任务池(taskpool)作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,降低整体资源的消耗、提高系统的整体性能,且您无需关心线程实例的生命周期。您可以使用任务池API创建后台任务(Task),并对所创建的任务进行如任务执行、任务取消的操作。理论上您可以使用任务池API创建数量不受限制的任务,但是出于内存因素不建议您这样做。此外,不建议您在任务中执行阻塞操作,特别是无限期阻塞操作,长时间的阻塞操作占据工作线程,可能会阻塞其他任务调度,影响您的应用性能。
您所创建的同一优先级任务的执行顺序可以由您决定,任务真实执行的顺序与您调用任务池API提供的任务执行接口顺序一致。任务默认优先级是MEDIUM。(任务优先级机制暂未支持)
当同一时间待执行的任务数量大于任务池工作线程数量,任务池会根据负载均衡机制进行扩容,增加工作线程数量,减少整体等待时长。同样,当执行的任务数量减少,工作线程数量大于执行任务数量,部分工作线程处于空闲状态,任务池会根据负载均衡机制进行缩容,减少工作线程数量。(负载均衡机制暂未支持)
任务池API以数字形式返回错误码。有关各个错误码的更多信息,请参阅文档 鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
说明:
本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
import taskpool from '@ohos.taskpool';
taskpool.execute
execute(func: Function, ...args: unknown[]): Promise
将待执行的函数放入taskpool内部任务队列等待,等待分发到工作线程执行。当前执行模式不可取消任务。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
func | Function | 是 | 执行的逻辑需要传入函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。 |
args | unknown[] | 否 | 执行逻辑的函数所需要的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。默认值为undefined。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Promise | execute是异步方法,返回Promise对象。 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID | 错误信息 |
10200003 | Worker initialization failure. |
10200006 | Serializing an uncaught exception failed. |
10200014 | The function is not mark as concurrent. |
示例:
@Concurrent
function printArgs(args) {
console.log("printArgs: " + args);
return args;
async function taskpoolExecute() {
let value = await taskpool.execute(printArgs, 100);
console.log("taskpool result: " + value);
taskpoolExecute();
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Release/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-taskpool.md#taskpoolexecute-1)taskpool.execute
execute(task: Task, priority?: Priority): Promise
将创建好的任务放入taskpool内部任务队列等待,等待分发到工作线程执行。当前执行模式可尝试调用cancel进行任务取消。
参数:
task | [Task] | 是 | 需要在任务池中执行的任务。 |
priority | [Priority] | 否 | 等待执行的任务的优先级(暂未支持)。 |
返回值:
类型 | 说明 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
示例:
@Concurrent
return args;
let task = new taskpool.Task(printArgs, 100);
let value = await taskpool.execute(task);
taskpoolExecute();
[](https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-3.2-Release/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-taskpool.md#taskpoolcancel)taskpool.cancel
cancel(task: Task): void
取消任务池中的任务。
参数:
task | [Task] | 是 | 需要取消执行的任务。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200015 | If the task is not exist. |
10200016 | If the task is running. |
任务取消成功示例:
@Concurrent
return args;
async function taskpoolCancel() {
try {
taskpool.cancel(task);
} catch (e) {
console.log("taskpool.cancel occur error:" + e);
taskpoolCancel();
已执行的任务取消失败示例:
@Concurrent
return args;
let value = taskpool.execute(task);
let start = new Date().getTime();
while (new Date().getTime() - start < 1000) { // 延时1s,确保任务已执行
continue;
try {
taskpool.cancel(task); //任务已执行,取消失败
} catch (e) {
taskpoolCancel();
正在执行的任务取消失败示例:
@Concurrent
return args;
let task1 = new taskpool.Task(printArgs, 100);
let task2 = new taskpool.Task(printArgs, 200);
let task3 = new taskpool.Task(printArgs, 300);
let task4 = new taskpool.Task(printArgs, 400);
let task5 = new taskpool.Task(printArgs, 500);
