什么是RAG,RAG学习和实践经验
深度学习自然语言处理 来源:CS的陋室 2024-04-24 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近写的RAG内容已经挺多了,然而内容逐渐变得零散,我今天给大家总结一下RAG的有关内容,同时给大家把有关内容串起来。当然,串起来的更多是概述和摘记,让大家对RAG的基础有更整体的了解,详情大家可以根据需要再展开了解,我也会在合适的位置加上原文链接。
之前的文章算下来是三万多字,加上这篇应该能超过4万了,也特此记录一下自己在RAG这块的学习和实践经验。
内容目录:
概念。
从baseline到技术拓展。(basleine和高级RAG升级)
调优方案。(论文视角和实践视角)
效果评估。
微调和RAG的权衡。
RAG是否会消亡。(本文私货)
概念
首先还是得介绍什么是RAG(Retrieval-Augmented Generation)指的是通过将检索模型和生成模型结合在一起,从而提高了生成内容的相关性和质量。说到概念,严谨的,我照旧摘录来自一篇综述的解释:
In the era of Large Language Models, the specific definition of RAG refers to the model, when answering questions or generating text, first retrieving relevant information from a vast corpus of documents. Subsequently, it utilizes this retrieved information to generate responses or text, thereby enhancing the quality of predictions.
说白了就是有检索和对检索的使用,基本都可以说是RAG了(极端的,某种程度上,词典匹配,也算是一种RAG)。
正因为需要包含检索以及后续大模型的使用,所以RAG和原来常规的深度学习研究不太一样,他不是一个深度模型,更像是一个系统,系统里面可以有多个组件,一般的结构可用下面这张图来表示。
但概念解释我不想止步于此,在这里我想进一步挖掘,RAG这个概念的起源。早在2020年就已经有人提及RAG的概念(Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,他的首版发布在arxiv于2020年5月,如果有更早的欢迎大家再提出)(这篇论文后面有时间,我也想拿出来详细讲讲),当年还是seq2seq的时代,但实验就已经发现,通过检索,能快速从海量知识中找到和原本问题相关的知识,借助知识带来的信息能让最终的生成效果能够得以提升。
从baseline到技术拓展
baseline
最基础的RAG,就是上图左边的Naive RAG,基本只包含两个部分,即检索和生成,为了让大家更好地理解RAG整体结构,我自己写了一版基础RAG项目,这里最大程度还原最基础RAG的结构,同时也给了一定的调优空间,github地址:https://github.com/ZBayes/basic_rag,讲解我分成了两篇文章:
心法利器[104] | 基础RAG-向量检索模块(含代码)
心法利器[105] 基础RAG-大模型和中控模块代码(含代码)
里面有几个比较关键的点,着重拿出来讲一下。
这个项目是奔着大型RAG项目去写的。所以里面会划分服务而不是一个流程全部写完,注意看服务和代码文件的拆分,还有具体服务是怎么串起来的。
服务是用tornado写的简单版,当然换成别的服务组件也可以,例如flask、fastapi等。
里面有几个部分:离线的灌数据模块,一般就是脚本;检索模块是在线的检索,目前使用的是最简单的向量召回;大模型模块用的是一个chatglm,直接封装服务就好了。
很多位置我都为后续的迭代留了空间,例如向量检索这里,我切分了很多层,searcher、vec_searcher、vec_index,就是给了很多空间,一个searcher可以有很多不同的索引和索引类型,vec_searcher是向量检索,下面可以有多个vec_index,对应不同的向量模型。
技术拓展
有关RAG的拓展,往往会在naive基础上分为两个阶段,高级RAG和模块化RAG。
