一文读懂半导体工艺制程的光刻胶
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-04-24 11:37 3534次阅读
半导体工艺制程中,由于经常需要制备复杂的微结构,可能每一次光刻的需求都天差地别,有时需要正性光刻胶提升分辨率,有时需要负性的光刻胶做剥离(Lift-off),有时需要厚的光刻胶做深槽刻蚀。那么它们是如何满足这些需求的?经常使用的光刻胶有哪些,以及它们的原理是什么?
光刻胶按照种类可以分为正性的、负性的。正胶受到紫外光照射的部分在显影时被去除,负胶受到紫外光曝光的地方在显影后被留下。
正胶
正胶成分:通常正胶主要由光敏剂、树脂和溶剂组成。市场上的光刻胶体系有很多,我们以常规DQN双组分体系正性光刻胶为例,以便理解。其主要有三部分组成:酚醛树脂(Novolac)、光敏剂重氮醌(DQ)、二甲苯(溶剂)。
曝光原理:DQ体系利用的是Wolff重排反应,其中DQ中的α-重氮醌在光照下放出氮气和醌自由基,再发生1,2-重排反应生成醌酮,然后在水的作用下,酮基进一步转化为羧基,可以与碱性显影液发生酸碱反应,加速溶解。最终,曝光的区域显影速度快,实现正胶图形化。
负胶
负胶成分:负胶主要由聚合物单体、光敏剂和溶剂构成。光敏剂通常可以产生自由基从而引发单体发生聚合,形成三维的分子网,使可溶性变为不溶性,从而实现图案的转移。以SU-8光刻胶为例,主要成分为:SU-8的单体、三芳基硫盐的光敏剂、溶剂PGMEA。
曝光原理:首先,三芳基硫盐在紫外光的作用下,发生分解产生氟锑酸和三芳基锍六氟锑,然后氟锑酸使得SU-8单体中的环氧基开环及重构,使得该环氧基团上使相邻的碳上缺少一个电子,最后在结构的活性化后再与其他单体分子中的环氧基团聚合,实现分子链的相连,使胶转变为不溶性,胶体固化。
正负光刻胶对比
如何选择正负光刻胶是半导体工艺中最重要的一部分。表1对比了正负光刻胶的性能。一般来讲,对于要求高分辨率和精密结构的器件,通常使用正性光刻胶,其制程简单、成本较低以及可以提供良好的图案解析度。通过选择合适的曝光剂、显影剂和后续处理步骤,可以实现对正胶的精确控制,从而实现复杂的器件结构。
而负胶由于其分子高度交联化,使其具有良好的耐化学性,热稳定性,抗刻蚀性,通常适用于制造一些微结构或是复杂的三维形态,例如,微流控芯片,微型管道、微型阻塞阀门等微流体器件。
光刻胶指标
由于不同型号的光刻胶的性能各不相同,所以在选择一款合适的光刻胶时,通常可以参考以下指标:
分辨率(Resolution):指光刻胶能够实现的最小特征尺寸,通常以线宽或线间距来表示。分辨率越高,光刻胶能够实现的更小的结构尺寸。
显影速度(DevelopmentRate):指显影剂去除光刻胶未曝光区域的速度。较快的显影速度有助于提高制程的生产效率。
曝光灵敏度(ExposureSensitivity):指光刻胶对曝光光源的敏感程度,通常与曝光剂的浓度和曝光时间有关。曝光灵敏度越高,所需的曝光能量越小。
溶解度(Solubility):指光刻胶在显影液中的溶解性能,影响着显影过程的速度和控制性。
耐化学性(ChemicalResistance):指光刻胶在制程中所能承受的化学处理,如腐蚀剂、清洗剂等的抵抗能力。
干膜厚度(Dry FilmThickness):指涂覆在基片上的光刻胶的厚度,直接影响着最终图案的尺寸和形状。
热稳定性(ThermalStability):指光刻胶在高温处理过程中的稳定性,如烘烤、退火等。
以下是半导体工艺中常用的光刻胶,具体的参数和性能还需要工艺人员进行调试。
审核编辑:黄飞
  • 光刻胶
  • 半导体工艺
原文标题:一文读懂光刻胶
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体光刻胶企业营收靓丽!打造光刻胶全产业链 博康欲成国产光刻胶的中流砥柱
    电子发烧友原创 章鹰   近日,全球半导体市场规模增长带动了上游半导体材料旺盛需求,“光刻胶”的突破也成为国内关注焦点。正当日本光刻胶企业JSR、东京应化和美国Lam Research
    的头像 发表于 08-31 07:45 3322次阅读
    Futurrex高端光刻胶
    半导体制造领域的标志:NR9-PY 系列负性光刻胶,适用于lift-off工艺;具有高效粘附性,高反应速度并耐高温性能好。 NR71-PY 系列 负性光刻胶,适用于lift-off
    发表于 04-21 10:57
    光刻胶残留要怎么解决?
