相比抗蓝光眼镜、防蓝光覆膜、软体降低蓝光强度这些“软”净蓝手段,通过对LED的发光磷粉进行LED背光进行技术革新,可实现硬件“净蓝”。其能够将90%以上的有害蓝光转换为450nm以上的长波低能光线,从硬件的角度解决了蓝光危害眼睛的问题,降低了高危蓝光对显示器用户所造成的高危伤害。
电视、显示器、手机、平板等电子设备由于采用第一代传统LED背光技术,因此,这些日常电子设备都是通过蓝光搭配暖色磷粉实现照明的。也正因此,可以说蓝光在我们的工作、生活中无处不在。
在科学技术日益发达的今天,蓝光可以通过“软,硬”两种技术来预防。其中“软”防蓝光就是以抗蓝光眼镜、防蓝光覆膜、软体降低蓝光强度等通过软件解决的手段,而过滤效果也仅仅在30%-70%之间,并没有有效解决蓝光危害。而“硬”防蓝光的方式则是指通过硬件处理过滤掉致病蓝光,较大限度的解决蓝光对于人眼的危害。
净蓝屏(Anti-BlueLight)便是通过硬件技术来防止蓝光对人眼健康造成的伤害,其通过对LED的发光磷粉进行LED背光进行技术革新,能够将90%以上的有害蓝光转换为450nm以上的长波低能光线,从根源上解决了LED的蓝光危害。
广义的蓝光,指的是波长在400纳米至500纳米之间的蓝色光波。相比熟知却看不见的紫外光(UVA/UVB),波长在400纳米至450纳米的高能量蓝光属于一种致病性可见光。
通过更换 LED 芯片,即微调 LED 光源将有害蓝光的峰值位置从小于 450nm 迁移至 460nm,有效减轻蓝光的危害。优点是能有效过滤 90% 蓝光且屏幕显示效果不会发黄,可维持显示器原有色温,在保障使用者健康的同时,提供较佳的观赏效果。缺点是增加显示设备成本,普及难度大。
这里推荐一款工采电子代理来自台湾旺泓的LED照明灯珠,也叫LED防蓝光灯珠 - PW-S235XDG-RG0,该款防蓝光灯珠又称为RG0全谱LED光源,尺寸:2.8*3.5*0.7mm,胶体颜色:黄色,晶片材质:InGaN,半功率角度:120°,发光颜色:白色,防水等级:IPX5*。
LED照明灯 -PW-S235XDG-RG0的特性:
特种波谱,采用特殊萤光粉配方,光谱连续满足RG0测试要求
符合能源之星认证要求
低热阻,低电压,高亮度,高光效,高显指
色温显指范围齐全,满足不同色温显指要求
颜色一致性好,按照麦克亚当分光分色,色差小于5,较小色差3
led
242文章
23264浏览量
660661 -
显示器
21文章
4974浏览量
139949
