OpenHarmony致力于打造一套更加开放完善的IoT生态系统,为此OpenHarmony规划了一组目录,用于将各厂商的SDK集成到OpenHarmony中。本文档基于Hi3861开发板,向平台开发者介绍将SDK集成到OpenHarmony的方法。
规划目录结构
三方SDK通常由静态库和适配代码构成。SDK的业务逻辑通过硬件模组工具链编译得到静态库libs,每款模组都有其对应的libs。SDK的南向API与OpenHarmony 的API存在使用差异,该差异可通过adapter适配代码屏蔽,不同模组可共用一套adapter。
基于以上特征,在OpenHarmony目录结构中,可以对三方SDK目录做如下划分。
- 适配代码adapter,放置到domains/iot/link/ 目录下,与模组解耦。
- 业务库libs,放置到device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/3rd_sdk/ 目录下,与模组绑定。
平台开发者在适配前,务必先依次完成以下步骤,下面以demolink SDK举例,进行介绍。
- 创建厂商目录,domains/iot/link/demolink/、device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/3rd_sdk/demolink/ ,用于厂商隔离。
- 创建domains/iot/link/demolink/BUILD.gn ,用于构建适配代码。
- 创建device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/3rd_sdk/demolink/libs/ 目录,用于存放业务库libs。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
├── domains
│ └── iot
│ └── link
│ ├── demolink
│ │ └── BUILD.gn
│ ├── libbuild
│ │ └── BUILD.gn
│ └── BUILD.gn
└── device
└── hisilicon
└── hispark_pegasus
└── sdk_liteos
└── 3rd_sdk
└── demolink
└── libs
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
构建业务libs
平台SDK业务一般以静态库的形式提供,平台厂商在获取到OpenHarmony代码后,需要根据对应的硬件模组vendor,编译业务libs,并将编译结果放置在device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/3rd_sdk/demolink/libs/ 目录下。下面介绍业务libs的构建方法。
OpenHarmony已规划用于编译业务libs的目录domains/iot/link/libbuild/ ,该目录中包含domains/iot/link/libbuild/BUILD.gn和domains/iot/link/BUILD.gn文件,目录结构如下。
└── domains
└── iot
└── link
├── demolink
│ └── BUILD.gn
├── libbuild
│ └── BUILD.gn
└── BUILD.gn
平台开发者在构建libs前,务必先完成如下步骤。
- 在domains/iot/link/libbuild/ 目录下放置业务源码文件,包括.c和.h文件。
. └── domains └── iot └── link ├── demolink │ ├── demosdk_adapter.c │ ├── demosdk_adapter.h │ └── BUILD.gn ├── libbuild │ ├── demosdk.c │ ├── demosdk.h │ └── BUILD.gn └── BUILD.gn
- 适配domains/iot/link/libbuild/BUILD.gn,在编译完成后还原该文件。
在BUILD.gn中,sources为需要参与构建的源文件,include_dirs为依赖的头文件路径,构建的目标结果是生成静态库libdemosdk.a。static_library("demosdk") { sources = [ "demosdk.c" ] include_dirs = [ "//domains/iot/link/libbuild", "//domains/iot/link/demolink" ] }
- 适配domains/iot/link/BUILD.gn,在编译完成后还原该文件。
此BUILD.gn文件用于指定构建条目,需要在features中填入所有需参与编译的静态库条目,使domains/iot/link/libbuild/BUILD.gn参与到构建中来。import("//build/lite/config/subsystem/lite_subsystem.gni") import("//build/lite/config/component/lite_component.gni") lite_subsystem("iot") { subsystem_components = [ ":link" ] } lite_component("link") { features = [ "libbuild:demosdk" ] }
完成以上3点后,需在代码根目录下执行命令“hb build -T //domains/iot/link:iot”,等待执行完成,检查out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/libs/目录下是否生成了目标库文件。
将库文件拷贝到device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/3rd_sdk/demolink/libs/ 目录下,并将domains/iot/link/libbuild/ 目录中的.c和.h文件清除。
编写适配代码
代码编写
平台SDK中使用的API通常与OpenHarmony API存在差异,无法直接使用,需要一层适配代码adapter进行中间转换。本节以domains/iot/link/demolink/demosdk_adapter.c中的任务创建接口DemoSdkCreateTask举例,向开发者演示如何在OpenHarmony上编写适配代码。
- 查看待适配接口DemoSdkCreateTask的描述、参数、返回值。
struct TaskPara { char *name; void *(*func)(char* arg); void *arg; unsigned char prio; unsigned int size; }; /* * IoT OS 创建线程接口 * 返回值: 返回0 成功, 其他 失败 */ int DemoSdkCreateTask(unsigned int *handle, const struct TaskPara *para);
- 查看OpenHarmony API接口文档,选取一个功能类似的接口,并比对参数及用法上的差异。例如本文选取osThreadNew ,通过和DemoSdkCreateTask接口比对,可以发现两接口依赖的参数基本一致,只是参数所归属的结构体不同。
