100-300W功放应用电路
如上图所示:
它分别应用了Hi8000恒压升压芯片,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片Hi8000将电池电压升压至20V至30V以上,以满足不同功率需求。而后级功放芯片APA320(160W+160W)需要做多大功率,就取决于三个主要元件:1---Hi8000升压芯片, 2---MT11G035B场效应管, 3---MBR20100二极管。其中Hi8000是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V。它能做多大功率取决于驱动的MOS电压和电流及MOS的Rds(on)。比如24V输入,输出可做到120V。最高升9倍,最大的占空比是0.9。而MT11G035B场效应管的,,做300W以内的功率一颗就可以搞定。大大的节约了PCB的布局空间及成本;而肖特基二极管MBR20100只需要用2颗就可以配合做到300W以内的功率。这套系统是目前200W-300W以内功率应用的不错之选。如有更好的方案,欢迎大家一起探讨。
举报投诉
功放电路
149文章
410浏览量
156926 -
升压芯片
10文章
230浏览量
38862
摄影灯升压恒压电源控制驱动芯片Hi8000 输入2.8-40v 300W
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适于 2.8-40V 输入电压范围的
发表于 11-10 10:06
升压芯片FP5207在拉杆音箱中的应用
为同时满足便携性需求并提供足够的功率,拉杆音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用
100-300W拉杆音箱方案分享
升压芯片FP5207+音频功率放大器的组合解决方案
为同时满足便携性需求并提供足够的功率,音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用
Hi8000——是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片
功率放大器APA150或APA320的组合解决方案。对于100W以上的拉杆音箱,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片Hi8000将电池电压
