功率循环对IGBT寿命有何影响?如何准确估算功率器件的寿命呢?
2yMZ_BasiCAE 来源:贝思科尔 2024-04-24 14:23 次阅读
运行过程中产生的高结温和高温度梯度会引起机械应力,尤其是在具有不同热膨胀系数的材料之间的接触面上,这可能导致这些器件性能退化甚至完全失效。为避免过早失效,需要恰当地选择热设计和材料。
Simcenter POWERTESTER硬件是Siemens Xcelerator这一全面、集成式软硬件和服务产品组合的一部分,旨在实现零件可靠性评估流程的自动化,以便正确估算功率模块的使用寿命,识别可在开发过程中消除的弱点,从而提高可靠性和使用寿命。本文详细说明了如何将Simcenter POWERTESTER应用于各包含两个半桥的四个中等功率IGBT模块,展示了通过器件自动功率循环获得的丰富数据。本文摘录自参考文献部分所列的两篇技术论文。
这些模块固定在集成于Simcenter POWER TESTER中的液冷冷却板上,采用一块高导热垫片来尽量减小界面热阻。在整个实验过程中,使用由Simcenter POWERTESTER控制的冷却循环器将冷却板温度保持在25摄氏度 (°C)。器件的栅极连接到器件的漏极(即所谓的“放大二极管设置”),同时各个半桥使用单独的驱动电路供电。两个电流源分别连接到相应的半桥。使用一个可以快速开关的高电流源对这些器件施加阶跃式功率变化。使用一个低电流源为IGBT提供连续偏置电源,以测量器件温度。
Simcenter T3STER Master:累积结构函数
图1.样品0的结构函数,对应于不同时间点的控制测量值。
在第一组测试中,我们采用恒定的加热和冷却时间分别测试了四个样品。选择加热和冷却时间以产生100°C左右的初始温度波动,功率为约200瓦特(W),加热时间为3秒,冷却时间为10秒。这样可以更贴切地模拟应用环境,其中热结构的性能退化会导致更高的结温,进而加快器件老化。在这四个器件中,样品 3 在经过10000次循环后便失效,远早于其他样品。样品0、1和2坚持的时间较长,分别在经过40660、41476 和 43489次功率循环后失效。图1说明了通过瞬态热测试(每隔5000次循环对样品0执行一次测量)生成的结构函数。0.08瓦特 x 秒/开尔文 (Ws/K) 处的平坦区域对应于芯片贴装。从中可以发现,该结构在15000次循环之前保持稳定,但在该点之后,随着热阻的持续增大,可以明显观察到芯片贴装性能的退化,直至器件失效。导致器件失效的直接原因仍旧不明,但我们发现,栅极和发射极之间形成了短路,而且在芯片表面上可以看到一些焦斑。
图2.IGBT1在功率循环期间的结构函数变化。
第二组测试使用完全相同的样品,但采用由SimcenterPOWERTESTER支持的不同功率策略。在本例中,我们对IGBT1保持恒定的电流,对IGBT2保持恒定的加热功率,对IGBT3保持恒定的结温变化。为确保公平比较,选择的设置可为所有器件提供相同的初始结温温升,即对测试中选择的每个器件施加3秒加热时间和17秒冷却时间,以及约240W的初始加热。对每个器件分别测量所有循环中的完整加热和冷却瞬态变化,并用Simcenter POWERTESTER硬件持续监测以下电学参数和热学参数:
开启加热电流时的器件电压,Von
上一循环中施加的加热电流,ICycle
功率阶跃,P
关闭加热电流后的器件电压,Vhot
开启加热电流前的器件电压,Vcold
上一功率循环期间的最高结温,Thot
上一功率循环期间的最低结温,Tcold
上一循环中的温度波动,ΔT
由加热功率归一化处理的温度变化,ΔT/P
此外,在250次循环后,使用10A加热电流测量从通电稳态到断电稳态之间的全程热瞬态变化,以创建结构函数来研究热累积中的任何性能退化。同样,持续进行实验,直到所有IGBT失效。
不出所料,IGBT1先失效,因为在零件退化过程中没有对施加的功率做任何调节。有趣的是,在图2所示的热结构中,它没有显示出任何退化。
