGLE_60 * ((rgbG - rgbB) / (maxValue - minValue)) + CommonConstants.ANGLE_360);
  if (maxValue === rgbG) {
    hsvH = Math.floor(CommonConstants.ANGLE_60 * ((rgbB - rgbR) / (maxValue - minValue)) + CommonConstants.ANGLE_120);
  if (maxValue === rgbB) {
    hsvH = Math.floor(CommonConstants.ANGLE_60 * ((rgbR - rgbG) / (maxValue - minValue)) + CommonConstants.ANGLE_240);
  return [hsvH, hsvS, hsvV];
// hsv转rgb
function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
  let rgbR: number = 0, rgbG: number = 0, rgbB: number = 0;
  if (saturation === 0) {
    rgbR = rgbG = rgbB = Math.round((value * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX) / CommonConstants.CONVERT_INT);
    return { rgbR, rgbG, rgbB };
  const cxmC = (value * saturation) / (CommonConstants.CONVERT_INT * CommonConstants.CONVERT_INT);
  const cxmX = cxmC * (1 - Math.abs((hue / CommonConstants.ANGLE_60) % CommonConstants.MOD_2 - 1));
  const cxmM = (value - cxmC * CommonConstants.CONVERT_INT) / CommonConstants.CONVERT_INT;
  const hsvHRange = Math.floor(hue / CommonConstants.ANGLE_60);
  switch (hsvHRange) {
    case AngelRange.ANGEL_0_60:
      rgbR = (cxmC + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      rgbG = (cxmX + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      rgbB = (0 + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      break;
    case AngelRange.ANGEL_60_120:
      rgbR = (cxmX + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      rgbG = (cxmC + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      break;
    case AngelRange.ANGEL_120_180:
      rgbR = (0 + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      rgbB = (cxmX + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      break;
    case AngelRange.ANGEL_180_240:
      rgbB = (cxmC + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      break;
    case AngelRange.ANGEL_240_300:
      rgbG = (0 + cxmM) * CommonConstants.COLOR_LEVEL_MAX;
      break;
    case AngelRange.ANGEL_300_360:
      break;
    default:
      break;
  return [
    Math.round(rgbR),
    Math.round(rgbG),
    Math.round(rgbB)
图片裁剪
  1. 通过pixelMap获取图片尺寸,为后续裁剪做准备。
  2. 确定裁剪的方式,当前裁剪默认有自由选取、1:1选取、4:3选取、16:9选取。
  3. 通过pixelMap调用接口crop()进行裁剪操作。
https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png说明: 当前裁剪功能采用pixelMap裁剪能力直接做切割,会有叠加效果,后续会通过增加选取框对当前功能进行优化。
// HomePage.ets
cropImage(index: CropType) {
  this.currentCropIndex = index;
  switch (this.currentCropIndex) {
    case CropType.ORIGINAL_IMAGE:
      this.cropRatio = CropRatioType.RATIO_TYPE_FREE;
      break;
    case CropType.SQUARE:
      this.cropRatio = CropRatioType.RATIO_TYPE_1_1;
      break;
    case CropType.BANNER:
      this.cropRatio = CropRatioType.RATIO_TYPE_4_3;
      break;
    case CropType.RECTANGLE:
      this.cropRatio = CropRatioType.RATIO_TYPE_16_9;
      break;
    default:
      break;
// ImageFilterCrop.ets
cropImage(pixelMap: PixelMapWrapper, realCropRect: RectF, callback: () = > void) {
  let offWidth = realCropRect.getWidth();
  let offHeight = realCropRect.getHeight();
  if (pixelMap.pixelMap!== undefined) {
    pixelMap.pixelMap.crop({
      size:{ height: vp2px(offHeight), width: vp2px(offWidth) },
      x: vp2px(realCropRect.left),
      y: vp2px(realCropRect.top)
    }, callback);
图片旋转
  1. 确定旋转方向,当前支持顺时针和逆时针旋转。
  2. 通过pixelMap调用接口rotate()进行旋转操作。
// HomePage.ets
rotateImage(rotateType: RotateType) {
  if (rotateType === RotateType.CLOCKWISE) {