高级的RAG能很大程度优化原始RAG的问题,在索引、检索和生成上都有更多精细的优化,主要的优化点会集中在索引、向量模型优化、检索后处理等模块进行优化,模块化RAG是对高级RAG的一种升级,这里面集成了大量优化策略,并将这些策略进行重组,形成完整的模块独立完成特定功能,很多内容和前面的高级RAG提及的内容很接近,只是更加模块化,如搜索模块、记忆模块、额外生成模块、任务适配模块、对齐模块、验证模块等,因为RAG本身是一个高度组织性的项目,因此在迭代过程中,是允许且需要对这些模块进行优化和调整的,可以增减、调整各个模块。
具体有什么调优方案,我在下一个章节展开说。
调优方案
说到调优,无论是学术界还是工业界,可谓是八仙过海各显神通,但是科研和工业界各自会呈现不同的倾向性,所以这里我分两个大块来讲,分别是学术界和工业界的思路。
学术界
学术界自然离不开综述,1月份我对综述(Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey)进行了详细的讲解,字数有7千多(前沿重器[41] | 综述-面向大模型的检索增强生成(RAG)),文章里对RAG的升级路径进行了详细解释,其中重点从检索模块、生成模块、整体等角度对RAG目前的关键技术进行了讲解,为RAG的调优提供了大量思路。简单摘录一下:
检索模块重在关注向量模型的合理表征(领域微调和下游任务微调)、query和文档语义空间的匹配(query改写、实体mask等策略)、大模型和检索模块协同的优化。
生成模块关注检索的后处理(重点信息提取、检索结果重排)、生成结果的处理等角度。
整体调优从调优阶段(入手点)、数据来源和调优思路三个角度来分析具体的调优方法。
里面的内容过多,不好展开,详情大家可以看我的讲解(前沿重器[41] | 综述-面向大模型的检索增强生成(RAG))或者是综述原文(Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey)。
另外值得提起的是两篇RAG比较有代表性的文章,这里给出我的解读以及思考,分别是self-RAG(前沿重器[42] | self-RAG-大模型决策的典型案例探究)和CRAG(前沿重器[43] | 谷歌中科院新文:CRAG-可矫正的检索增强生成),具体他们是怎么做的以及我是怎么分析和看待的,都在这里了。
工业界
工业界也有一篇综述,不过里面体提到的方案和思路更加偏向应用,所以我想把这篇放在工业界(https://pub.towardsai.net/advanced-rag-techniques-an-illustrated-overview-04d193d8fec6),我也写了解读文章(前沿重器[40] | 高级RAG技术——博客阅读)。
和前面的综述类似,这里也提到了基础RAG、高级RAG和区别,然后就展开解释各个模块的优化了:
离线文档处理。
文档内容增强。
索引构建和选择。
检索策略多样性和合并。
查询后处理。
多轮和聊天引擎。
查询路由和智能体。
响应合成。
模型微调。
这些结构里,能看到很多现实应用才会遇到的特定问题,例如检索策略多样性和合并,工业界和学术界的视角差异还是很大的,工业界更倾向于拆分分别处理,既能更方便特异化处理提升上限,也方便进行分工推进工作,而学术界其实并没有那么擅长尤其是这种横向的拆分,确实是不够学术优雅。
而且,我自己也根据自己的经验提供了很多优化思路,专门有写文章(心法利器[106] 基础RAG-调优方案),尽管现在来看还有很多可以聊的部分(后面有机会我再写!),但这篇也很实用了,希望对大家有多帮助,里面提了很多实践和分析数据才会发现的优化点。我是分为检索调优、prompt、后处理、微调这几个方面去谈的。
除此之外,知识的处理也是一个非常重要的一环,尤其现在大模型出来后,文档处理能力提升还挺明显的,我正好写了一篇文章,主要是串讲知识的处理和使用流程,同时介绍了里面的常用方案,大家可以在有个大框架的基础上进一步深入学习(心法利器[110] | 知识文档处理和使用流程)。
有一篇比较取巧地query拓展的文章(前沿重器[38] | 微软新文query2doc:用大模型做query检索拓展),属于对搜索有用,现在视角看对RAG领域也有很大的优化收益,所以在这里也重提,非常推荐大家在早期项目上使用这个方案,虽然多了一次大模型调用的代价,但是效果提升还挺明显,值得推荐。趁此机会也补充说明一下,在之前已经有一篇类似的论文,HyDE(Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels),这篇我没出解读,感觉重复不少,我就不重写了,但仍很推荐大家也读读看。
效果评估
效果评估是算法的重要一环,我也对这块内容进行了详细调研和经验总结(心法利器[109] | RAG效果评估经验)。类似的,我也是从学术界和实际场景应用两个角度分别阐述两者的评估方案,并从快速验证、稳定评估和问题定位三个角度,给出实践场景下的建议。
