天津见合八方光电有限公司-------专业国产SOA半导体光放大器供应商
技术交流及市场咨询:光电大美美 17695468303(微信同号)
天津见合八方光电科技有限公司(http://tj.jhbf.cc),是一家专业半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,依托于清华大学天津电子院光电集成微系统研究所和光融合感知联合实验室,截至2024年,已推出多款半导体光放大器SOA产品(1060nm, 1310nm, 1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行小型SOA器件、DFB+SOA的混合集成器件、可见光波长SOA器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
公司始终坚持“自强不息,合作共赢”的企业理念,一方面紧跟光技术的发展,不断学习,积极创新,另一方面与高校科研院所展开广泛的合作,并与公司的供应商、客户携手共进,共同发展。
清华大学电子信息研究院
天津见合八方获得过雏鹰企业、国科小企业、高新技术企业等荣誉称号,累计专利和软著20+份,获得全国创业之芯总决赛特等奖,光连接大会优秀产品奖等。
光电集成微系统研究所
专利软著等
目前封装测试设备齐备,具备光子混合集成封装能力。
SOA介绍
SOA(Semi-conductor Optical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部光进入后导致受激辐射,形成光信号放大。优点:具有低功耗、芯片化易于集成、支持全波段等优点缺点:偏振敏感,不同波长通道间存在交叉增益调制与非线性相互作用 传统SOA与EDFA (掺饵光纤放大器) RA(拉曼放大器)相比,部分指标较弱,但随着近年SOA技术的发展,SOA在输出光功率、小信号增益、偏振、噪声指数等性能获得显著提升,已可在绝大部分场景取代传统的EDFA,同时SOA有着EDFA无法替代的特性,如其可支持O,E,L全波段的放大,且成本低,体积小易集成等特点,SOA必将在光纤通信、光感知、光子集成领域获得规模应用。
SOA应用1-光纤通信
光传输网
光放大是光传输网的重要部分,用于提高传输距离。SOA可替代绝大多数EDFA应用(年需求量为几十万片),具有低功耗、小型化、支持全波段等优点。
数据中心互联:主要是高速光接口100G/200G的光放大网络监控分光放大:国内年需求约4万片。
承载网50G PAM4接入环,通过SOA提高传输距离提高成环率。
光接入网
接入网端口众多、接入网光纤布放条件复杂,损耗大,接入网多为O波段,EDFA无法满足O波段放大需求。随着接入速率的提高,迫切需要SOA提高接入率。
宽带接入:家庭宽带逐渐升级为XGPON方案,SOA可助力PON的广泛部署,提高PON网络的覆盖范围和接入率。目前全国每年新增300万OLT端口,将有50万片放大需求。
基站前传:随着CRAN的推进,需要支持O波段的SOA实现基站拉远。
SOA应用2-光感知-光纤传感
国内光纤传感技术飞速发展,分布式光纤传感具有全天候、长距离、无源感知、通感一体等优良特性,在物联网、新基建等领域应用越来越广SOA具有优良的频率响应特性和隔离消光比,可作为光开关或调制器使用。
随着SOA技术的不断提升,目前已可替代声光调制器AOM,用于获得高消光比的窄脉冲激光光源。我司SOA消光比最高可达65dB。SOA不但作为调制器使用,还可提升光功率,进而省去后端的EDFA光放大模块,进一步降低成本。
SOA应用3-光感知-激光雷达
TOF激光雷达和FMCW激光雷达基本原理如图所示,半导体光放大器SOA主要应用于激光雷达中的光源部分。
见合八方SOA芯片饱和输出光功率可达25dBm,用于提高发射光功率,满足激光雷达长距探测需求;也可以使用SOA调制光脉冲;同时与EDFA相比,芯片式的SOA可直接集成光源中,从而使得激光雷达更小巧轻便,满足车载、无人机测绘等对体积重量要求较高的场景应用。
SOA应用4-光感知-OCT成像
OCT医疗成像,是一种新型非接触性的无创光学影像诊断技术,利用不同的组织对入射光的反射不同,从而显示组织的结构和它们之间的距离,再经过计算机处理以后,形成伪彩或灰度,来显示组织的断面结构。 SOA可集成在OCT成像设备的光源中,用于提高光源输出光功率,进而提高检测灵敏度。
主要应用有眼科OCT和心脏OCT成像。其中眼科成像使用1060nm波长(水对这个波长吸收少),心脏OCT以1310nm波长为主。
当前市场进展
见合八方产品介绍
1产品+2服务
一类产品
二类服务
1. 定制流片服务定制SOA Array,特殊波长或功能的SOA
2. 集成封装服务混合集成封装,光电集成微封装
之前做过将DFB+SOA集成在一起
产品优势