    try {
      if (this.pixelMap !== undefined) {
        this.pixelMap.rotate(CommonConstants.CLOCK_WISE)
          .then(() = > {
            this.flushPixelMapNew();
    } catch (error) {
      Logger.error(TAG, `there is a error in rotate process with ${error?.code}`);
  if (rotateType === RotateType.ANTI_CLOCK) {
    try {
        this.pixelMap.rotate(CommonConstants.ANTI_CLOCK)
          .then(() = > {
    } catch (error) {
亮度调节
  1. 将pixelMap转换成ArrayBuffer。
  2. 将生成好的ArrayBuffer发送到worker线程。
  3. 对每一个像素点的亮度值按倍率计算。
  4. 将计算好的ArrayBuffer发送回主线程。
  5. 将ArrayBuffer写入pixelMap,刷新UI。
https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png说明: 当前亮度调节是在UI层面实现的,未实现细节优化算法,只做简单示例。调节后的图片会有色彩上的失真。
// AdjustContentView.ets
// 转化成pixelMap及发送buffer到worker,返回数据刷新ui
postToWorker(type: AdjustId, value: number, workerName: string) {
  let sliderValue = type === AdjustId.BRIGHTNESS ? this.brightnessLastSlider : this.saturationLastSlider;
  try {
    let workerInstance = new worker.ThreadWorker(workerName);
    const bufferArray = new ArrayBuffer(this.pixelMap.getPixelBytesNumber());
    this.pixelMap.readPixelsToBuffer(bufferArray).then(() = > {
      let message = new MessageItem(bufferArray, sliderValue, value);
      workerInstance.postMessage(message);
      if (this.postState) {
        this.deviceListDialogController.open();
      this.postState = false;
      workerInstance.onmessage = (event: MessageEvents) = > {
        this.updatePixelMap(event)
      if (type === AdjustId.BRIGHTNESS) {
        this.brightnessLastSlider = Math.round(value);
      } else {
        this.saturationLastSlider = Math.round(value);
      workerInstance.onexit = () = > {
        if (workerInstance !== undefined) {
          workerInstance.terminate();
  } catch (error) {
    Logger.error(`Create work instance fail, error message: ${JSON.stringify(error)}`)
// AdjustBrightnessWork.ts
// worker线程处理部分
workerPort.onmessage = function(event : MessageEvents) {
  let bufferArray = event.data.buf;
  let last = event.data.last;
  let cur = event.data.cur;
  let buffer = adjustImageValue(bufferArray, last, cur);
  workerPort.postMessage(buffer);
  workerPort.close();
// AdjustUtil.ets
// 倍率计算部分
export function adjustImageValue(bufferArray: ArrayBuffer, last: number, cur: number) {
  return execColorInfo(bufferArray, last, cur, HSVIndex.VALUE);
透明度调节
  1. 获取pixelMap。
  2. 调用接口opacity()进行透明度调节。
// OpacityUtil.ets
export async function adjustOpacity(pixelMap: PixelMap, value: number) {
  if (!pixelMap) {
    return;
  const newPixelMap = pixelMap;
  await newPixelMap.opacity(value / CommonConstants.SLIDER_MAX);
  return newPixelMap;
饱和度调节
  3. 对每一个像素点的饱和度按倍率计算。
https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png说明: 当前饱和度调节是在UI层面实现的,未实现细节优化算法,只做简单示例。调节后的图片会有色彩上的失真。
  try {
      } else {
  } catch (error) {
    Logger.error(`Create work instance fail, error message: ${JSON.stringify(error)}`);
// AdjustSaturationWork.ts
// worker线程处理部分
  let buffer = adjustSaturation(bufferArray, last, cur)
  workerPort.close();
// AdjustUtil.ets
// 倍率计算部分
export function adjustSaturation(bufferArray: ArrayBuffer, last: number, cur: number) {
  return execColorInfo(bufferArray, last, cur, HSVIndex.SATURATION);
图片编码
图片位图经过处理之后,还是属于解码的状态,还需要进行打包编码成对应的格式,本章讲解编码的具体过程。
  1. 通过image组件创建打包工具packer。
  2. 使用PackingOption进行打包参数设定,比如格式、压缩质量等。
  3. 打包成图片信息数据imageData。
  4. 创建媒体库media,获取公共路径。
  5. 创建媒体文件asset,获取其fd。
  6. 使用fs将打包好的图片数据写入到媒体文件asset中。
