随着汽车行业朝着电气化、智能化和网联化的进程发展,稳先微推出的车规级单通道,10mΩ高边智能开关WS7010AD,具有全面的保护、诊断功能,可用于驱动车身控制域中的各种阻性、感性及容性负载的驱动,涵盖了车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘及后视镜加热、电磁阀、门锁、电机等多种应用场景。
图 | WS7010AD样品
Part.01
产品简介
WS7010AD的导通电阻为10mΩ,支持8A的负载电流,可配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及对VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等,可以提高整个系统的安全性与可靠性。
WS7010AD具有以下特点:
用于通过3V和5V驱动12V汽车驱动接地负载应用,最大电源电压为38V,工作电压范围为4.5-28V。
导通电阻RDS(ON)=10mΩ(Typ,TJ=25℃),相对较小的内阻意味着在同等负载条件下得以允许通过更大电流,提升芯片整体的效率与稳定性。
待机电流<1.0μA,更加适配车身控制域的低功耗需求。
高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断,检测需求。
提供DFN5x6-16L产品封装。
符合AEC-Q100标准。
图 | WS7010AD应用框图
Part.02
WS7010AD关键功能与特性
支持阻性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1KHz,Rload=1.3Ω(负载电流约10A)
通道说明:
CH1:IN0CH2:VOUTCH3:VCCCH4:IOUT
支持容性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@2.5ms,Cload=470uF,Rload=2.5Ω
通道说明:
支持感性负载
试验条件:
VCC=13V,IN0=5V@1.6ms,Lload=6mH
通道说明:
短路特性
WS7系列产品全部按照AEC-Q100-012进行短路可靠性测试,超过一百万次以上的接地短路验证;符合Grade A标准。
测试条件:
VCC=13V,IN0=5V@500us
通道说明:
CH1:IN0CH2:VOUTCH4:IOUT
方式一:负载先短接到地,再开启通道
方式二:通道先打开,负载再短接到地
Part.03
产品回溯:完成高规格化产出
稳先微积极响应智能汽车市场的发展需求,于2019年布局汽车电子芯片,正式进入车企供应链。通过长期深耕汽车电子领域,投入高水平、高质量的产品技术研发,实现功率MOS 16家头部Tier 1供货,19家知名车企上车。本次推出高边智能开关WS7系列产品,是产业智能化、电控化升级所需的高集成度、高性能、高稳定性的电源能量链保护解决方案。
稳先微已发布含WS7010AD在内的单通道高边开关芯片WS型,具体产品如下:
负载电流
1文章
250浏览量
14324 -
电磁阀
14文章
509浏览量
31383 -
电源电压
2文章
989浏览量
23969 -
智能开关
3文章
196浏览量
20390 -
稳先微电子
27浏览量
166
原文标题:新品快讯 | 车规WS7010AD单通道高边智能开关
文章出处:【微信号:稳先微电子,微信公众号:稳先微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
