输电线路覆冰后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种覆冰监测装置是直接安装在输电线路导线或绝缘子串上,需要停电安装,易造成经济损失。为此,武汉风河智能自主研发生产的FH-9007-Ⅲ模拟导线覆冰监测装置,其思路是在线路杆塔上悬挂一根与线路导线同型号、同材质的模拟导线,以产生与线路相同气象条件下的覆冰情况,并通过测量模拟导线重量的变化来确定覆冰的厚度,从而等同推测输电线路导线的综合荷载和覆冰厚度,该设备计算方式精准、安装简单安全,线路可带电安装,能直观准确的实现对输电线路导线覆冰的实时监测,可满足电路部门输电线路覆冰预警的要求。
模拟导线覆冰监测装置由监测主机、摄像头采集单元、模拟覆冰采集单元、微气象采集单元、模拟导线等组成。能实时测量模拟导线的重量,并获取模拟导线上的图像信息,观察模拟导线覆冰形成的发展过程;模拟导线悬挂于导线同一环境,同一方向,经受与实际导线相同的覆冰条件,较好地呈现实际导线覆冰的情况。及时将输电线路环境微气象超声波风速风向、温湿度气压、雨量、光辐射等等环境要素数据上传至后台监控中心,当覆冰厚度超过预定阈值时,监控系统会及时预警,提醒运维人员及时对线路进行维护,更加高效智能的保障线路的安全运行!
FH-9007-Ⅲ模拟导线覆冰监测装置
产品特点:
通信方式灵活,支持4G网络;
采用工业摄像机,支持H.264/265压缩方式,码流数据率低;
具有断线自动连接功能;
采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW 1242–2015)。
监测方法及原理:称重法;
覆冰厚度精度:±2mm;
拉力采集单元量程:0~50KG;测量范围:5%~100%FS(线性工作区间);精度0.03%;
图像采集单元:500万像素,星光级0.0001lux;
风速测量范围:0~60m/s(±0.5±0.03v)m/s,分辨率0.1m/s
风向测量范围:0~360°(±5°),分辨率1°
温度测量范围:-55℃~+50℃;精度:±0.5℃(0℃~+40℃);分辨率:0.1℃;
湿度测量范围:0%RH~100%RH;精度:±4%RH (25℃,常湿20%~80%);分辨率:1%
大气压测量范围:500hPa~1060hPa;精度:±0.3hPa ;分辨力:0.1hPa’
FH-9007-Ⅲ模拟导线覆冰监测装置
监控软件可采用国网或南网统一开发的软件,也可采购我公司开发的《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,其主要功能如下:
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2)具有远程设置数据采集密度功能;
(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
(5)具备报警提示功能;
(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间;
(7)具有设备管理功能和存储服务功能;
(8)本系统软件平台能够在B/S或C/S方式下工作;
(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、折线等方式显示。
图像识别
9文章
520浏览量
38265 -
监测装置
218浏览量
8634 -
高压输电线路
19浏览量
1641