// ImageSelect.ets
async encode(pixelMap: PixelMap | undefined) {
  if (pixelMap === undefined) {
    return;
  // 打包图片
  const imagePackerApi = image.createImagePacker();
  const packOptions: image.PackingOption = {
    format: CommonConstants.ENCODE_FORMAT,
    quality: CommonConstants.ENCODE_QUALITY
  const imageData = await imagePackerApi.packing(newPixelMap, packOptions);
  Logger.info(TAG, `imageData's length is ${imageData.byteLength}`);
  // 获取相册路径
  const media = mediaLibrary.getMediaLibrary(context);
  const publicPath = await media.getPublicDirectory(mediaLibrary.DirectoryType.DIR_IMAGE);
  const currentTime = new Date().getTime();
  // 创建图片资源
  const imageAssetInfo = await media.createAsset(
    mediaLibrary.MediaType.IMAGE,
    `${CommonConstants.IMAGE_PREFIX}_${currentTime}${CommonConstants.IMAGE_FORMAT}`,
    publicPath
  const imageFd = await imageAssetInfo.open(CommonConstants.ENCODE_FILE_PERMISSION);
  await fs.write(imageFd, imageData);
  // 释放资源
  await imageAssetInfo.close(imageFd);
  imagePackerApi.release();
  await media.release();
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    TL3588-视频开发案
    TL3588-视频开发案
    的头像 发表于 01-24 16:29 745次阅读
    TL3588-视频<b class='flag-5'>开发案</b>例
    3568F-视频开发案
    3568F-视频开发案
    的头像 发表于 04-12 13:51 983次阅读
    3568F-视频<b class='flag-5'>开发案</b>例
    HarmonyOS开发案例:【图片编辑
    基于canvas组件、图片编解码,介绍了图片编辑实现过程。
    的头像 发表于 04-22 16:42 1059次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发案</b>例:【<b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>编辑</b>】
    51单片机应用开发案例精选(代码及图片
    《51单片机应用开发案例精选》分为3部分。第1部分(第1章)讲解单片机开发的预备知识,简要介绍了单片机的开发流程、开发工具和最小系统;第2部分(第2章~第3章)讲解单片机
    发表于 01-09 16:16
    HarmonyOS IoT 硬件开发案例分享
    ``许思维老师HiSpark Wi-Fi IoT 开发案例分享:案例一:AHT20温湿度传感器开发、调试;案例二:oled屏驱动库移植,调试;案例三:用OLED屏播放视频,Wi-Fi 和 TCP/IP 综合应用。 ``
    发表于 10-27 17:30
    HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT套件】HarmonyOS IoT 硬件开发案例分享
    发表于 10-27 19:12
    【润和直播课预告@华为开发者学院】HarmonyOS设备开发基础课程|HiSpark WiFi-IoT 智能小车套件开发案
    `【润和直播课预告@华为开发者学院】HarmonyOS设备开发基础课程|HiSparkWiFi-IoT 智能小车套件开发案例,3月18日(周四) 19:00-21:00,让你的
    发表于 03-16 15:01
    HarmonyOS教程—基于图片处理能力,实现一个图片编辑模板
    :界面UI和图片编辑器。模板界面UI部分主要为开发者提供了:图片编辑界面的设计参考,以及HarmonyO
    发表于 08-31 10:13
    51单片机应用开发案例精选-源代码
    本内容提供了51单片机应用开发案例精选-源代码及开发图片
    发表于 08-10 09:40 538次下载
    51单片机应用<b class='flag-5'>开发案</b>例精选-源代码
    许思维老师HarmonyOS IoT硬件开发案例分享
    发表于 10-29 10:39 39次下载
    许思维老师<b class='flag-5'>HarmonyOS</b> IoT硬件<b class='flag-5'>开发案</b>例分享
    华为开发HarmonyOS零基础入门:Word图片资源支持预览效果
    华为开发HarmonyOS零基础入门:Word图片资源支持预览效果,list主键函数可以做布局,呈现多个堆叠显示效果。
    的头像 发表于 10-23 10:12 1605次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>零基础入门:Word<b class='flag-5'>图片</b>资源支持预览效果
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-OpenHarmony Codelabs开发案
    的头像 发表于 10-24 11:25 2043次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-OpenHarmony Codelabs<b class='flag-5'>开发案</b>例
    OpenHarmony上实现图片编辑功能
    图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行
    的头像 发表于 06-25 15:17 1411次阅读
    OpenHarmony上实现<b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>编辑</b>功能
    RK3568---NPU开发案
    RK3568---NPU开发案
    的头像 发表于 01-19 13:50 1149次阅读
    RK3568---NPU<b class='flag-5'>开发案</b>例
    HarmonyOS开发实例:【图片编辑应用】
    通过动态设置元素样式的方式,实现几种常见的图片操作,包括裁剪、旋转、缩放和镜像。
    的头像 发表于 04-23 09:42 606次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发</b>实例:【<b class='flag-5'>图片</b><b class='flag-5'>编辑</b>应用】
