程瑜
安科瑞AcrelCloud-3100宿舍预付费管控平台
一、平台简介
当下智慧校园、平安校园的建设越来越普及,作为智慧校园建设的重要一环,学生宿舍的用电预付费和用电安全管理措施是*的。学生宿舍预付费电控系统可以解决使用传统电表人工抄表费时费力,不方便统计管理和充值的弊端,更是为学生宿舍的用电安全也提供了解决方案,消除由于使用恶性负载引起的火灾隐患。
高校宿舍预付费电控系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,具备远程实时抄表计量、控制学生作息、恶性负载识别预警、校园一卡通自助缴费、查询、打印用能报表等功能,创建节约校园、安全校园,方便校方进行信息化管理,并支持和智慧校园系统的数据对接。
二、平台特色
◆ B/S架构
系统设计采用B/S架构,无需安装客户端,通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。
◆ 查询功能
学生可以用手机在一卡通平台上,进行用电充值、查询用电情况。平台具有用户剩余电量提醒功能。
◆ 三回路独立控制
可分空调、插座、照明三路独立电源配电,两路电源的供电保护、供电控制、供电时间相互独立。
◆ 时间控制
可根据学校实际要求,进行生效日期设置、节假日设置、通断设置和备注,并对已经设置的进行筛选查看。
◆ 远程实时抄表计量功能
系统可以远程实时读取电能数据,电能数据通过数据网关上传至系统数据服务器。
◆ 恶性负载实时监控识别预警控制
系统具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类恶性负载(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等),并自动自动断电,保护宿舍用电安全。
◆ 自动恢复供电功能
超负荷断电或使用恶性负载自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理员查明断电原因后,由供电管理人员手动恢复供电。
◆ 分户计费管理
可以进行免费基础电量设置、预购电量、无费关断、用电情况查询、退费管理、支持中途更换操作员、打印报表等。
◆ 白名单管理
该功能用于维护电器白名单信息,系统支持学习功能,自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库。不在特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库,从而区分恶性负载及白名单负载。
◆ 夜间小电流
可以设置宿舍夜间小电流的使用,仅能供手机充电或夜灯使用。
三、平台结构
四、平台主要功能
五、预付费电能表技术参数
单相预付费电能表ADM130
◆ 主要功能
电气特性
◆ 控制功能
1、预付费管理控制
支持预付费功能。可设置基础金额,供免费使用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警()、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续合闸使用。
2、时间管理控制
支持时间管理控制。L1、L2、L3可分别设置为工作日和节假日模式,每天可设置8个时间段,每个时间 段可分别设置为合闸状态或夜间模式,合闸时间段内电表保持合闸,夜间时间段内,支路功率若大于夜间允许功率上限便跳闸。
3、负载管理控制
支持丰富的负载管理控制,具体工作功能如下:
电流上限限制:限制支路电流,支路电流超过设定值时,支路跳闸。
负载总功率限制:限制支路用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设定值,支路跳闸
4、恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载时,支路跳闸。
负载白名单识别:允许已定义的具有恶性负载特征的负载正常使用(如饮水机等)。
空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电表便跳闸,且只能通过管理人员进行合闸送电。
允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。
◆ 安装外形
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
预警
1文章
47浏览量
14511 -
预付费
283浏览量
8257
安科瑞DTSY1352-NK-NB三相远程预付费电能表
![安科瑞DTSY1352-NK-NB三相远程<b class='flag-5'>预付费</b>电能表](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/E7/wKgZO2diZpiAMNeiAACxRbNvJzk864.jpg)
智慧高校宿舍用电新方案:高校学生宿舍预付费电表
![智慧<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b>用电新<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>高校学生宿舍</b><b class='flag-5'>预付费</b>电表](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/CA/wKgaoWdD7zOAaLBSAADmbyUD_Bw724.png)
AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统应用
![AcrelCloud-3100<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>预付费</b>电控<b class='flag-5'>系统</b>应用](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/34/wKgaoWcR6FKAQOr_AAGExmknNgM686.jpg)
安科瑞ADL200-2DM宿舍预付费电表 照明空调单独计量
![安科瑞ADL200-2DM<b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>预付费</b>电表 照明空调单独计量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/FA/wKgaomb0xTaAFnaHAABv3UrgjYc748.png)
Acrel-EIoT高校预付费宿舍版系统说明书
高校宿舍预付费系统解决方案 一卡通对接充值 脱机运行功能
![<b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>宿舍</b><b class='flag-5'>预付费</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b> 一卡通对接充值 脱机运行功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E6/D6/wKgaomZFmIeAHvYkAASeRNsN7b8318.png)
物业小区预付费系统解决方案
![物业小区<b class='flag-5'>预付费</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D5/BC/wKgaomYmGQeABvIPAAGZ7Gkbgjc974.jpg)