方案选择和权衡
RAG只是大模型的一种使用方法,检索技术能快速从海量知识中找到和原本问题相关的知识,借助知识带来的信息能让最终的生成效果能够得以提升,因此RAG本质上并非大模型的专属,从而可以发现大模型不是非RAG不可,RAG也不是非大模型不可,RAG只是大模型的一种打开方式,他所解决的,是对知识的依赖,这可以是知识的可见性(能懂大模型之前没见过或者没学好的东西)、及时性(新知识)、存在性(不会的能拒绝)等问题。
而它的使用时机,以及和微调之间的权衡,详细地讨论可以参考这篇文章(心法利器[108] | 微调与RAG的优缺点分析),在这里我有通过论文、社区等角度汇总了多方观点,并通过案例分析的方式给出了我的答案。
RAG(检索增强生成)会不会消亡呢
另外,我想在这里驳斥一个社区经常谈及的问题:“RAG(检索增强生成)会不会消亡呢?”(https://www.zhihu.com/question/637421964),这个问题的背景是目前的大模型Context Length变大,RAG就可能会消失。这个问题我本想专门写文章,但又感觉不够长,写一半成了废案,于是就放在这里吧,还挺合适的。
第一,这个问题能问出来,说明对RAG背后所希望解决的问题理解不足吧,RAG所要解决的是知识依赖的问题,知识依赖这个事和大模型Context Length的关系并不紧密。
第二,知识依赖这不只是大模型的问题,而是整个领域都要面对的问题。在很早之前(都是21年那会的文章了),我就写过一篇文章(心法利器[45] | 模型需要的信息提供够了吗),从一个更高角度来聊信息传递给模型的重要性,模型要是不知道,那让他干的事就很可能会办不好,而向模型传递信息,一般有两个方法,一个是训练,一个是特征,对应到现在大模型的场景,那就是微调和prompt,前者通过大量相似相关的数据案例告诉模型让模型照着预测,后者则是把规则描述讲给模型听或者把关键信息直接传给模型,降低他的推理压力,只要关键信息没有提供给模型,那效果就好不了,过去的bert是这样,现在的大模型也是这样。
第三,同样是模型的问题。无论是大模型,还是之前的小模型,对信息反馈的及时性,仍旧不足。大家或多或少都会发现,一些去年前期发布的开源模型,或多或少都对新的知识并不了解,其根本问题就是,没有学习到新知识,要学习新知识,不得不经过严格的训练和评估才能上线,且还要面对遗忘的问题,要做实时的难度非常大,这里就是第二点提出的微调方向。要解决这种,不得不依赖外部信息的支持,然后通过第二点提到的prompt的方式输入到模型中,而这些知识,无法绕开检索来进行。举个例子,某些商店的上架商品信息,天气日期、新闻等的一些实时性要求高的知识,就只能通过数据库来存储,数据库的更新可以非常敏捷,查询后配合prompt交给大模型来解决了。
综上,只要上面的知识依赖、知识更新问题没有解决,那RAG就仍有一席之地。至于RAG内部说到的搜索,可以说是从来没大火过但是又一直在喝汤的领域了。
审核编辑;黄飞
  • 大模型
原文标题:近期RAG技术总结和串讲(4w字RAG文章纪念)
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用OpenVINO和LlamaIndex工具构建多模态RAG应用
    Retrieval-Augmented Generation (RAG) 系统可以通过从知识库中过滤关键信息来优化 LLM 任务的内存占用及推理性能。归功于文本解析、索引和检索等成熟工具的应用,为
    的头像 发表于 02-21 10:18 3570次阅读
    利用OpenVINO和LlamaIndex工具构建多模态<b class='flag-5'>RAG</b>应用
    名单公布!【书籍评测活动NO.52】基于大模型的RAG应用开发与优化
    (相对于预训练的数据量来说)的、已标注的数据上进行再次训练与强化学习,以使得模型更好地适应特定的场景与下游任务。 显然,微调是另外一种给大模型“灌输”新知识的方法。两者的主要差异在于: RAG无需额外
    发表于 12-04 10:50
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+Embedding技术解读
    今天学习大模型RAG 检索增强生成技术Embedding,即嵌入,是一种将离散数据(如文字、图像、音频等)转换为连续的密集向量表示的技术。这些向量能够反映原始数据之间的关系,使得计算机能够更好地处
    发表于 01-17 19:53
