MCU的稳定运行需LDO供电,可靠运行则依靠Watchdog IC。那么这两颗芯片的功能是否能用一颗芯片来实现?ZL6303正是广州致远微电子为解决这一问题而设计。
功能描述
ZL6303是广州致远微电子有限公司设计的一款带有Watchdog功能的最大输出300mA低压差线性稳压器。特别适用于MCU需要LDO供电同时需要外置Watchdog的应用场景。一般为了保证MCU工作的可靠外部需要2颗IC,即LDO+Watchdog。ZL6303采用"4合1"集成技术,整合了LDO、Watchdog、MR和电源电压监控功能于单一IC之中,确保MCU的高效稳定运行。
图1 内部电路示意图
- 手动复位功能:内部有52K的上拉电阻。当脚被拉低到地时,手动复位功能开启;
- 禁能功能:内部有52K的上拉电阻。当脚被拉低到地时,Watchdog的禁能功能开启,隔绝MCU的喂狗信号输入。这一功能特别适用于大批量生产时MCU烧写程序时的控制;
- 内置掉电快速放电电路:利用输出电容残存电荷快速放电,可以极大提高电子系统的可靠性;
- 完善的保护功能:欠压保护、过流保护、过温保护和短路保护。1. 电源输入电压小于 2.15V(典型值),IC内部欠压锁定电路将禁止输出;2. 当输出短路或者输出电流超过过流保护阈值,IC将进入过流保护状态,限制电流输出;3. 当芯片温度过高时,芯片将过温关断,温度下降到一定值时,芯片将重新启动。
- 低静态电流、良好的负载调整率和线性调整率:能在输入、输出电压差200mV的情况下提供300mA的输出电流;
- 封装:ZL6303封装不含铅、卤素和 BFR,符合 RoHS 标准。ESD等级(人体模型)达4KV,确保高可靠性。封装形式可供选择:SOP8、DFN2X3-08-C。
图2 管脚信息
ZL6303各管脚的详细功能描述。表1 管脚描述
设计实例
如图3是ZL6303的典型应用电路图。
图3 ZL6303典型应用电路
ZL6303内置Watchdog手动复位功能,可通过轻触开关SW1与下拉电阻R1来实现外部手动复位,R1建议选择小于20KΩ电阻;可通过轻触开关SW2与下拉电阻R2来实现隔绝MCU对Watchdog喂狗动作,R2建议选择小于20KΩ电阻。
mcu
146文章
17187浏览量
351817 -
稳压器
24文章
4254浏览量
93929 -
低压差线性稳压器
96浏览量
12450
