隶属SGH(Nasdaq:SGH)控股集团,全球专业内存与存储解决方案领导者 SMART Modular世迈科技(“SMART”)宣布推出全新 Compute Express Link (CXL®)内存扩充卡(AIC)系列,可支持业界标准 DDR5 内存模块。这也是同类产品中第一款采用CXL®协议的高密度内存模块扩充卡。 SMART 4-DIMM和8-DIMM扩充卡让服务器和数据中心架构设计人员使用熟悉且容易安装的规格,扩充高达4TB内存容量。
半导体创新和相关市场研究机构TechInsights DRAM和存储器市场副总裁Mike Howard表示:“数据中心应用所需的CXL® 存储元件市场预期将快速成长,2024年底开始出货,到2026年规模将超过20亿美元,而搭载CXL®规格的服务器最终可达 30% 市占率,包括采用内存扩充和内存池的应用。”
SMART Modular世迈科技先进产品开发资深总监Andy Mills表示:“CXL®协议是实现分布式内存及内存池化标准的重要一步,将大幅改善未来内存的部署方式。”再次呼应TechInsights提出的市场分析见解,也点出SMART开发CXL®相关系列产品背后的原因。
SMART 的 4-DIMM 和 8-DIMM AIC 搭载先进 CXL® 控制器,可消除人工智能 (AI)、高性能计算( HPC)和机器学习(ML)等运算密集型工作负载遇到的问题,包括内存带宽瓶颈和容量限制等状况。这些新兴应用所需的高速内存容量已超出当前服务器可提供的范围。若以传统DIMM总线接口扩充存储器,可能会受限于CPU的引脚设计而产生诸多问题,因此业界转而采用以CXL® 为主的解决方案,在引脚使用上将更有弹性。
SMART 4-DIMM和 8-DIMM DDR5 AIC扩充卡技术规格
提供Type 3 PCIe Gen5 全高和半长(FHHL)外观规格
若搭配512GB 容量DDR5 RDIMM,4-DIMM AIC (CXA-4F1W)可支持4 支 RDIMM模块,总容量最高可达 2TB; 8-DIMM AIC (CXA-8F2W)可支持 8 支 RDIMM模块,总容量最高可达 4TB 。
4-DIMM AIC 采用单组支持x16 CXL®控制器,8-DIMM AIC 采用双组支持 x8 CXL®控制器,两款总带宽皆可达64GB/s。
CXL® 控制器支持“可靠性、可用性和可维护性”(RAS)功能和先进分析。
两款皆提供加强安全功能,具备in-band或边带(SMBus)监控功能。
为加速内存运算处理,可兼容SMART Zefr™ZDIMM内存模块。
此外,CXL®也大大降低了扩充记忆体容量的成本,为企业带来了更大的经济效益,例如,使用SMART AIC扩充卡搭配具成本效益的64GB RDIMM,可让每个伺服器CPU 拥有高达 1TB 的记忆体。这种做法也有望为供应链提供另一种选择,可依照市场供需状况,改用更多低密度模组取代高密度的RDIMM模组,有效降低系统记忆体成本。
欲了解更多详细信息,请参考官网4-DIMM AIC产品说明和8-DIMM AIC 产品说明,也可以参考CMM/CXL 系列说明了解其他相关CXL® 产品。 SMART CXL® AIC扩充卡可根据OEM需求提供样品测试。 SMART Modular世迈科技提供全新CXL® AIC扩充卡产品,期望与ZDIMM内存模块系列携手,共同打造能超越严苛内存运算的最适解决方案。
* 此图像化的“S”和“SMART”,“SMART Modular Technologies“,”Zefr“及 ”ZDIMM“是 SMART Modular Technologies, Inc. 的商标。 . “Compute Express Link (CXL)”和所有其他商标和注册商标所有权为各自所有。
服务器
12文章
8330浏览量
83429 -
内存
8文章
2800浏览量
73119 -
SMART
3文章
220浏览量
44500 -
扩充卡
4浏览量
5842
Rambus 通过 DDR5 服务器 PMIC 扩展适用于高级数据中心内存模块的芯片组
![Rambus 通过 DDR5 <b class='flag-5'>服务器</b> PMIC 扩展适用于高级数据中心<b class='flag-5'>内存</b>模块的芯片组](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/6E/wKgZomZ1EUSAE26AAAPaTCWpQ98332.png)
Rambus通过全新PMIC系列支持多代基于 DDR5 的高性能服务器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/32/wKgZomYrSF2AXWUpAAawhQ93EHQ556.png)
SMART Modular推出4TB内存卡,强化安全功能
业界首创512GB CXL AIC内存扩展卡,江波龙革新AI与高性能计算领域内存技术
![业界首创512GB <b class='flag-5'>CXL</b> AIC<b class='flag-5'>内存</b>扩展卡,江波龙革新AI与<b class='flag-5'>高性能</b>计算领域<b class='flag-5'>内存</b>技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/04/wKgZomYfbw6ACFUwAG9yw_WlmsQ158.jpg)
利用CXL技术重构基于RDMA的内存解耦合
![利用<b class='flag-5'>CXL</b>技术重构基于RDMA的<b class='flag-5'>内存</b>解耦合](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/06/wKgZomXf5-2AToOKAAAlpP6w5oc356.png)
linux服务器和windows服务器
佰维发布CXL 2.0 DRAM,赋能高性能计算
![佰维发布<b class='flag-5'>CXL</b> 2.0 DRAM,赋能<b class='flag-5'>高性能</b>计算](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/80/wKgaomWLjoKAYVgFABUhFesSmu4223.png)
CXL技术的三种模式 CXL技术与其他技术的对比
![<b class='flag-5'>CXL</b>技术的三种模式 <b class='flag-5'>CXL</b>技术与其他技术的对比](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/01/wKgZomU_TnuAZycVAAAuVag1YUk494.png)
华为云云耀云服务器 L 实例:游戏开发者的高性能轻应用服务器之选
![华为云云耀云<b class='flag-5'>服务器</b> L 实例:游戏开发者的<b class='flag-5'>高性能</b>轻应用<b class='flag-5'>服务器</b>之选](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/8A/wKgZomT_IkyACIjsAAEeqRqfm10408.png)
华为云云耀云服务器 L 实例:为游戏开发者提供高性能的轻量应用服务
![华为云云耀云<b class='flag-5'>服务器</b> L 实例:为游戏开发者提供<b class='flag-5'>高性能</b>的轻量应用<b class='flag-5'>服务</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/C7/wKgaomT9mrmAaaibAAAnuoG0xA072.jpeg)