    这是我的版图部分,然后生成了图案是这样的: 感觉间距小的地方全都有残留,间距大的地方没有残留;工艺参数:s9920光刻胶, evg 620‘未进行蒸汽底漆层涂覆,前烘:100摄氏度,90s
    发表于 11-29 14:59
    Microchem SU-8光刻胶 2000系列
    、芯片封装和微加工等领域。目前,直接采用 SU- 8 光刻胶来制备深宽比高的微结构与微零件已经成为微加工领域的项新技术。SU 8光刻胶光刻前清洗
    发表于 07-04 14:42
    光刻胶
    改进;广泛应用于全球半导体行业。光刻胶产品型号及参数[tr=transparent]光刻胶名称型号匀厚度规格[/tr][tr=transparent]Merck AZ 正/负可转换型
    发表于 07-12 11:57
    光刻胶在集成电路制造中的应用
    ]。光刻胶涂覆在半导体导体和绝缘体上,经曝光显影后留下的部分对底层起保护作用,然后采用超净高纯试剂进行蚀刻,从而完成了将掩膜版图形转移到底层上的图形转移过程。个IC的制造
    发表于 08-23 11:56
    《炬丰科技-半导体工艺光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http
    发表于 07-06 09:39
    《炬丰科技-半导体工艺》IC制造工艺
    步骤:光刻:通过在晶片表面涂上均匀的薄薄层粘性液体(光刻胶)来定义图案的过程。光刻胶通过烘烤硬化,然后通过光穿过包含掩模信息的掩模版进行投射而选择性地去除。蚀刻:从晶片表面选择性地去
    发表于 07-08 13:13
    2021年,半导体制造所需的光刻胶市场规模将同比增长11%
    按照应用领域分类,光刻胶主要包括印制电路板(PCB)光刻胶专用化学品(光引发剂和树脂)、液晶显示器(LCD)光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引
    的头像 发表于 05-17 14:15 4402次阅读
    2021年,<b class='flag-5'>半导体</b>制造所需的<b class='flag-5'>光刻胶</b>市场规模将同比增长11%
    半导体制造用光刻胶去除方法
    本发明涉及种去除光刻胶的方法,更详细地说,是半导体制造用光刻胶去除方法,该方法适合于在半导体
    发表于 04-13 13:56 1182次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种<b class='flag-5'>半导体</b>制造用<b class='flag-5'>光刻胶</b>去除方法
    半导体制造领域光刻胶的作用和意义
    光刻半导体加工中最重要的工艺,决定着芯片的性能。光刻占芯片制造时间的40%-50%,占其总成本的30%。
    发表于 10-26 15:10 1031次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造领域<b class='flag-5'>光刻胶</b>的作用和意义
    光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    光刻胶在未曝光之前是种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶项重要指标。那么光刻胶
    发表于 11-13 18:14 1893次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>黏度如何测量?<b class='flag-5'>光刻胶</b>需要稀释吗?
    看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
    原文标题:看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见
    的头像 发表于 11-01 11:08 1735次阅读
    国产光刻胶通过半导体工艺量产验证
    来源:太紫微公司 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破:武汉太紫微光电科技有限公司(以下简称“太紫微公司”)推出的T150 A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证,实现配方
    的头像 发表于 10-17 13:22 464次阅读
    国产<b class='flag-5'>光刻胶</b>通过<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>工艺</b>量产验证
    光刻胶成为半导体产业的关键材料
    对光的敏感度。在半导体制造过程中,光刻胶通过光化学反应,将掩膜版上的图案精确地转移到硅片表面。 光刻工艺半导体制造的核心步骤之。在硅片表
    的头像 发表于 12-19 13:57 556次阅读
