意法半导体推出了ST4E1240RS-485 收发器芯片。新产品具有40Mbit/s的传输速度和PROFIBUS兼容输出,以及瞬变和热插拔保护功能。
ST4E1240是意法半导体新系列收发器芯片的首款产品,为现代高性能工业应用提供强大而可靠的RS-485信号传输解决方案。新收发器支持的数据速率远高于原有的RS-485标准,可以延长电缆长度实现多点连接,总线上的收发器数量可以超过64个。新产品的典型用途包括可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、电信基础设施、智能建筑控制、伺服驱动器、光纤网络设备、电网基础设施、数据采集系统(包括智能电表)和背板总线。
ST4E1240内置的保护功能符合IEC 61000-4-2标准,接触放电耐压高达+/-12kV,在实际应用中无需连接外部ESD保护器件。还有高达+/- 4kV的A级快速瞬变保护功能,符合IEC 61000-4-4标准的规定,保证数据完整性和总线稳定性。热插拔电路可防止在器件上电或插入期间总线上出现多余状态,并能够释放高达100pF的寄生电容。此外,故障安全保护功能可以拉高输出电平,避免在检测到开路、短路或空闲总线时出现不确定状态。其他功能包括250mA短路保护和热关断。
ST4E1240满足TIA/EIA-485 (RS-485)标准的所有规定,并确保在5V电源下输出差分电压高于2.1V,以兼容目前很热的PROFIBUS现场总线标准。此外,可以通过外部使能引脚控制芯片的关断模式,将静态电流降低至3.5μA以下,使其适用于关注功耗的应用场景。
ST4E1240 RS-485收发器在意法半导体十年长期供货保障计划名录内,现已投产,采用SO-8 4.9mm x 3.91mm封装。意法半导体电子商城ST eStore 提供免费样片。
收发器
10文章
3845浏览量
111557 -
数据采集
42文章
8401浏览量
121362 -
意法半导体
31文章
3419浏览量
112197 -
RS-485
11文章
752浏览量
87102 -
可编程逻辑控制器
4文章
276浏览量
26883
深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越之选
ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
低功耗RS-485收发器SNx5HVD308xE:特性、应用与设计要点
SN65HVD485E半双工RS - 485收发器:电子工程师的理想选择
SNx5HVD308xE:低功耗RS-485收发器的理想之选
SN888C RS-485收发器:特性、应用与设计要点
电子工程师必看:SN55HVD75-EP RS-485 收发器深度解析
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用
ST4E1216/ST4E1240高速RS485收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments THVD1454半双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离式RS-485/RS-422收发器技术手册
意法半导体推出一款ST4E1240 RS-485收发器芯片
