维修电器为什么要传入白炽灯泡?
这是为防止故障电器有短路时保护电源以及防止故障进一步扩大的作用,灯泡的瓦数一般在电器功率的两三倍左右,当在电器传串灯泡时,上电如果灯泡正常发光,说明电路有严重短路,在查损坏元件。
工作原理: 工作原理就很简单当电器有短路故障时,利用灯丝的电阻随温度升高而急剧增大的性质起到保护作用。正常工作的时候,电阻小,电流小,灯丝不红,不影响正常工作。当设备短路电流增加,灯丝发亮电阻变大,电压都加在灯泡上了,灯泡正常发光,这样不至于烧毁试验或者检修的电路,避免维修设备短路爆炸,烧元件,保证电路不会大面积损坏,也保护维修人员的安全。这样以来首先防止了电源短路保护了电源,二是有了灯泡的限流作用,防止了通过故障电器的电流过大,避免了故障进一步扩大。
选择灯泡的正常工作电流最好不能大于电源的最大电流,大了保护作用减弱,灯泡的正常工作电流也不能与检修电路正常工作电流相近或者小太多,如果这两个电流相同,按照串联电路原理,检修电路电压只分到总电压的一半,完全可能不正常工作。
修理变频器,开关电源等设备时,根据原理在需要维修时串接保护,一般的开关电源在维修时,有元器件损坏如果开关电源万一发生短路,由于误操作,功率管也有可能击穿!我遇到过几次,所以每次都会串接灯泡,等故障排除在短路灯泡,注意有的设备,上电灯丝就会亮一点,有的设备也是正常的,根据设备在具体判断灯泡亮是否正常。PFC电路串入灯泡是会闪烁的,有的设备不适合串灯泡,要根据设备判断,选择!
审核编辑:黄飞
电阻
86文章
5569浏览量
172946 -
变频器
251文章
6602浏览量
146140 -
串联电路
6文章
160浏览量
25790
原文标题:电路维修容易爆炸?为什么要串灯泡呢?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
