T3Ster是一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器,在数分钟内提供各类封装的热特性数据。T3Ster专为半导体、电子应用和LED行业以及研发实验室的应用而设计。系统包括易用的软件部分和硬件部分,T3Ster用来测量封装半导体器件以及其他电子设备的瞬态热特性,测量的器件包括分离或集成的双极型晶体管、MOS晶体管、常见的三极管、LED封装和半导体闸流管,各种封装类型的器件和微机电系统的一些部件。因其配备的专业的设备和软件,它也能测试PWB、MCPCB以及其他基板、热界面材料或冷却组件的热特性。
T3Ster 提供无可匹敌的精确度和高重复性的热阻抗数据,它的多通道配置能够以最少的测试获得几乎所有封装种类的特性。它提供极其精确地温度测量(0.01°C,使用二极管传感器,灵敏度:2mV/°C,假设50mV温度引起步进电压的改变),测试启动时间1微秒。与其他测试系统不同,T3Ster直接测试实际热阻抗曲线–封装半导体设备的热瞬态反应,而不是人为地将单个反应组合。
T3ster通过提供物理测试方法对Flotherm热仿真软件进行补充,可以用来验证仿真模型或测试制造过程的质量。与其它测试设备不同的是, T3ster可以同时测量八个工作中的电子设备,如果加上扩展盒,T3ster就可以在测试时同时激励八个电子设备。通过10万千瓦每度(信噪比相对于测试热阻)级别的测试结果显示T3ster比其他同类产品有更高的精确度。
T3ster向半导体封装制造商提供热测试,如二极管、BJTs、J-FETs、MOSFETs、Thyristors、power LEDs、MCMs及其他电子和MEMS元件。T3ster也能测试印刷电路板和其他基材或热接触材料、也能测试散热模组,在测试时可以在设备的显示屏上或软件中显示出来。T3ster进行实时测量,结果非常准确,无噪音热瞬时曲线在1微秒的分辨率下显示无噪的热瞬态曲线。而不像其他的热测试仪器,T3ster直接测量热阻抗曲线,而不是从热脉冲的反馈中人工地合成它们。
[热阻测试仪]产品特点:
1.多重保护功能:为确保测试过程中的安全此热阻测试仪具有过流、过热、水压不足等保护功能。此外,系统还具有连续工作的特点,能够满足长时间或高频次的测试需求,
2.器件自动保护:如果被测器件及其模块的特性变化超过预设的限值,系统会自动停止测试,从而避免对器件造成进一步的损坏。
3.安全稳定的工作模式:通过PLC对设备的工作状态进行全程实时监控,并与硬件进行互锁,确保设备在各种工作条件下都能稳定安全地运行。
全面的DUT适配器:针对不同封装外观的器
4.件及模块,提供了品类齐全的专用适配连接装置,确保各种类型的器件都能与测试仪顺利连接并进行测试。
5.脱机状态显示:即使在脱机状态下,面板也能显示每个工位的壳温、试验电流、试验次数、加热时间、冷却时间等重要参数,方便用户随时了解设备的工作状态。
6.智能化操作与数据管理:通过主控计算机进行操控和数据编辑,使得测试过程更加简便高效。同时,测试结果会自动保存并上传至指定的局域网,方便用户进行数据分析和共享。
7.电气安全设计:产品配有漏电保护器和空气开关,对短路、过载及漏电等情况进行有效保护。整体设计完全符合CE认证的标准,确保电气安全。
8.灵活的测试程序控制:测试程序完全由计算机控制,按照用户设定的程序进行自动测试。此外,系统支持内控和外控两种方式为用户提供了更大的操作灵活性。
9.全面的安全防护:为确保操作人员的安全系统具有防爆、防触电、防烫伤、烟雾、漏液等多重保护机制。同时,结合远程测试能力,可以在保证安全的前提下,提高测试效率。
综上所述,这款热阻测试仪不仅功能强大、操作简便,而且具有多重安全保护机制,能够确保测试过程的安全性和稳定性。无论是科研实验还是工业生产,都能为用户提供可靠的测试解决方案。
测试仪
6文章
3730浏览量
54827 -
热阻
1文章
107浏览量
16436 -
测试设备
301浏览量
17778