为查明器件失效原因,我们必须仔细检查实验期间器件电压的演变。在图3 中,可将IGBT1在加热电流水平下的正向电压视为经历的功率循环次数的函数。在前3000次循环中,可以观察到电压处于下降趋势。
图3.IGBT1在加热电流水平下的正向电压与已应用的功率循环次数之间的关系。
这一初始变化由平均器件温度的缓慢变化(降低了近5°C)引起。尽管器件电压在低电流时呈负温度相关,但在高电流水平下,正向电压的温度相关性变为正相关。在经过约35000次循环后,这一趋势发生了变化,电压开始缓慢升高。之后,器件电压出现阶跃式变化,同时上升趋势持续加快,直至器件失效。由于结构未发生变化,电压的增大可归因于封装键合线的退化。这也解释了在封装键合线最终脱落时电压出现的阶跃式变化。
电压阶跃高度的持续增加是因为随着封装键合线数量的减少,封装键合线热阻的并联电阻之和在不断增大。如果我们使用恒定电流策略,封装键合线断裂会提高剩余键合线中的电流密度并加速老化。
图4显示了对应于IGBT3的同类型曲线。在此,器件电压的增长趋势甚至更早开始,但由于要通过调节以保持结温恒定,加热电流已按比例降低。电流的降低减少了键合线的负载,延长了测得的寿命。
图4.IGBT3在加热电流水平下的正向电压与已应用的功率循环次数之间的关系。
结语
进行的两组实验展示了不同的失效模式,说明了不同的功率策略以及可能不同的电气设置如何影响失效模式。第一组实验采用恒定循环时间,更贴切地反映了运行应用情况,证实了Simcenter POWERTESTER能够快速检测出器件结构(包括芯片贴装和其他受损层)内出现的退化现象。
第二组实验清晰地表明,当观察到器件正向电压出现阶跃式增加时,封装键合线发生了退化。但在使用这些功率选项(恒定电流、恒定加热功率和恒定温升)时,所有测试样品的热结构都未发生变化。鉴于样品数量较少,我们只能做出比较保守的结论。然而,这些实验警示我们,测量结果可能因循环策略而异,而且基于特定策略的寿命预测可能会高估功率器件的实际使用寿命。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • IGBT
  • 功率器件
原文标题:功率循环对IGBT 寿命的影响——准确估算功率器件的寿命
文章出处:【微信号:BasiCAE,微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT损耗和温度估算
    、Eoff 和 Erec ) 进 行准确测量,建立了一种通用的功率器件导通损耗和开关损耗模型。在考虑 IGBT 芯片间热偶合影响基础上 提出了一种结温
    发表于 03-06 15:02 3032次阅读
    基于汽车IGBT模块功率循环寿命的研究
    合点寿命的重要因子。传统功率循环寿命试验需采用大量的试验样本,文章采用单根键合引线作为试验独立样本,极大程度地减少了试验所需的样本数,同时通过压降参数 VCE(sat) 的微小变化相对
    的头像 发表于 08-08 10:59 1402次阅读
    基于汽车<b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>寿命</b>的研究
    为什么要进行IGBT寿命估算IGBT寿命估算工具能做什么?
    器件寿命是对于不同场景使用而言的,不同环境下每个器件寿命有所差别。影响器件使用时间的首先是器件
    的头像 发表于 11-09 17:36 1831次阅读
    为什么要进行<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>估算</b>?<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>估算</b>工具能做什么?