typedef struct { const char *name; ///< name of the thread uint32_t attr_bits; ///< attribute bits void *cb_mem; ///< memory for control block uint32_t cb_size; ///< size of provided memory for control block void *stack_mem; ///< memory for stack uint32_t stack_size; ///< size of stack osPriority_t priority; ///< initial thread priority (default: osPriorityNormal) TZ_ModuleId_t tz_module; ///< TrustZone module identifier uint32_t reserved; ///< reserved (must be 0) } osThreadAttr_t; /// Create a thread and add it to Active Threads. /// param[in] func thread function. /// param[in] argument pointer that is passed to the thread function as start argument. /// param[in] attr thread attributes; NULL: default values. /// return thread ID for reference by other functions or NULL in case of error. osThreadId_t osThreadNew (osThreadFunc_t func, void *argument, const osThreadAttr_t *attr);
- 完成代码差异转换。
int DemoSdkCreateTask(unsigned int *handle, const struct TaskPara *para) { osThreadAttr_t attr = {0}; osThreadId_t threadId; if (handle == 0 || para == 0) { return DEMOSDK_ERR; } if (para- >func == 0) { return DEMOSDK_ERR; } if (para- >name == 0) { return DEMOSDK_ERR; } attr.name = para- >name; attr.priority = para- >prio; attr.stack_size = para- >size; threadId = osThreadNew((osThreadFunc_t)para- >func, para- >arg, &attr); if (threadId == 0) { printf("osThreadNew failn"); return DEMOSDK_ERR; } *(unsigned int *)handle = (unsigned int)threadId; return DEMOSDK_OK; }
脚本编写
开发者在完成代码适配后,还需要在adapter同级目录下新建BUILD.gn文件。该文件可在整包构建时,将适配代码编译成静态库,并链接到bin包中去。在domains/iot/link/demolink/BUILD.gn中,sources中为需要参与构建的源文件,include_dirs中为依赖的头文件路径,构建目标结果是生产静态库libdemolinkadapter.a。
static_library("demolinkadapter") {
sources = [
"demosdk_adapter.c"
include_dirs = [
"//kernel/liteos-m/kal/cmsis",
修改domains/iot/link/BUILD.gn文件,使domain/iot/hilink/BUILD.gn参与到构建系统中。
":link"
features = [
"demolink:demolinkadapter"
编写业务代码
业务libs库和适配代码准备就绪后,还需要编写业务入口函数,调起三方SDK的业务入口。
下面以demolink举例,介绍如何在applications/sample/wifi-iot/app/路径下编写代码,调起demosdk的入口函数。
目录创建
开发者编写业务时,务必先在applications/sample/wifi-iot/app/ 路径下新建一个目录(或一套目录结构),用于存放业务源码文件。
例如:在app下新增业务目录demolink,并在其中创建业务入口代码helloworld.c和编译构建文件BUILD.gn,如下。. └── applications └── sample └── wifi-iot └── app │── demolink │ │── helloworld.c │ └── BUILD.gn └── BUILD.gn
编写业务代码。
在helloworld.c文件中编写业务入口函数DemoSdkMain,并调起demolink的业务DemoSdkEntry,最后通过SYS_RUN()调用入口函数完成业务启动。#include "hos_init.h" #include "demosdk.h" void DemoSdkMain(void) { DemoSdkEntry(); } SYS_RUN(DemoSdkMain);
编写构建脚本
新增applications/sample/wifi-iot/app/demolink/BUILD.gn文件,指定源码和头文件路径,编译输出静态库文件libexample_demolink.a。static_library("example_demolink") { sources = [ "helloworld.c" ] include_dirs = [ "//utils/native/lite/include", "//domains/iot/link/libbuild" ] }
修改applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn,使demolink参与编译。
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni") lite_component("app") { features = [ "demolink:example_demolink" ] }
运行
在代码根目录下,执行命令“hb build”编译输出版本包。最后启动运行,运行结果如图所示,与demolink预期相符。
ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC024 2020-08-05 16:30:00
formatting spiffs...
FileSystem mount ok.
wifi init success!
it is demosdk entry.
it is demo biz: hello world.
开发板
25文章
4601浏览量
95108 -
SDK
3文章
981浏览量
45074 -
鸿蒙
55文章
2097浏览量
42270 -
OpenHarmony
24文章
3485浏览量
15410