1.国产
全工艺国产,供货快、迭代快、服务响应快
多种型号常备库存
6周1轮流片(含芯片测试)
2.全波段
全波段:掌握InP, GaAs工艺,可满足700-1700nm任意波段放大需求。
全场景:可满足车载激光雷达、测风雷达、光纤传感、高速光通信、硅光集成、OCT等全场景需求。
3. 低功耗
高电光转换效率,超低功耗。
良好温度特性。开发了高温工作点的SOA,以及宽温工作的SOA。
可应用于车载,以及高速光模块中。
见合八方1550 SOA蝶形器件 参数
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于1550nm波长的光放大,能显著提高输出光功率。该系列产品基于清华大学光电集成微系统研究所的标准封装平台,采用密封的无机蝶形器件封装技术。
产品特点
自有 SOA 芯片,全工艺国产自主可控
具有高增益、低功耗、低偏振相关损耗、高消光比等特点
支持温度监测和 TEC 热电控制,确保全温度工作范围稳定运行
定制化服务:可支持保偏、集成隔离器、集成 PD 光功率监控等更高集成度的器件定制
产品应用
应用于分布式光纤传感系统中,替代声光调制器,实现光开关功能
应用于宽谱光源中,如光纤光栅的解调仪的宽谱光源
应用于光通信系统中,实现 1550 波长光信号放大,替代部分 EDFA 应用
应用于 1550nm 固态激光雷达或调频连续波激光雷达中,与窄线宽激光机结合产生脉冲光。
见合八方 1550nm 增益芯片 参数
见合八方的增益芯片(Gain chip)系列产品,是可以用作外腔半导体激光器光增益介质的半导体光元件。见合八方可以提供低反射率类型或高反射率类型作为垂直刻面侧的反射率。且可以沟通Chip 或 COC类型的产品。
产品特点
自有芯片,全工艺国产自主可控
C 波段
低纹波产品
HR 反射率:90%
产品应用
外腔型可调光源 TLS
硅光可调光源
研发计划
SOA
1310nm-LWDM-12dBm/15dB-SOA芯片/COC/蝶形
1270nm-高灵敏度高线性度-SOA芯片/COC/蝶形
1310nm-高灵敏度高线性度-SOA芯片/COC/蝶形
1550nm-15dBm/25dB-SOA芯片/COC/蝶形
保偏SOA蝶形
1550nm-25dBm/35dB-SOA 蝶形
1550nm-25dBm/35dB-SOA芯片/COC/蝶形
1064nm-20dBm-SOA芯片/COC/蝶形
Combo PON上行/下行 蝶形
L-band 1565-1627nm 支持高速 SOA芯片/COC
SOAArray
DFB/NLL+SOA集成蝶形器件
1550nm-Gain chip
无TEC低成本蝶形
SLD
1310nm-1mW/2.5mW/4.5mW-SLD
NLL
1550nm-200K-DFB窄线宽激光器
1550nm-100K-DFB窄线宽激光器
见合八方----专业国产SOA半导体光放大器供应商
技术交流和市场:光电大美美 17695468303(微信同号)
芯片
449文章
48601浏览量
413129 -
半导体
330文章
25438浏览量
206049 -
SOA
1文章
273浏览量
27273 -
光放大器
47浏览量
11878
一文带你看懂什么是SOA半导体光放大器?半导体光放大器的分类及应用 SOA半导体光放大器介绍
![一文带你看懂什么是<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>半导体</b>光<b class='flag-5'>放大器</b>?<b class='flag-5'>半导体</b>光<b class='flag-5'>放大器</b>的分类及应用 <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>半导体</b>光<b class='flag-5'>放大器</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D8/66/wKgaomYofsyAM12KAAhNBObSKcg134.png)
单模光纤1550nm衰减为多少
soa半导体光放大器原理 soa半导体光放大器可以当光开关吗
soa光放大器原理 soa光放大器增益测试
SOA半导体光放大器有几个增益波段
soa光放大器增益测试
半导体光放大器SOA原理
![<b class='flag-5'>半导体</b>光<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SOA</b>原理](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/C9/pYYBAGSlIDaAFmqsAAETsNDhAgM191.png)