    功率循环IGBT 寿命的影响——准确估算功率器件寿命
    内容摘要供应商们正在努力提高绝缘栅双极晶体管(IGBT)、Si和SiCMOSFET以及其他功率器件的最大功率水平和电流负载能力,并同时保持高质量a和可靠性。新技术随着创新而纷纷涌现,例
    的头像 发表于 04-26 08:35 1241次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>对<b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>寿命</b>的影响——<b class='flag-5'>准确</b><b class='flag-5'>估算</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>
    功率模块引线键合界面温度循环下的寿命预测
    针对功率模块引线键合部位在温度循环作用下的疲劳失效问题,对功率模块在温度循环作用下的疲劳寿命进行了研究,利用温度
    发表于 03-08 11:00 1次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>模块引线键合界面温度<b class='flag-5'>循环</b>下的<b class='flag-5'>寿命</b>预测
    英飞凌在线仿真平台IPOSIM新推出寿命评估服务
    为了计算IGBT功率循环寿命,英飞凌在线仿真平台IPOSIM新推出了寿命评估服务,只需轻轻点击几次,即可获取
    的头像 发表于 04-07 17:36 2774次阅读
    英飞凌在线仿真平台IPOSIM新推出<b class='flag-5'>寿命</b>评估服务
    贴片功率电感供应商科普如何提高功率电感使用寿命
    贴片功率电感的市场需求一直都比较高,关于贴片功率电感大家关心的除了如何正确选型以及如何处理异常、过度发文的问题之外,对于它的使用寿命也是非常关心。看到很多人说电感的使用
    发表于 11-01 20:26 310次阅读
    贴片<b class='flag-5'>功率</b>电感供应商科普如何提高<b class='flag-5'>功率</b>电感使用<b class='flag-5'>寿命</b>
    STM32G4 系列寿命估算
    STM32G4 系列寿命估算
    发表于 11-21 08:11 2次下载
    STM32G4 系列<b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>估算</b>
    汽车应用中的IGBT功率模块
    诸如高环境温度、暴露于机械冲击以及特定的驱动循环等环境条件,要求对IGBT功率模块的机械和电气特性给予特别的关注,以便在整个使用寿命期间能确保其性能得到充分发挥,并保持很高的可靠性。本
    发表于 12-02 11:46 1212次阅读
    IGBT功率循环可靠性测试设备
    本测试设备可对大功率IGBT器件进行功率循环耐久性试验,以确认IGBT
    发表于 02-23 09:48 6次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b>可靠性测试设备
    IGBT失效及寿命预测
    设计防止突发失效,设计时必须考虑所有相关因素。可以通过冗余系统、加强保护来实现,合理选用器件和工程师的设计决定了突发失 效的风险 2、渐变失效:器件制造商起着决定性作用,一般制造商会提供器件数据图表,如
    发表于 02-24 15:08 2次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>失效及<b class='flag-5'>寿命</b>预测
    影响纯正弦波逆变器寿命的成分什么?
    逆变器作为发电基站的核心,它的寿命影响着整个发电站的正常工作,逆变器的寿命变成了大家都非常关心问题。那么影响逆变器寿命的因素到底哪些?下
    的头像 发表于 03-16 11:27 649次阅读
    影响纯正弦波逆变器<b class='flag-5'>寿命</b>的成分<b class='flag-5'>有</b>什么?
    汽车IGBT模块功率循环寿命研究
    针对汽车 IGBT 模块的主要失效原理和引线键合寿命短板,结合仿真分析进行了功率循环试验设计,结温差 ΔTj 和流经键合线的电流 IC 是影响键合点
    的头像 发表于 08-08 10:56 2478次阅读
    汽车<b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>寿命</b>研究
    IGBT功率器件功耗
    IGBT功率电子器件在工作中,由于自身的功率损耗,将引起IGBT温度升高。引起功率
    的头像 发表于 07-19 11:21 849次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>功耗
    如何计算IGBT寿命
    变化量及其对应的循环次数(n)。 最后,根据等效疲劳损伤模型,可以估算IGBT的疲劳损伤度,并据此计算其预期寿命。 基于整车的预期寿命和路
    的头像 发表于 07-31 17:18 645次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>
