本篇文章将介绍针对 NoC DDRMC LPDDR4 的 DCMAC 设计示例的硬件测试。
注释:默认 DCMAC 设计示例不包含 NoC DDRMC:
接下来的步骤:
按下图所示,配置 NOC DDRMC 并连接到 CIPS。
在 XDC 文件中为所选器件/开发板编写约束。此处目标开发板是 VPK120 评估板。
单击 Generate Device Image。从“Synthesis” 开始操作,经过“Implementation”,然后生成镜像 (.pdi)。
生成镜像后,请导航到“File → Export → Export Hardware”以导出硬件用于创建应用。
导航到.xsa文件所在路径并单击 Finish 以生成该文件。选择 Tools → Launch AMD Vitis IDE,以使用 VitisIDE 创建应用。
提供工作空间路径以创建应用。设置完成后就会启动 Vitis 窗口。
选择 Create Application Project。
浏览导出的硬件文件 (.xsa) 路径。
输入应用工程名称(例如,dcmac_lpddr4),然后单击“Next”。
选择 Empty Application,然后单击“Finish”。
将 C 语言文件添加到应用中。右键单击“Source”,然后选择“Import Sources”。
指定“Import Sources”窗口浏览路径:
./dcmac_0_ex/ dcmac_0_ex.gen/sources_1/bd/dcmac_0_core_support/ip/ dcmac_0_core_support_dcmac_0_core_0/sample_c_files/,
选中 dcmac_0_exdes_test.c,然后单击“Finish”。
请确保在连接器脚本中选中 LPDDR4(axi_nox_ddr)。
连接器脚本:
构建工程。此操作会使“Debug”文件夹内生成 .elf 文件。
在 VPK120 评估板上确认设计:
当比特流 (.pdi) 文件和应用文件 (.elf) 全部就绪后,给 AMD VersalAdaptive SoC 开发板上电。
在转储 MRMAC 镜像前,请使用 BEAM 工具按所需参考频率来配置器件。
BEAM 工具步骤:
给 AMD Versal Device 上电,并连接到 Console(此处是 VPK120 评估板)。
输入 EXT,随后按 Enter 回车键和 Tab 跳格键。
输入 if config eth0 192.168.1.1
将本地计算机配置为 192.168.1.2。
用以太网线缆从本地计算机连接到 VPK120 评估板,并检查以太网链接的连接情况。
ping 192.168.1.2
在本地计算机浏览器中,输入 192.168.1.1:50002
单击“Test The Board”(测试开发板),并设置时钟。
DCMAC GTM REFCLK:156.25 MHz(与 DCMAC IP GUI 配置相匹配)
NoC DDRMC LPDDR4:200MHz(与 NoC DDRMC IP GUI 配置相匹配)
存储器状态:
打开硬件管理器并对生成 PDI 进行编程。
检查校准状态是否是 PASS。
如果校准状态为 FAIL,则请务必复查 NOC DDRMC 配置、时钟设置、复位,然后执行存储器接口调试。
DCMAC 设计示例运行:
返回 AMD Vitis Platform 并运行配置。
在控制台/Tera Term 中复查结果。
总结:
当 DCMAC IP 示例设计配置为“Even Active Lanes”时,通道 0 和通道 2 处于活动状态;当 DCMAC IP 示例设计配置“Odd Active Lanes”时,通道 1 和通道 3 处于活动状态。
注释:除“Transceiver Config Protocol”中的“Advanced Receiver”设置外,建议不要手动更改配置。但这会导致 write_bd_tcl运行失败。
以太网
40文章
5460浏览量
172513 -
连接器
98文章
14653浏览量
137119 -
计算机
19文章
7534浏览量
88531 -
SoC芯片
1文章
617浏览量
35004 -
UART接口
124浏览量
15334
原文标题:开发者分享|NoC DDRMC LPDDR4 上运行 AMD Versal™ Adaptive SoC DCMAC 设计示例
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