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】+第一章初体验
    的deepseek,让美股暴跌17%,让美国的星际之门计划直接流产了,想笑出声。 《基于大模型的RAG应用开发与优化》一书从理论到实践,系统性地介绍了如何结合大模型与RAG技术构建高效的应用系统。本文针对该书
    发表于 02-07 10:42
    【「基于大模型的RAG应用开发与优化」阅读体验】RAG基本概念
    随着大模型在25年初的进一步发展,RAG应用已成为新的一个趋势,很荣幸有机会试读这本<基于大模型的RAG应用开发与优化>,书本很厚,有500多页,诚意满满。 本书所阐述
    发表于 02-08 00:22
    《AI Agent 应用与项目实战》阅读心得3——RAG架构与部署本地知识库
    系统整体性能。在实际应用中,还需要考虑文档更新的增量处理、查询结果的质量评估、系统可扩展性等问题。这些工程实践经验对于构建高性能的RAG应用系统具有重要的指导意义。在此分享一个重要的调试技巧:通过
    发表于 03-07 19:49
    RAG(检索增强生成)原理与实践
    ,它通过结合外部知识库和生成模型,显著提升了AI回答的准确性和时效性。 本文将深入探讨RAG的核心原理,重点解析向量检索和上下文注入两大关键技术,并提供实践指导。 一、RAG是什么? 1.1 核心
    发表于 02-11 12:46
    有谁能多介绍些AD的实践经验吗?
    有谁能多介绍些AD的实践经验吗?
    发表于 04-03 09:20
    实践经验还是理论学习
    2014考研已结束,2015考研又开始准备了,作为一个动手能力平平理论水平也不高的电子一族是走考研理论学习之路还是走工作实践经验之路?大家有什么样的看法啊?......
    发表于 03-10 17:24
    搜索出生的百川智能大模型RAG爬坑之路总结
    今天对百川的RAG方法进行解读,百川智能具有深厚的搜索背景,来看看他们是怎么爬RAG的坑的吧~
    的头像 发表于 01-05 15:02 2893次阅读
    搜索出生的百川智能大模型<b class='flag-5'>RAG</b>爬坑之路总结
    如何手撸一个自有知识库的RAG系统
    RAG通常指的是"Retrieval-Augmented Generation",即“检索增强的生成”。这是一种结合了检索(Retrieval)和生成(Generation)的机器学习模型,通常
    的头像 发表于 06-17 14:59 1632次阅读
    使用OpenVINO和LlamaIndex构建Agentic-RAG系统
    RAG 系统的全称是 Retrieval-augmented Generation,本质上是 Prompt Engineering,通过在 Prompt 中注入检索得到的外部数据,可以有效地
    的头像 发表于 10-12 09:59 1901次阅读
    使用OpenVINO和LlamaIndex构建Agentic-<b class='flag-5'>RAG</b>系统
    RAG的概念及工作原理
    检索增强型生成(RAG)系统正在重塑我们处理AI驱动信息的方式。作为架构师,我们需要理解这些系统的基本原理,从而有效地发挥它们的潜力。 什么是RAG? 总体而言,RAG系统通过将大型语言模型(LLM
    的头像 发表于 12-17 13:41 3496次阅读
    <b class='flag-5'>RAG</b>的概念及工作原理
    RAG实践:一文掌握大模型RAG过程
    RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成), 一种AI框架,将传统的信息检索系统(例如数据库)的优势与生成式大语言模型(LLM)的功能结合在一起。不再
    的头像 发表于 10-27 18:23 1727次阅读
    <b class='flag-5'>RAG</b><b class='flag-5'>实践</b>:一文掌握大模型<b class='flag-5'>RAG</b>过程
    高质量RAG系统的五个核心设计要点
    检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)已成为构建大模型应用的标准架构。然而,大多数RAG系统在设计初期会因为忽略核心设计原则而在实际部署中暴露严重问题。本文从工程实践角度出发,梳理
    的头像 发表于 04-24 14:42 208次阅读
