请问群时延和相位时延分别是怎么影响着信号的呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-04-24 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今日正文
(1) 什么是线性时不变系统(LTI System)?
线性时不变系统,英文全称是linear time-invariant system,简称LTI System。
线性时不变系统,即这个系统既是线性系统,又是时不变系统。
所谓线性系统,即表示系统满足叠加关系,如下图所示。
所谓时不变系统,即满足下列等式,如下图所示:
即,输入的时延会等量的反应到输出上。
(2)线性时不变系统的传输函数
线性时不变系统,可以用系统的冲激响应来表示,即当输入为冲激函数δ(t)时,系统的输出响应。同时结合LTI系统所满足的线性和时不变特性,推导出输入x(t),输出y(t)和冲激响应h(t)之间的关系,如下图所示。可以看到,LTI系统的输出,是其输入与系统冲激响应的卷积。
对等式两端求傅里叶变换,可以得到:
H(f)即定义为LTI系统的传输函数,为Y(f)和X(f)的比值,也为系统的冲激响应对应的傅里叶变换,即:
同时,传输函数H(f)还可以分成两部分来表示,一部分为幅度,一部分为相位,即:
(3)无失真线性时不变系统
对于小信号射频链路而言,我们希望这个线性时不变系统是无失真的,即信号通过这个系统时,相当于把信号从一个时间点上平移到另一个时间点上,除了幅度等比例放大或缩小外,其他都不变。
无失真线性时不变系统,即表示既无幅度失真,也无相位失真。
所谓幅度失真,就是不同频率处幅度的放大或缩小的比例不一致,即上图中的K随频率变化。所谓相位失真,就是不同频率处相位时延(phase delay)不一致,即上图中的t0随频率变化。
而无幅度失真和无相位失真,即表示K和t0都是恒定值。
无失真线性时不变系统的传输函数H(f)的幅度和相位响应,可以用下图来表示。
(4) group delay和phase delay的定义
群时延(group delay)和相位时延(phase delay)的定义如上图所示。
按照上面的定义,计算无失真线性时不变系统传输函数对应的phase delay和group delay,发现两者是相等的,如下图所示。
(5)那群时延和相位时延分别是怎么影响着信号的呢?
假设输入是一个带包络的窄带调制信号,那么可以推导出这个信号经过LTI系统后,群时延和相位时延对它的影响,如下图所示。
(6)从频域看看这个影响?
假设系统为无失真线性时不变系统,则τp=τg,并假设输入信号是带包络的窄带调制信号,如下图所示。
则输出信号的频谱为:
在相应的假设下,输出信号的频谱为:
也就是说,group delay对应于m(t)个频率分量的角度旋转,上面是假设τg是不随频率变化的,旋转角度是有规律可言的;但一般滤波器的群时延,都有一个波动,这会导致旋转角度没有规律,而且基带频率的地方,角度旋转的越多。不知道,这是不是宽带信号要求群时延波动更低的底层原因?
而phase delay则对应于载波的角度旋转,因为这边的假设,载波的旋转角度正好是200pi,正好是周期的整数倍,所以没有在图中体现出旋转角度的量。
我想基带算法部分,对固定的群时延应该能够纠正,但是对于群时延波动,不知道行不行?
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 线性系统
  • 傅里叶变换
原文标题:Group delay和phase delay是怎么影响信号的?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于示波器的调制系统时测量
    测量示意。利用示波器测量设备时的难度在于,被测设备的输入和输出信号不在同一个频段,有可能分别是基带、中频或者射频域。实际用示波器采集到的信号不会像图 2这样容易地分辨出频率、
    发表于 06-14 15:13
    请教大家一个高速DDR设计减少信号的问题
    FPGA出来的信号到DDR3有800M的速度,对信号相位偏移要求很高。请问在做Layout设计时,有没有固定的模式(设计方法、参数)可以保证DDR3
    发表于 06-14 12:31
    请问软件中断和GPIO中断分别是什么意思
    软件中断和GPIO中断分别是什么意思?希望可以讲的详细一点
    发表于 08-15 07:43
    请问可以利用“相位再同步”功能来实现多个ADF4351分别产生同频信号吗?
    我想使用多个ADF4351分别产生一个信号,但需要保持这些信号相位一致。请问可以利用“相位再同
    发表于 10-29 10:33
    微波系统分析仪测量卫星的端到端群时延测量技术简单设计
    MHz也并不少见。由于在这些信道的频带边缘时变化幅度会增加,因此很可能导致信号失真或信号恶化。为了确定信号失真或恶化的总量,测量这些转发器信道带宽内的相对
    发表于 06-03 07:11
    两种时变频群的测试方法介绍
    通信工程中常用来描述信号相位失真的参量--群时延(也称为包络时)的定义为:网络的特征相移对频率变化曲线的斜率。当网络的相频特性为直线时,群时延
    发表于 06-04 07:11
    请问各位大神这个麦克风的电路图的三个管子的作用分别是什么
    发表于 06-16 17:28
    ADC时和建立时间的区别是什么?
    ADC时和建立时间的区别是什么?以及ADC时和建立时间将会如何影响您的应用电路?
    发表于 04-12 07:19
    请问无线局域网的两种网络结构分别是什么
    请问无线局域网的两种网络结构分别是什么
    发表于 05-09 16:27
    AD9361时响应特性不固定如何优化?
    利用AD9361进行扩频信号的收发自闭环实验,测试发现,AD9361工作在AGC模式下,接收链路时随接收信号功率变化(时变化量超过0.1ns)。后调成MGC模式,手动控制接收链路为
    发表于 12-12 07:36
    群时延、微分相位、微分增益
    1、群时延失真 &
    发表于 04-16 18:54 2835次阅读
    <b class='flag-5'>群时延</b>、微分<b class='flag-5'>相位</b>、微分增益
    通信工程群时延的测试
    发表于 12-30 10:58 3441次阅读
    通信工程<b class='flag-5'>群时延</b>的测试
    变频群时延的测试
    发表于 03-28 11:54 2198次阅读
    变频<b class='flag-5'>群时延</b>的测试
    什么是群时延群时延对系统有哪些影响
    宽带信号经过媒质传输路径或设备中的线性元件时,其各个频谱分量的相速不同,元器件对各频谱分量的响应也不一样,这都会引起到达接收端的信号因各频率分量的相移或时不同而产生相位关系的紊乱,即
    发表于 01-10 09:08 2.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>群时延</b>?<b class='flag-5'>群时延</b>对系统有哪些影响<b class='flag-5'>呢</b>?
    域名、IP 地址、网址分别是什么?有什么区别
    域名、IP 地址和网址我们经常会听到这三个名词,尤其是当你想要开通一个网站的时候,但很多人对它们之间的区别并不十分清楚,那么域名、IP 地址、网址分别是什么?有什么区别?接下来让我来一一
    的头像 发表于 09-18 11:13 4290次阅读
    域名、IP 地址、网址<b class='flag-5'>分别是</b>什么?有什么区别<b class='flag-5'>呢</b>?
