差分电路是具有“对共模信号抑制,对差模信号放大”特征的电路。
功能介绍
差分电路是具有这样一种功能的电路。该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
1)三极管有一个温度特性,温度升高的时候,集电极电流会上升,反之下降。
2)如果两个三极管的特性十分接近(配对),,温度变化的时候,两个管子的集电极电流变化也会基本相同。
为了消除温度对电路的影响,可以设计一个特殊的电路来消除。下图中是没有差分的,温度升高的时候,电极电流将上升,流过集电极电阻的电流也升高。这样一来,集电极电阻两端的电压也会升高,Vcc不变,从而导致集电极电压下降,U1下降了。假设下降了v。
结果总的输出为U1-U2-v。U2是接地的等于零.,所以输出为U1-v。由于受温度升高的的影响,输出下降了v,影响到了放大器的性能。
上图是带差分的,温度升高的时候,同样U1会下降,但同时U2也下降了,假设U1受温度影响下降了v1。
U2受温度影响下降了v2,结果总的输出为(U1-v1)-(U2-v2)。
如果可以保证两个差分管的性能基本一致(配对的一个方面),那v1和v2应该相同,也就是v1=v2。
再看总的输出(U1-v1)-(U2-v2)=U1-v1-U2+v2=U1-U2+v2-v1,因为v2=v1,所以输出为U1-U2。
结果,由于受温度影响而产生的电压变化v1.v2被消除了。差分电路是具有这样一种功能的电路。该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
差分电路和减法电路的区别
差分电路和减法电路都是模拟电路中常见的电路类型,它们在信号处理中扮演着重要的角色。尽管它们在某些应用中可能看起来相似,但它们在功能和设计上存在一些关键的区别:
差分电路
1.目的 :差分电路主要用于放大两个信号之间的差异(即差分信号)。
2.信号形式 :它处理的是差分信号,即两个信号的差值,这通常用于提高信号的抗干扰能力。
3.对称性 :差分电路通常由两个完全对称的分支组成,每个分支处理一个信号。
4.应用 :差分电路常用于提高信号的信噪比,减少共模干扰,广泛应用于传感器信号放大、数据通信等领域。
5.设计 :设计时,差分电路需要精确匹配的元件,以确保两个分支的对称性。
减法电路
1.目的 :减法电路用于实现两个模拟信号的相减操作。
2.信号形式 :它处理的是单端信号,即普通的电压或电流信号。
3.对称性 :减法电路不一定需要对称的分支,因为其目的是实现两个信号的简单相减。
4.应用 :减法电路可以用于模拟信号的合成、滤波器设计等。
5.设计 :设计时,减法电路可能使用电阻网络来实现信号的加权和相减。
总结
差分电路更注重信号的差分放大,而减法电路则侧重于两个信号的直接相减。
差分电路通常用于提高信号质量,而减法电路则用于信号的数学运算。
在设计上,差分电路需要更严格的对称性和匹配,而减法电路则相对宽松。
在实际应用中,这两种电路可能需要根据具体的信号处理需求进行设计和优化。
放大器
143文章
13397浏览量
211890 -
减法电路
15浏览量
7968 -
差分电路
2文章
56浏览量
23397 -
信号放大电路
3文章
20浏览量
18827 -
共模信号
1文章
80浏览量
14062