let task6 = new taskpool.Task(printArgs, 600);
let res1 = taskpool.execute(task1);
let res2 = taskpool.execute(task2);
let res3 = taskpool.execute(task3);
let res4 = taskpool.execute(task4);
let res5 = taskpool.execute(task5);
let res6 = taskpool.execute(task6);
try {
taskpool.cancel(task1); // task1任务正在执行,取消失败
} catch (e) {
taskpoolCancel();
Priority
表示所创建任务(Task)的优先级。(暂未支持)
名称 | 值 | 说明 |
HIGH | 0 | 任务为高优先级。 |
MEDIUM | 1 | 任务为中优先级。 |
LOW | 2 | 任务为低优先级。 |
Task
表示任务。使用以下方法前,需要先构造Task。
constructor
constructor(func: Function, ...args: unknown[])
Task的构造函数。
参数:
func | Function | 是 | 任务执行需要传入函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。 |
args | unknown[] | 否 | 任务执行传入函数的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。默认值为undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
示例:
@Concurrent
return args;
let task = new taskpool.Task(printArgs, "this is my first Task");
属性
名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
function | Function | 是 | 是 | 创建任务时需要传入的函数,支持的函数返回值类型请查[序列化支持类型]。 |
arguments | unknown[] | 是 | 是 | 创建任务传入函数所需的参数,支持的参数类型请查[序列化支持类型]。 |
其他说明
序列化支持类型
序列化支持类型包括:All Primitive Type(不包括symbol)、Date、String、RegExp、Array、Map、Set、Object、ArrayBuffer、TypedArray。
注意事项
- 仅支持在Stage模型且module的compileMode为esmodule的project中使用taskpool api。确认module的compileMode方法:查看当前module的build-profile.json5,在buildOption中补充"compileMode": "esmodule"。
- taskpool任务只支持引用入参传递或者import的变量,不支持使用闭包变量,使用装饰器@Concurrent进行拦截。
- taskpool任务只支持普通函数或者async函数,不支持类成员函数或者匿名函数,使用装饰器@Concurrent进行拦截。
- 装饰器@Concurrent仅支持在ets文件使用。
简单使用
示例一
// 支持普通函数、引用入参传递
@Concurrent
return args;
// taskpool.execute(task)
let task = new taskpool.Task(printArgs, "create task, then execute");
let val1 = await taskpool.execute(task);
console.log("taskpool.execute(task) result: " + val1);
// taskpool.execute(function)
let val2 = await taskpool.execute(func, "execute task by func");
console.log("taskpool.execute(function) result: " + val2);
taskpoolExecute();
示例二
// b.ets
export let c = 2000;
// 引用import变量
// a.ets(与b.ets位于同一目录中)
import { c } from "./b";
@Concurrent
function printArgs(a) {
console.log(a);
console.log(c);
return a;
let val2 = await taskpool.execute(printArgs, "execute task by func");
taskpoolExecute();
示例三
// 支持async函数
@Concurrent
async function delayExcute() {
let ret = await Promise.all([
new Promise(resolve = > setTimeout(resolve, 1000, "resolved"))
return ret;
taskpool.execute(delayExcute).then((result) = > {
console.log("TaskPoolTest task result: " + result);
taskpoolExecute();
示例四
// c.ets
@Concurrent
function strSort(inPutArr) {
let newArr = inPutArr.sort();
return newArr;
export async function func1() {
console.log("taskpoolTest start");
let strArray = ['c test string', 'b test string', 'a test string'];
let task = new taskpool.Task(strSort, strArray);
let result = await taskpool.execute(task);
console.log("func1 result:" + result);
export async function func2() {
console.log("taskpoolTest2 start");
taskpool.execute(strSort, strArray).then((result) = > {
console.log("func2 result: " + result);
// a.ets(与c.ets在同一目录中)
import { taskpoolTest1, taskpoolTest2 } from "./c";
func1();
func2();
API
2文章
1461浏览量
61489 -
鸿蒙
56文章
2267浏览量
42485 -
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29736 -
OpenHarmony
25文章
3548浏览量
15736
