逆变器绝缘抵抗和残余电流不同,发生较大故障
深圳市宝威特电源有限公司 2024-04-24 10:35 次阅读
非隔离型逆变器在维护过程中经常遇到绝缘阻抵抗和残余电流异常两个故障。
一,判断条件不同
绝缘阻抵抗只检测到直流侧的绝缘情况,通过检测直流PV+和PV-的对地电流来换算成阻抗值,告警的判断条件是阻抗值的大小;残余电流检测的是方阵的对地漏电流,包括直流和交流两部分,告警的判断条件是残余电流的大小。
二,发生部位不同
逆变器出现绝缘阻抵抗告警,只需要检查直流部分;而如果是交流线缆损坏,逆变器只会显示残余电流异常告警。除非直流侧线缆发生较大故障,例如直流接地,否则一般不会出现残余电流异常告警。
三,运行阶段不同
逆变器绝缘阻抵抗检测一般发生在逆变器启动阶段;如果逆变器运行过程中发生了绝缘损坏情况,就会出现残余电流异常告警。
  • 电流
  • 逆变器
  • 检测
    余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
    出单相接地故障,剩余电流保护的原理,是让三相线路及中性线共同穿过一个CT(电流互感器),如下图,三相线路与中性线的电流矢量和为IA+IB+IC+IN,当线路正常没有
    发表于 01-11 16:36
    充电桩中剩余电流保护器的选用
    的直流400V电压,并为后级提供直流输入。DC/DC部分采用移相全桥LLC主电路将直流电压400V转化成蓄电池可接受的电压。当电路板与设备外壳之间绝缘损坏时,在整流部分可能产生脉动直流剩余电流,在
    发表于 11-20 10:53
    基本电气保护装置剩余电流保护器
    能满足充电桩的漏电保护要求吗?我们来分析一下充电过程中可能产生的剩余电流类型。如图3所示,在使用交流充电桩充电过程中,交流充电桩和车辆耦合器与公共电网相连,桩内如果由于绝缘破坏,可能产生工频交流漏电流
    发表于 04-22 20:57
    光伏逆变器的简介及故障处理方法
    ,经升压回路和逆变桥式回路完成将直流电转换为交流点的功能。光伏逆变器有常见十大故障及处理方法  1、市电异常  市电异常分为市电电压过低、过高,市电频率过低、过高(分别对应错误代码F00-F03
    发表于 04-25 10:30
    余电流保护电器的主要功能
    电气设备损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障,其故障电流值小于过电流保护电器的动作
    发表于 11-27 17:34
    基于短距无线通信的农网用户剩余电流在线监测系统设计
    摘要:近年来,我国农村地区低压电网剩余电流故障频发,这一方面影响了农村供电稳定性和可靠性,同时给农户的生命财产安全带来巨大威胁.剩余电流监测技术可以在线检测剩余电流的大小,并在剩
    发表于 07-26 07:03
    余电流动作继电器在浴室中的应用
    电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生损坏事故。当电路发生绝缘损坏造成接地故障。其故障
    发表于 01-21 15:31
    残余电压保护复位电路
    残余电压实际上Δe不完全等于零,那时的Δe称为残余电压.GPS测高包括机载GPS测高和浮标GPS测高,它利用GPS全天候、覆盖面广、重复性好和差分精度高的特性,以间接或直接的方式测量海平面到椭球面的高度
    发表于 10-20 11:35 3676次阅读
    <b class='flag-5'>残余电</b>压保护复位电路
    什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调
    本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的
    发表于 03-26 10:29 10w次阅读
    什么是剩<b class='flag-5'>余电流</b>_什么是剩<b class='flag-5'>余电流</b>保护器_剩<b class='flag-5'>余电流</b>断路器怎么调
    光伏逆变器常见故障
    本视频主要详细介绍了光伏逆变器常见故障,分别有绝缘阻抗低、母线电压低、漏电流故障、直流过压保护、逆变器
    的头像 发表于 11-10 09:55 2.6w次阅读
    逆变器常见故障
    本视频主要详细介绍了逆变器常见故障,分别有绝缘阻抗低、母线电压低、漏电流故障、直流过压保护、逆变器
    的头像 发表于 12-19 15:27 4.1w次阅读
    逆变器绝缘检测检测功能及软件实现
    逆变器绝缘检测检测功能及软件实现 漏电流的危害 相关行业标准 根据NB32004-2013标准第7.10.1方阵绝缘阻抗检测 硬件检测方法及电路设计 软件实现 漏
    发表于 02-28 15:46 11次下载
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>绝缘</b>检测检测功能及软件实现
    伺服电机十大故障分析
    伺服电机十大故障分析
    的头像 发表于 04-28 09:35 1027次阅读
    余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
    余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩
    的头像 发表于 12-26 14:02 2789次阅读
    无功补偿电容器断电后内部还有残余电流
    无功补偿电容器在断电后,内部 可能会残留电荷 ,但不会有持续的残余电流残余电流是指持续的电流,而电容器在断电后,电路中没有电源供应,因此不存在持续的电流。然而,电容器可能会存储一定的
    的头像 发表于 09-18 14:15 847次阅读
    无功补偿电容器断电后内部还有<b class='flag-5'>残余电流</b>吗
