随着石油和煤炭等不可再生资源的大量开发,其保有储量越来越少,我国政府制定了“开发与节约并存,重视环境保护,合理配置资源,开发新能源,实现可持续发展的能源战略”的方针。大力发展新能源,加快能源工业结构调整步伐,努力提高清洁能源生产能力。
为鼓励发展可再生能源和光伏产业,我国先后出台了《可再生能源法》、《可再生能源发展“十三五”规划》和《节约能源法》等一系列法律政策。光伏是可再生和清洁的能源,属国家产业政策支持的项目,开发太阳能符合国家环保、节能和可持续发展政策。
“渔光互补”是光伏应用的重要部分,将渔业养殖与光伏发电相结合,在鱼塘水面上方架设光伏板阵列,光伏板下方水域养鱼虾、鸭鹅等,充分利用有限的空间资源。
渔光互补具有显著优势:例如能提高土地利用率,增加经济收益;改善养殖环境;环保与经济性结合,符合生态文明建设和可持续发展的要求。
然而,渔光互补模式也面临一些技术挑战:
组件维护要求高:由于光伏板安装在水面上,面临潮湿、高温等恶劣环境,容易导致组件损坏,如水渗入组件造成的功率衰减问题。
施工与维护难度大:在水面上进行施工和后期维护较为困难,特别是大网捕捞等作业,容易受到光伏板的影响。
一些渔光互补项目建设在采煤、采矿沉陷区等地方,容易受水位和地质变化影响。
我司研发的【RTK沉降监测系统】能够有效解决“渔光互补”中水位、地质监测和预警的问题。通过沉降监测站记录水位、地质变化趋势,增强项目安全。
RTK沉降监测系统
RTK沉降监测系统是一个以先进物联网技术为支撑,综合采用各种卫星定位技术,并联合RTK载波相位差分定位技术的智能地质勘测系统。
该系统从 “监测、防护、配置、应用” 等各个方面,将数据通信技术、数据处理与分析技术、机械技术、信息技术、工程技术深度融合,实现了从终端硬件到平台系统管理模式,解决了安全、质量、效率等问题,达成了用科技保障安全的目的。
系统采用高度集成的一体化设备沉降监测站,实时监测所在区域的地质情况并实现自动报警。通过整合各监测点数据,掌握整个地质情况,并及时进行排险调度。
相关管理人员可借助该系统做到常监测、早预警、早准备,对可能因倾斜、位移或者形变出现地质灾害的地方做出相应的安排处理。
本系统施工部署非常简便,细节考虑周到,扩容方便。
基准站与测量站之间采用LoRa无线通讯的传输方式,并将采集到的位移、位置等信息通过4G网络远程传输至综合云平台,不仅无距离限制,还避免了铺设线路的麻烦。
监控管理平台人性化,界面友好、操作简单、功能全面。
产品特点
“1+N"灵活布点方式
有些地质灾害变化过程比较缓慢,因此很难及时发坝并预防危险,沉降监测站采用"1+N"灵活组网布点方式,即一个基准站可对应多个测量站(最多对应32个测量站)。用户可以提前在容易发生地质灾害的地域根据实际情况合理布霄若干个测量站,以此全面监测山体的位移趋势,预判山体滑坡出现的几率,提前做好紧急预案,尽可能将损失降至最低。
同时测定三点“三维位移”
沉降监测站综合采用北斗卫星导航系统、GPS全球卫星定位系统、伽利路卫星导航系绣以及格洛纳斯全球卫星导航系统卫星定位技术并联合了RTK载波相位差分定位技术,可同时测定多点的三维位移。
全系统全频信号接收
沉降监测站采用高精度GNSS芯片联合RTK载波相位差分定位技术,能够最大限度接收GNSS卫星信号,保证响应快速、测量准确,且不受周围气候条件影响,可以实现24h无人值守自动监测,并将监测到的数据通过4G信号上传至综合云平台,让用户实时掌握被测点的“动态”
自动监测报警
地质灾害的危险主要在于它的瞬时性,无法及时作出应对,而很多人不了解的是,大多数地质灾害在爆发前都会有一定程度的倾斜或者位移变化。用户可以将沉降监测站安装在地质灾害易发地上,并为其设置位移、倾斜变化量的上限值,一旦其变化量超过此闲估,平台便会第一时间向用户发出报警信息,危急时刻,给与用户警示,提前洞察危险,以便用户及时微离。
太阳能供电,持久续航
任何一件在户外使用的设备,优先考虑的问题肯定是”如何续航"。沉降监测站采用70W太阳能板搭配45Ah锂电池供电系统,充电五小时就能将锂电池从0充到100%,且配备太阳能支架,方便安装,无需另外铺设供电线路,有效解决户外供电不便,续航困难问题
安装简单,稳定牢固
沉降监测站整体为分体式结构,产品各部分可以拆卸,方便移动和携带,有效降低运输成本,其中,主控制机箱为金属喷塑电控箱使用抱推周定,耐阳光照射、对雨水腐蚀,设备接入的线缆采用1对1对插,操作简单,容易上手。设备底座采用4个膨胀螺丝安装,并用加强筋让其更加坚固稳定,大大增加了抗风能力,适用于多种不同的场合(如果用户在士质地面中使用,也可以选择地笼安装)不受地域的限制。
内部走线,便捷美观
沉降监测站防水对插线均为杆体内部走线,杆体上设有微联孔,在使用时用小锤或螺丝刀敲开,方便进出线,在不使用时则与杆为整体,更加美观。
4G数据传输
通过4G方式上传数据,无需现场布线,无距离限制,只需一张手机卡便可传输数据至监控平台,简单便捷。
技术参数
新能源
27文章
6862浏览量
114641 -
监测系统
8文章
3089浏览量
84654 -
光伏
56文章
4785浏览量
76273
MAXQ1850:为数据安全保驾护航的嵌入式微控制器
联想硬核科技为2026 FORMULA 1大奖赛保驾护航
MAX690 - MAX695微处理器监控电路:为系统稳定保驾护航
光伏气象站主要应用场景
FLIR早期火灾探测技术为林业安全保驾护航
曙光数创为您的数据中心建设保驾护航
泰科电子连接器破解戈壁荒漠新能源光伏治沙难题
车规级二三极管、MOS管、LDO选型应用 为车灯保驾护航
RTK沉降监测系统,为水中光伏保驾护航!
