N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件套,配有 10 MΩ 的高输入电阻,探头负载效应很小,可以满足广泛的测量需求。
Keysight N2140A200 MHz和N2142A75MHz无源探头是具有可切换衰减比(1:1和10:1)的高阻抗探头。这些产品与Keysight InfiniiVision x系列示波器或具有1个MohmBNC输入的类似示波器兼容。
![wKgZomYoZhGAcS8WAABHIBdUujQ52.jpeg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D7/69/wKgZomYoZhGAcS8WAABHIBdUujQ52.jpeg)
为了将钩头与探头牢固接合,请确保将钩头完全推到探头上,直到停止,然后松开。
这些探针已被设计和校准,用于与与20pF平行的仪器一起使用。然而,这些可以重新校准使用的仪器具有15至30pF的输入电容。
用于低频(LF)补偿的调整探头
当探头第一次连接到示波器输入端时,应调整探头以进行低频补偿。低频补偿使探头电缆电容与示波器输入电容相匹配。这种匹配保证了从直流到带宽上限频率的良好振幅精度。补偿不足的探头显然会影响整体系统性能(探头和示波器),并引入测量误差,导致读数不准确和波形失真。
为了获得最佳探头补偿:
让示波器(连接探头)预热至少30分钟。
如果示波器使用区域的环境温度变化超过5摄氏度,请重复补偿步骤。
在接合或转动调节螺钉时,不要向下推调节螺钉。
执行LF补偿:
将探头连接到示波器的前面板校准输出(通常在该输出附近可以看到一个方波标签)。
使用所提供的调整工具将低频补偿调整到最佳方波响应,如下图所示。
![wKgaomYoZhKAG-ozAABDVd4Co5I12.jpeg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/49/wKgaomYoZhKAG-ozAABDVd4Co5I12.jpeg)
示波器
112文章
5957浏览量
182486 -
无源探头
113浏览量
10237
普源RPL1116有源逻辑探头的产品简介及其使用方法
![普源RPL1116有源逻辑<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>产品简介</b><b class='flag-5'>及其</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DB/C2/wKgaomYrDiuAIdh8AAA8hNBkIMQ09.jpeg)
泰克TEKTRONIX高压探头P5122的连接方法及补偿调节
![泰克TEKTRONIX高压<b class='flag-5'>探头</b>P5122的连接<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>调节</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D9/EC/wKgaomYpwBuABo-AAABPLMvgSOM43.jpeg)
是德科技KEYSIGHT示波器电流探头1147B是使用方法步骤
![是德科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>示波器电流<b class='flag-5'>探头</b>1147B是使用<b class='flag-5'>方法</b>步骤](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/9E/wKgaomYWB2-AMccMAACA4L0oH6o463.jpg)
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A产品特点及其使方法
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
![泰克TEKTRONIX示波器无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0500B的<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>调节</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/88/wKgZomWzSsSADkjtAACHWxU5cmk85.jpeg)
