宽工作频率:120kHz~1.25MHz
低待机功耗:可通过EN外部使能信号关闭系统
宽输入电压:3V~18V
强带载能力:>100mA
高可靠性:VIN耐压>45V,CP、VOUT、CN耐压>20V,EN、RT耐压>10V
订购代码 | 封装 |
AP2130DF-A1 | DFNWB2×2-8L |
AP2130SE-A1 | SOP8 |
AP2130产生负压的工作原理如下:
前半个周期:Q1与Q3导通,Q2与Q4关断,电源给CFLY电容充电。(如下图所示)
后半个周期:Q1与Q3关断,Q2与Q4导通,将CFLY电容上存储能量传输至输出电容,同时给负载供电。(如下图所示)
1
输出电压
测试条件:环境温度25°C,测试不同开关频率和不同负载时的输出电压。
测试结果:相同条件下,输出电压随负载的增加而增加,随开关频率的增加而减小。
2
工作频率
测试条件:环境温度25°C,更换不同RF电阻,测试系统开关频率。
测试结果:相同条件下,工作频率随RF的增加而减小,工作频率范围120kHz~1.25MHz。
3
静态电流
测试条件:环境温度25°C,空载条件下,测试不同开关频率和不同输入电压时的静态电流。
测试结果:相同条件下,静态电流随开关频率的增加而增加,随输入电压的增加而增加。
4
效率
测试条件:环境温度25°C,测试不同开关频率、不同输入电压和不同负载时的效率。
测试结果:相同条件下,效率随开关频率增加而减小。
5
输出电压纹波
测试条件:环境温度25°C,测试不同开关频率下满载时的输出纹波。
测试结果:相同条件下,输出纹波随开关频率增加而减小。
6
通过工业级ESDA/JEDEC可靠性标准测试,包括HTOL、ESD、Latch-up、AC等9个测试项目。
输出电压
2文章
1122浏览量
38247 -
静态电流
3文章
201浏览量
21042 -
电容充电
68浏览量
8664 -
芯朋微电子
2文章
28浏览量
11714 -
DC-DC转换
8浏览量
10647
原文标题:【新品】工业级兆赫兹负压DC-DC转换芯片
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
