安科瑞 程瑜
1.概述
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。可用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。
2.功能特点
表1 ADW300主要功能
3.技术参数
3.1电气特性
表2 ADW300电气特性
3.2环境条件
表3 ADW300环境条件
4.外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外形尺寸(单位:mm)
图1 ADW300效果图
图2 ADW300尺寸图
图3 ADW300W配套互感器HCT16K-FJ尺寸图
5 主要功能特点
5.1测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留3位小数,功率P保留4位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.999A, P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
支持4路测温,测温范围:-40~99℃,精度±2℃
剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)
5.2计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
5.3分时功能
两套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设12个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
5.4需量功能
有关需量的相关概念如下:
需量 | 需量周期内测得的平均功率叫需量 |
需量 | 在的时间区内需量的值叫需量 |
滑差时间 | 从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间 |
需量周期 | 连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间 |
缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。
能测量8种需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量以及需量发生的时间。
显示实时的8种需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
5.5历史电能统计功能
能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)
5.6开关量输入输出功能
有2路开关量输出,4路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。
5.7无线通讯功能
ADW300支持470MHz的LORA通讯、2G、NB以及4G通讯。关于2G、NB、4G通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。
监测
2文章
3579浏览量
44496 -
互感器
12文章
768浏览量
38639 -
计量仪表
35浏览量
11574
